Teraz jest 18 cze 2026, o 15:23
PostNapisane: 23 paź 2015, o 20:17
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Mam pewien problem. Chciałbym wybudzić procesor ze stanu uśpienia. A robię to tak:
W pętli głównej main po 5 sekundach usypiam procesor.
Procesor wchodzi w tryb POWER_DOWN. Wybudzam go za pomocą przycisku i skonfigurowanego przerwania na poziom niski czyli:
W przerwaniu migam kontrolnie diodką LED. Problem polega na tym że jeśli wcisnę przycisk na długo to przerwanie cały czas się wykonuje a chciałbym żeby po wejściu w stan POWER_DOWN wykonało się tylko raz. Proszę o wskazówkę bo pewnie chodzi o flagę przerwania, ale nie wiem jak to użyć :(
PostNapisane: 23 paź 2015, o 20:32
Dołączył(a): 29 sty 2012
No tak działa przerwanie wyzwalane stanem niskim. Jak na pin INTx podasz na stałe stan niski to przerwanie INT będzie się wykonywać jedno za drugim.
Spróbuj, po wejściu do procedury obsługi tego przerwania, wyłączyć je a przed uśpieniem procka ponownie je włączyć.
PostNapisane: 23 paź 2015, o 21:03
Piękne dzięki Kolego :)
