Teraz jest 4 maja 2026, o 10:16
PostNapisane: 22 paź 2015, o 11:55
Dołączył(a): 24 cze 2014
staram się poznać dokładnie tryby oszczędzania energii w tym uC i popełniłem taki prosty kod:
oraz
Program nie robi w zasadzie nic poza ciągłym usypianiem i zmianą stanu diody co około 8 sekund.
Po przestudiowaniu noty wywnioskowałem, że przy takiej konfiguracji (wydaje mi się, że powyłączałem wszystkie zbędne peryferia) katalogowy pobór prądu powinien wynosić - przy zasilaniu 3.0V i włączonym TOSC - około 0.9uA. Natomiast u mnie to jest około 1.7uA.
Do procka nie jest podłączone nic poza kwarcem 32768Hz (do TOSC1/2) i kondensatorami filtrującymi. Diody też nie ma - stan badam oscyloskopem.
W związku z tym mam pytanie o czym zapomniałem, gdzie popełniłem błąd, że pobór prądu jest prawie dwa razy większy niż katalogowy. Dodam, że pomiaru dokonuję przyzwoitym i sprawdzonym na małych prądach miernikiem więc wykluczam błąd pomiarowy. A procek zasilam bezpośrednio z zasilacza laboratoryjnego (brak stabilizatorów po drodze).
Ostatnio edytowano 22 paź 2015, o 13:37 przez tec-dive, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 paź 2015, o 13:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie wiem czy to w czymś pomoże, ale:
zamień na:
PostNapisane: 22 paź 2015, o 13:36
No tak - tu była "literówka" ale to nic nie zmieniło.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 16:14
Dołączył(a): 23 paź 2011
Przetwornika A/C nie da się czasem jeszcze wyłączyć?
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 22 paź 2015, o 21:51
Jest wyłączony - brałby dużo więcej prądu.
