Teraz jest 12 mar 2026, o 18:46
PostNapisane: 25 paź 2015, o 06:51
Dołączył(a): 24 lut 2013
Czy ktoś ma pomysł jak można by zrobić dwa ekrany przełączane za pomocą przycisku, mam lcd 128x64 , na jednym ekranie mam czcionki mieszane tzn.16x12 i 8x6 (mniejsza ilość danych wyśweitlanych) , a na drugim ekranie chce mieć tylko 8x6 z większą ilością danych
PostNapisane: 25 paź 2015, o 07:58
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ale chcesz mieć dwa wyświetlacze fizycznie ,czy tylko wyświetlanie zmieniać przyciskiem? Jeżeli ,tylko wyświetlać to jakaś flage i po zaznaczeniu wyświetla Ci się jedno albo drugie.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:32
Na jednym, napisałem coś takiego ale nie działa jak trzeba jak nacisnę to pokazuje mi pierwszy ekran
język basic4gl
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:42
Stan_lcd zrób as bit
Przyciskiem zmieniaj ten bit przez toggle.
I wyświetlaj
if 1 then
cls
cos tam
else
cls
cos tam.
end if
