Teraz jest 9 wrz 2026, o 02:11
PostNapisane: 24 paź 2015, o 18:20
Dołączył(a): 08 kwi 2014
Witam, mam pewien problem z PFC8583 na atmega32. Wgrałem sobie program z BB. Zarówno programowa i sprzętowa obsługa działają (wyświetla się godzina .Dioda podłączona pod int0 mruga sobie co sekundę) ale....no właśnie....Godzina zmieni się na lcd dopiero po wciśnięciu przycisku Reset na mojej płytce testowej. (wykonuje się reset procesora, zmienia się godzina - na prawidłową i znowu stoi..naciskam reset,zmienia się na prawidłową itd....----zegar na lcd się nie odświeża).
Czy ten problem z odświeżaniem na lcd może być to związany z brakiem ustawienia wewnętrznego oscylatora....(przypominam, że dioda miga co sekunde)?? Niestety nie posiadam pełnej wersji mkavr kalkulatora, więc nie moge ustawic fusów.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 18:29
Dołączył(a): 19 cze 2014
Sygnał z PFC8583 (7 nóżka) powinieneś dać na int0 w atmedze (PD2). Z tego co zrozumiałem pod 7 nóżkę RTC podłączyłeś LEDa, a po podłączeniu do uc będzie generowało w nim przerwanie, za pomocą którego jest odświeżany LCD.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 24 paź 2015, o 18:34
tak jak napisałem wcześniej....rtc 7 --> led,rezystor--> pd2
Dioda sobie murga co sekunde
Dodam jeszcze, że wraz z mruganiem leda, ledwo ledwo widać mruganie podświetlenia lcd(ale to dla wprawnego oka)
PostNapisane: 24 paź 2015, o 19:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
Rtc7 podłącz bez żadnej diody bezpośrednio do PD2.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 19:28
niestety...bez zmian. :(
PostNapisane: 24 paź 2015, o 19:36
Dziwi mnie podlaczenie rtc pin 7 powinien isc odrazu na int moze w programie jest uzyte int 2 lub 1
Ale podlacz tez bez rezystora jak i bez diody.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 19:38
Dołączył(a): 29 sty 2012
A czy oprócz układu RTC masz podłączoną też pamięć EEPROM? Bo jeśli nie to może program ci się wiesza na odczycie danych z niepodłączonego EEPROMA. Chodzi mi o tą linijkę
PostNapisane: 24 paź 2015, o 19:48
Dziękuję. Zegar ruszył....A teraz następne pytanie...czy w tym miejscu wpisujemy odpowiednio interesujacą nas godzinę?
Ostatnio edytowano 24 paź 2015, o 20:22 przez Swoszaki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 paź 2015, o 20:09
Kolego tak w tym miejscu nie mniej
Pytam masz BB?
Czytales ?
Nie podajemy kodow z dvd nikomu szanujmy autora ksiazki.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 20:24
Dziękuję, już sobię poradziłem.
Przepraszam za kod.(to był tylko malutki wycinek :) )
PostNapisane: 24 paź 2015, o 20:31
Z tego co pamiętam to Mirek kiedyś pisał, że kody z plików main można umieszczać. Nie można tylko umieszczać kodów bibliotek. No chyba, że coś się zmieniło.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 22:03
Ale to był właśnie fragment kodu z biblioteki i nie deklaracje a funkcja zapisu godziny do RTC więc było to tak jak piszesz:
