Teraz jest 24 wrz 2026, o 03:37
PostNapisane: 22 paź 2015, o 09:13
Dołączył(a): 26 cze 2014
Mam dosyć dziwny problem z obsługą czujników DS18B20.
Procesor Atmega 128 zasilany z przetwornicy LM2596 5V.
Czujniki DS18B20 (8 sztuk) podpięte do jednego pinu PC0.
Pin Data podciągnięty do zasilania poprzez rezystor 1k
Każdy z czujników był podłączony osobno i odczytano ROM Code z jego adresem.
Wszystkie adresy są prawidłowe bo każdy z nich poprawnie pokazywał temperaturę.
Czujniki umieszczona na takich samych przewodach, lecz o różnych długościach od 1m do 7m.
Biblioteka do obsługi DS zaczerpnięta z niebieskiej Biblii.
I teraz mam taki problem, że jak podłączę 4/5 czujników to wszystko działa poprawnie.
Natomiast jak podłączę pozostałe to już pojawiają się błędy w transmisji:
Czy ktoś wie co mogę na to zaradzić?
PostNapisane: 22 paź 2015, o 09:27
Transmisja wydaje mi się że działa poprawnie bo przesyłam różnej wielkości Stringi w jedną i w drugą stronę a takich bubli nie ma.
Co do temperatura1-8 to nic nie dodaje i może tutaj tkwi problem
Tylko jak mam dodać tego nulla?
Zmieniłem trochę deklaracje tablic temperatura1-8
i wygląda na to że działa poprawnie
Dzięki za naprowadzenie.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 09:40
Prosto zajrzeć do Bluebooka i poczytać o tablicach ... znakowych .... Wtedy będziesz wiedział, że skoro przygotowujesz tablicę na 4 znaki swojej temperatury ( a faktycznie wkładasz tam różną ich ilość (zastanów się dlaczego) ... to tego NULL'a .... zero po prostu - SAM MUSISZ dokładać, albo zerować tablicę przed wpisem nowej wartości.
Ale i tak to co przyprawia o dreszcze w tym kodzie to używanie volatile float temp1; brrr masakra :(
jakby tego nie można było wysłać na terminal bez tego kociego floata .... a już kompletnie nie wiadomo po co jeszcze doklepałeś volatile ?
Co za problem wysłać sobie na rs232 po kolei
subzero
cel
cel_fract_bits
czyli znak, później dziesiątki, później kropkę i później dziesiętne części stopnia ?
To ci nie pomaga a wręcz przeszkadza i poza tym też w końcu dostaniesz dziwne wyniki ;) jak zaczną skakać temperatury np z -12.1 a 3.7 - to się zdziwisz co dostaniesz czasem za dziwną temperaturę ;) .... Zrobienie tych tablic ze spacjami to już pomijam że marnotrawstwo pamięci (chociaż możesz powiedzieć że to cię mało obchodzi bo masz m128 ;) .... ) ..... ale po prostu tak się nie robi i jeszcze będziesz miał przez to babole
poza tym, w tym twoim kodzie można byłoby magazynować te temperatury bez ŻADNYCH tablic znakowych, TYLKO i WYŁĄCZNIE jako liczby ;) np
wkładać do nich temperatury tak:
a wysyłać je jakąś fajną funkcją zamiast dziesiątkami mega IF()'ów
pomyśl ile się kod uprości, o ile będzie czytelniej a do tego nie ma ANI JEDNEGO floata w programie ani niepotrzebnych tablic znakowych
