Teraz jest 24 wrz 2026, o 21:24
PostNapisane: 24 paź 2015, o 13:13
Dołączył(a): 01 sie 2015
Na podstawie schematu z książki Pana Mirka zaprojektowałem swoją płytkę dla BTM-222 (poniżej schemat). Jest jednak taki problem że mój moduł po podłączeniu do kompa ciągle się grzeje, raz działa a raz nie, a jak już zacznie działać to wszystko niby działa tzn. łączy się z komputerem przez chińską przejściówkę usb-uart, działają komendy AT, łączy się też z moim smartfonem na którym mam zainstalowaną aplikację z kursu Pana Mirka "B4A - prosty Terminal Bluetooth" i wszystko działa do czasu kiedy to (tak mi się wydaje) przegrzeje się za dużo i wtedy traci łączność ze światem.
Mam trzy możliwe powody przez które może nie działać:
-na początku przez roztargnienie wlutowałem stabilizator 5v zamiast 3,3v i układ grzał się jeszcze bardziej i (mam nadzieję) w porę szybko stabilizator wymieniłem.
-cała płytka po lutowaniu była obficie myta, czyszczona i zanurzana w wodnym zmywaczu PCB. Płytka była oczywiście osuszana ale w związku z budową BTM może ten środek czyszczący dostał się pod tą blaszkę osłaniającą i tam zalega robiąc jakieś zwarcie?
-może po prostu błąd tkwi w schemacie?
Proszę o podpowiedź co o tym sądzicie?
PostNapisane: 24 paź 2015, o 13:17
No jak ci się grzeje to sprawdź co się grzeje ... bo gdzieś musiałeś jakiegoś strasznego babola zrobić
PostNapisane: 24 paź 2015, o 14:38
Najbardziej grzał się stabilizator więc przed chwilą go wymieniłem lecz problem pozostał i choć niema zwarcia, daje prawidłowe napięcie 3,28V to jednak nadal się grzeje a moduł w ogóle nie chce się włączyć(dioda kontrolna nie miga i putty nie pokazuje echa).
PostNapisane: 24 paź 2015, o 14:47
no panie - skoro grzeje się stabilizator to masz pan gdzieś PASKUDNE zwarcie - a ty piszesz, że zwarcia nie ma ;) ... dobre dobre
weź że miernik (amperomierz) w rękę i zmierz ile prądu pobiera układ mierząc pomiędzy nóżką OUT stabilizatora a układem to sam się przekonasz.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 15:22
Z tym zwarciem to mi chodziło o to że niema przejścia na mierniku między masą a +3,3V :)
Prąd za nóżką stabilizatora 114mA czyli dokładnie tyle co w nocie katalogowej BTM.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 15:31
Jeśli moduł nie nadaje to te 114 mA coś ci zjada ... i to mocno zjada ;) mi to pachnie zwarciem po prostu . Nie musi być zwarcia między VCC i GND ale pomiędzy jakimiś innymi pinami
PostNapisane: 24 paź 2015, o 15:43
No i jest jedno przejście między masą a wyjściem na antenę, czy to normalne czy muszę cały układ odlutować z płytki? :cry:
PostNapisane: 24 paź 2015, o 15:58
;) to akurat nie jest żadne zwarcie ;) zapewniam cię
PostNapisane: 24 paź 2015, o 16:03
A ja w tym czasie wytargałem BTM z płytki (mam nadzieje że go nie przegrzałem gorącym powietrzem) i niema innego zwarcia jak tylko to wyżej wspomniane.
Co teraz zrobić :?:
PostNapisane: 24 paź 2015, o 16:55
jak go kolega potraktował 5V .....
to mnie nie dziwi że się grzeje i nie chce właczyć , nie musi być zwarcia na twojej płytce
on dostał po garach i zipie ....
PostNapisane: 24 paź 2015, o 17:13
Na początku jak układ działał na stabilizatorze 5V to BTM dostawał dokładnie 4,05V na zasilanie. Czy 0,7V różnicy mogło doprowadzić do jego zniszczenia? Czyli BTM do kosza?
PostNapisane: 24 paź 2015, o 17:21
Dołączył(a): 09 gru 2014
Na pierwszej stronie noty katalogowej
http://www.tme.eu/pl/Document/b90358c53cd65c9b10d2914f55812666/btm222_datasheet.pdf
jest napisane:
3.0V to 3.6V operation
Czyli BTM do kosza?
Obawiam się, że niestety tak. :(
PostNapisane: 24 paź 2015, o 17:29
Dołączył(a): 25 lut 2015
Gwoli ścisłości dostał 5V, a nie 4,05.
Tylko wewnętrzne obwody, przystosowane do 3,3V, zaczęły pobierać tak duży prąd,
że stabilizator/zasilacz nie wydalał, stąd spadek napięcia o prawie 1V.
Z przykrością muszę stwierdzić kolego, że puściłeś BTM "z dymem". :(
Ps. Gdybyś miał wystarczająco wydajne zasilanie (idące w ampery),
nie umknąłby Twojej uwadze spektakularny efekt dymny, a może nawet hukowy...
PostNapisane: 24 paź 2015, o 17:35
otóż właśnie sedno sprawy kolego
masz pieczeń z BTM222 :)
Smacznego ....
Podobno smakują lepiej z sosem kurkowym :)
PostNapisane: 24 paź 2015, o 17:36
Smacznego ....
Sun jak ty potrafisz pocieszyć :)
Popłakałem się z sosu kurkowego :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 17:45
A ja się popłakałem jak sobie przypomniałem cenę BTM'a.....
Przylutowałem z powrotem moduł do płytki i działa, putty się komunikuje, sam układ lekko ciepły.
I nie wiem co teraz robić czy zamawiać nowy BTM czy czekać aż ten w końcu wyzionie ducha bo na razie coś tam działa?
PostNapisane: 24 paź 2015, o 17:49
może być tak że ci się fuksło i jeszcze się nie upiekł do końca , ale już go nie torturuj ,
niemniej możesz się nad nim poznęcać zanim padnie :)
PS. Nie działanie układu mogło spowodować np niedolutowanie któregoś pina RX lub TX
niemniej .... grzanie to zły objaw .... strzała dostał
i fuksło ci się że jeszcze dycha :)
