Teraz jest 7 sie 2026, o 23:05
PostNapisane: 22 paź 2015, o 20:07
Dołączył(a): 07 sty 2014
W tworzonym projekcie użyłem fotorezystora na wejściu INT1 który miałby za zadanie wyzwalać przerwanie.
Fotorezystor jest w układzie dzielnika z rezystorem.
W takim układzie nie jest możliwe aby uzyskać pełne stany zero, jedynkowe.
Mam pytanie.
Przy zasilaniu 3V3 jakie napięcie będzie interpretowane jako "1" ?? Od ...?? do 3V3
Druga sprawa
Jeżeli ten patent nie wypali będę zmuszony przenieść się z fotorezystorem na wejście komparatora.
Otyle problematyczne ponieważ układ już jest wykonany.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 20:12
W pdf każdego procka są dane , o które pytasz.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 20:26
Szukałem w spolszczonej nocie Atmega32 która jest mocno okrojona.
W oryginale w tabeli Table 119. Two-wire Serial Bus Requirements znalazłem coś takiego
VIL Input Low-voltage -0.5 0.3 VCC
VIH Input High-voltage 0.7 VCC VCC + 0.5
Czy to oznacza że minimum dla "1" jest 2,31V zgodnie z tym 0,7VCC??
PostNapisane: 22 paź 2015, o 20:39
Dołączył(a): 17 mar 2014
Zwróć uwagę na przerwę między 0.3VCC jako max dla stany L i 0,7VCC jako min. dla stanu H. W zasadzie do końca nie wiadomo, jak wtedy zostanie to zinterpretowane, może to zależeć od konkretnego egzemplarza. Teoretycznie nie powinniśmy pracować w tym zakresie napięć. Odpowiednim byłoby zastosowanie tutaj przerzutnika Schmitta.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 20:54
Tak zauważyłem. Dziękuje za podpowiedź.
Jeszcze jedno pytanie.
Fototranzystor dałem do masy co skutkuje tym że, przerwanie powinno być wyzwolone stanem niskim.
Dać wyzwalanie na zbocze opadające?
PostNapisane: 22 paź 2015, o 20:56
Dokładnie! I wtedy wszelkie problemy ze stanami pośrednimi przemijają. Osobiście lubię i polecam pchełkę idealną gdy potrzebna jedna bramka 74VHC1G132
To zależy. Jeśli procek nie śpi to możesz dać dowolne wyzwalanie, natomiast jeśli chcesz go wybudzić to jesteś skazany na stan niski.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 21:13
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Na wejściach procka jest przerzutnik schmitta z niewielką histerezą, dla napięcia 3.3V jest to ok. 0,3V. Datasheet http://www.atmel.com/images/doc2503.pdf strona 312 i 313: dla 3.3V stan niski przy ok. 1.1V, stan wysoki przy ok. 1.4V
PostNapisane: 22 paź 2015, o 21:31
Mam zamiar skorzystać pierwszy raz z usypiania. Więc pozostaje mi zamienić miejscami fotorezystor z rezystorem. Chciałbym uniknąć dodatkowych elementów zewnętrznych które by obciążały pakiet aku.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 21:40
Wspomniana przeze mnie bramka pobiera 1uA, ale zgadza się, jak już usypiasz procka to każdy uA się liczy.
PostNapisane: 23 paź 2015, o 07:57
Mam komfortową sytuację ponieważ będę badał dwa stany z czego jeden to "ciemno jak w...." ;-) Łatwo mi ustawić dzielnik w okolicy 1V
Gdybym jednak miał jakiś nieprzewidziany problem to wtedy spróbuję twojej propozycji.
