Teraz jest 15 lut 2025, o 06:10
 Tytuł: Autotrax DEX
PostNapisane: 14 paź 2015, o 21:24
Dołączył(a): 14 wrz 2015
Trafiłem ostatnio na program Autotrax DEX (nie ma nic wspólnego z Protel Autotrax). Powiem szczerze - zrobił na mnie ogromne wrażenie. Generuje bardzo czytelne schematy, pozwala pracować na blokach, generowanie własnych elementów to bajka, wszystko jest bardzo ergonomiczne (Eagle czy KiCAD mają tu wiele do zrobienia), jest znacznie tańszy od Eagle (do prac niekomercyjnych darmowy i bez ograniczeń, do komercyjnych kosztuje 99$).
Dostępny tutaj (jak się zjedzie w dół, to na głównej stronie jest podsumowanie ficzerów): http://kov.com/
Wyjaśnienie kwestii licencji: http://www.diyaudio.com/forums/software ... tware.html
Solidny manual (wersja w PDFie ma 802 strony, bogato ilustrowane): http://kov.com/Manual/
Praca z wykorzystaniem bloków funkcjonalnych, z których można sobie zrobić bibliotekę (na przykład na podstawie dokumentacji elementów): https://www.youtube.com/watch?v=aix3Gh5YPIM
Rysowanie schematu i ze stworzonym na szybko elementem (widać m.in. fantastyczne możliwości "reorganizacji" elementu podczas tworzenia schematu): https://www.youtube.com/watch?v=8Z6SdOzRr2s
Sprawdzanie DRC w czasie rzeczywistym: https://www.youtube.com/watch?v=8kcqU1tSfdc
Półautomatyczne dodawanie opisów pinów na podstawie PDFa: https://www.youtube.com/watch?v=W2Dz7W-N6Dc
Poużywam, to może znajdę jakieś "przeszkadzajki" ale na razie moim zdaniem świetna propozycja dla początkujących, a może nie tylko dla nich!
Szkoda tylko, że na MacOS X nie działa bez VMware.
PostNapisane: 15 paź 2015, o 06:57
Dołączył(a): 06 maja 2014
Mocno interesujące :)
A jak z bazą elementów? Są przynajmniej podstawowe, razem z obudowami, czy wszystkie biblioteki trzeba zbudować od zera ?
PostNapisane: 15 paź 2015, o 09:16
Dołączył(a): 14 sie 2015
Po zainstalowaniu jest podstawowa zupełnie baza a reszte sciąga się ze strony domowej i w prosty sposób doinstalowuje http://kov.com/Download/Parts
Widoczne nowe biblioteki są pod Catalog1 widocznym oczywiście w głównym interfejsie programu nic nie trzeba kombinować.
PostNapisane: 15 paź 2015, o 18:27
Z wielką chęcią przetestuję.
W eagle często denerwowało mnie, że w celu zmiany padów do jednego elementu, trzeba było edytować / tworzyć nową bibliotekę.
Tutaj może będzie inaczej ::)
PostNapisane: 15 paź 2015, o 21:31
Dołączył(a): 08 maja 2013
Cenowo ciekawa propozycja. Zwłaszcza że amatorsko można korzystać za free.
Dodam od siebie jeszcze dwa inne programy:
Sprint Layout: http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
RIMU: http://www.alpro.pl/hs/download.html
Dla mnie RIMU jest mistrzem jeżeli chodzi o stosunek potrzebnych zasobów do możliwości.
PostNapisane: 16 paź 2015, o 10:54
Tutaj jest do ściągnięcia biblioteka 109 tysięcy elementów: http://kov.com/Download/Parts
Ale przede wszystkim dodanie nowego elementu jest banalnie proste i bardzo szybkie, więc wielkość biblioteki nie ma tu wielkiego znaczenia.
PostNapisane: 16 paź 2015, o 12:02
Pobrałem, jeszcze nie wykonałem żadnego projektu ale wstępnie:
Okropnie kolorowe wszystkie ikonki - program zamiast przykuwać uwagę do schematu / płytki - przykuwa uwagę do ikonek.
"Microsoftowy" styl paska narzędzi - zakłądki przełączane bardzo podobnie jak w pakiecie office, zamiast fajnych pasków narzędziowych.
Narysuję jakiś schemacik, być może się przekonam :)
PostNapisane: 25 paź 2015, o 11:42
Styl paska narzędzi można dość mocno zmienić, także włączyć oldschoolowe ikonki zamiast wstążki.
Tak sobie właśnie wymyśliłem, że zdefiniuję sobie bloki funkcjonalne będące bezpośrednimi odpowiednikami tych z zestawu uruchomieniowego ATB oraz niektórych modułów (z tej okazji zamówiłem już zestaw uruchomieniowy i kilka innych drobiazgów). Będę mógł sobie w zestawie ATB (+płytka stykowa na elementy, których nie ma w zestawie lub jako gotowe moduły) zrobić na szybko prototyp, oprogramować go i potem w AutoTraxie z całych modułów zmontować schemat i szybko zaprojektować docelową płytkę. Do tego dorzucę moduły zdefiniowane na podstawie dokumentacji co ciekawszych elementów (zazwyczaj są tam referencyjne projekty podłączania takiego elementu w konkretnych zastosowaniach).
Może z tego wyniknąć bardzo fajny styl pracy, dający szybko bardzo dobre efekty i dość odporny na błędy projektowe! :)
PostNapisane: 26 paź 2015, o 18:00
Dołączył(a): 19 lis 2014
Witam, mam pytanie w związku z instalacja AutoTraxa, otóż gdy pobieram go ze strony wszystko jest poprawnie jednak nie dochodzi do mnie klucz instalacyjny na pocztę, czy mieliście podobne problemy do mojego ?
PostNapisane: 26 paź 2015, o 18:46
Dołączył(a): 29 mar 2012
Hasło otrzymałem na maila po kilku minutach :-)
PP
