Teraz jest 30 lip 2026, o 07:46
PostNapisane: 23 paź 2015, o 20:25
Dołączył(a): 18 kwi 2015
Witam!
Jestem początkującym i mam takie pytanie:
Jaki stan (0 lub 1) jest domyślny w rejestrze PINA (na przykład), jeśli ustawię (a w zasadzie nie muszę) cały port A jako wejścia. W nocie aplikacyjnej pisze "N/A" to chyba oznacza, że nieokreślony?
Pytam się o to, ponieważ podczas używania obsługi klawisz występuje wyrażenie: !(PINA & 1<<PA0). Chciałem sobie te operacje rozpisać. No i tu nie wiem jak rozpisać PINA, bo nie wiem jaki tam panuje stan logiczny.
PS.: Wiem, że negacja bitowa "~" zamienia na przeciwne znaki (0 na 1 i odwrotnie). Ale czy negacja logiczna "!" zamienia prawdę na fałsz i odwrotnie? Wiem dobrze, że opisał to Pan Mirek w BB, który posiadam i przeczytałem, ale mało tam tego jest. Bo skoro tak, to jak w tym wyrażeniu wyjdzie np. 45 dziesiętne to negacja zmieni go w 0.
Proszę o pomocną odpowiedź. ;-)
Pomagać i prosić o pomoc ;-)
PostNapisane: 23 paź 2015, o 21:26
Pewnie że nieokreślony, gdy nie ma podciągnięcia linii do VCC albo do GND
to zależy od ciebie panie .... jeśli podciągniesz wejścia do VCC to chyba normalne, że przy NIE WCIŚNIĘTYM przycisku będziesz miał 1 a przy wciśniętym będziesz miał 0
PostNapisane: 24 paź 2015, o 09:55
Ale jak podciągam do VCC (np. pin PD3) to wpisuję jedynkę do rejestru PORTD, a nie do PIND. Więc jak to jest?
I pozostaje jeszcze moje drugie pytanie. ;-)
PostNapisane: 24 paź 2015, o 11:19
Gimbul napisał(a):
Więc jak to jest?
Panie no masz Bluebooka, masz też to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
a ty z uporem godnym podziwu będziesz wciąż pisał że jak podciągasz linię do VCC to widzisz to w PORTD ??? zastanów się dobrze i jeszcze raz przeczytaj chociażby ten link DOKŁADNIE
zwróć uwagę co jest rejestrem (uważaj!) WEjściowym a co wyjściowym
PostNapisane: 24 paź 2015, o 12:31
Ale ja wiem, że PORTx to rejestr WYjściwoy, PINx - WEjściowy, a DDRx to rejestr kierunku.
Z tego co pan pisze to wynika, że jak ustawię (a właściwie nie muszę) pin na wejście to jak wpiszę do rejestru WYjściowego 1 to w rejestrze WEjściowym też on będzie widniała.
Ale dalej nie uzyskałemodpowiedzi na moje drugie pytanie. Wiem, że opisane jest w BB, ale jakoś nie jestem przekonany o jej działaniu.
PostNapisane: 24 paź 2015, o 13:14
Ciekawe jak ? ;) jak negacja logiczna zmieni 45 w False czyli w zero ;) ? wyjaśnij mi na podstawie czego dochodzisz do takich wniosków ?
PostNapisane: 24 paź 2015, o 14:07
Dołączył(a): 09 gru 2014
Myślę, że trochę mylisz "~" z "!". To dwa różne operatory i tak:
"~" to bitowa negacja
45 dziesiętnie to 00101101 binarnie
Jęsli więc a=00101101
to ~a = 11010010 lub 210 dziesiętnie
To rozumiesz.
"!" to operator negacji, który w połączeniu z argumentem tworzy wyrażenie, które jest prawdą lub fałszem!!!
Zatem !a jest równoważne z zapiszem (a==0), wyrażenie to będzie prawdą tylko i wyłącznie wtedy gdy a=0 i adekwatnie fałszem gdy a jest różne od 0.
W takim razie jeśli a=45 i zapiszesz if(!a) to wartość tego wyrażenia będzie fałszem, prawda?
Jeśli zapiszesz if(a) to wartość tego wyrażenia będzie prawdą.
Czyli za pomocą if(!a) co jest równoznaczne z if(a==0) sprawdzamy czy argument jest równy 0
za pomocą if(a) co jest równoznaczne z if(a!=0) sprawdzamy czy argument jest różny od 0
Jaśniej? ;)
PostNapisane: 24 paź 2015, o 21:37
Dołączył(a): 22 cze 2013
mirekk36 napisał(a):
... wyjaśnij mi na podstawie czego dochodzisz do takich wniosków ?
Bazując na niejednej stronie dotyczącej programowania (niekoniecznie w C) śmiem twierdzić, że doszedłbym do takich samych błędnych wniosków. Ale dobrze, że pytasz. Jak pisał kolega wyżej. Mylisz operator negacji bitowej (~) z tym, o którym piszesz. Jeden zwraca zanegowaną binarnie liczbe (czyli najprościej mówiąc zamienia zera na jedynki, a jedynki na zera). Oczywiście liczba zer na początku negowanej liczby zależy od typu (8bit, 16bit etc). Natomiast ten drugi operator (!) zwraca informacje typu PRAWDA/FAŁSZ. Czyli niezero lub zero
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:14
Dziękuję koledze anshar i koledze WoodPaker. Jaśniej się nie da.
Czyli zapis "!a" można zinterpretować tak: "czy 'a' to fałsz (czyli zero)?"
A zapis "a", bądź "a!=0" - "czy 'a' to prawda (czyli niezero ;-)).
Jeżeli tak, to zrozumiałem wreszcie tą negację.
Muszę przyznać, że bitowa jest o wiele prostsza i zrozumiałem od razu jak czytałem BB.
Jeszcze raz dziękuję.
