Teraz jest 3 mar 2025, o 12:40
 Tytuł: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 22:04
Dołączył(a): 16 lis 2014
Chciałem się dowiedzieć czy kwarc zegarkowy musi być koniecznie podłączony przez kondensator do VCC czy może być tak jak na schemacie ?
P.S. SCL i SDA są podciągnięte do VCC( 3,3V )
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 22:11
A ja się zapytam, zaglądasz do not katalogowych PDF układów scalonych? czy po prostu podłączasz coś "na chybił trafił" ? Ja ci jednak polecam zaglądać do not katalogowych jak nie jesteś pewien, szczególnie jak chodzi o tak prostą aplikację.
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 22:14
Czyli jednak musi być do VCC. Dzięki
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 22:19
No dokładnie ja bym też robił tak jak w nocie PDF ;) ba, nawet tak robię z tym scalakiem
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 22:44
Po prostu nie mam pojęcia dlaczego zapisuję dane do RTC, odczytuję ustawioną godzinę, która jest cały czas stała, nie aktualizuje się
Dziwne, przyłożyłem multimetr, żeby sprawdzić zasilanie i na chwilę zaczął odliczać
wystarczy jak przyłożę sondę miernika do VCC RTC i liczy... ma ktoś pomysł ?
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 23:14
masz coś źle połączone - ot cały problem
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 23:15
Jest wedle schematu wyżej.
kwarc zegarkowy jest bardzo mały http://www.tme.eu/pl/Document/cb9f4587d ... px-217.pdf
może kondensator 22pF to dla niego za dużo ?
Z tym że zamiast kwarc do GND, podpiąłem do VCC
Procek jest taktowany wewnętrznie 1MHz, ale to nie powinno mieć wpływu, VCC na PCF to około 2,76
Jeszcze 1 sprawa. Kondensator mam podłączony do OSCO a w dokumentacji jest podłączony do OSCI, może to być źródłem problemów ?
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 21 paź 2015, o 23:53
Proszę cię ... panie, proszę - ucz się na własnych błędach ;) .... no toż zaczynałeś od tego że robisz samowolkę i podłączasz sobie co chcesz i gdzie chcesz nie patrząc w notę ....
Podpowiedziałem ci pytaniem - wydawało się, że załapałeś ... a tu BACH, znowu to samo .... eeeeh panie kolego .... ;) taką drogą to będziesz jeszcze długo się borykał z różnymi problemami
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 00:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dokładnie! :D
Zrób tak jak na schemacie zestawu uruchomieniowego ATB
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
Nic więcej nie zmieniaj. ;)
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 10:47
Schemat poprawiony:
Nie działa dalej, jak zdarzyło się, że ruszył to co 3 s przeskakiwał w ciągu 1 s ale po ponownym połączeniu z terminalem dalej stał w miejscu
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 11:18
Panie - masz wyjście INT z tego układu - podłącz sobie do niego diodę LED ale przez rezystor ! ... i zobacz czy miga co sekundę czy nie .... (no przecież to jest układ który TAK łatwo sprawdzić i uruchomić że aż strach)
jak nie miga to sprawdzaj połączenia, zasilanie albo kwarc bo jest coś spaprane ....
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 11:55
Na int mam pojawiają się stany niskie z częstotliwością 10Hz, sprawdzałem na oscyloskopie
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 12:35
:) to jakiś ty kwarc tam zamontował ? kochanieńki :D
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 12:42
Wiesz co, on jest taki mały, że nic na nim nie odczytam. Poprosiłem o zegarkowy 32,..kHz
taka obudowa: http://www.tme.eu/pl/Document/cb9f4587d ... px-217.pdf
Jutro kupię kwarc zegarkowy przewlekany, wlutuję w pady i sprawdzę czy coś się zmieniło
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 15:31
Kwarc wydaje sę być OK, to generuje na OSCI:
Wyjście INT:
Czasem jak zaskoczy INT wygląda tak:
I na koniec zasilanie:
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 15:35
jak to badasz to odłącz to wyjście INT od procka bo masz coś nieźle tam pokręcone niestety - skoro tak ci się zachowuje INT
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 15:40
int jest podciągnięte rezystorem do VCC, zaraz wylutuje rezystor i spprawdze, poza tym INT nic nie ma na drodze do procka
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 15:44
No rezystor to musisz mieć bo to jest wyjście typu OC (Open Collector) ... chodzi mi o to żebyś odłączył od procka
a najlepiej sprawdź z innym kwarcem
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 15:50
Bez rezystora sa szumy same wiec nawet nie wrzucam. Odłączyć od procka nie bardzo mam jak i będzie to ostateczność. Spróbuję jutro inny kwarc wmontować, bo fakt, że obecny kilka razy lutowałem więc mógł się przegrzać.
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 15:56
toż pisałem ci wyżej że bez rezystora nic nie zobaczysz
sorki ale ty chyba sporo lubisz żartować jak widzę w tym wątku. A co to za problem nawet jeśli wszystko jest w SMD przeciąć na chwilę ścieżkę albo nawet odlutować jedną nóżkę scalaka SMD ... ? jaki to problem ;) panie no jaki ?
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 21:48
No można można :P Panie Mirku jak "przeciąć na chwilę ścieżkę" :D ? Potem zostaje tylko kynar :)
Jutro podłącze nowy kwarc i jeśli nie pomoże odlutuję 1 nóżkę scalaka :) W każdym razie dziekuje za wskazówki i dam znać co i jak :)
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 21:55
no i co z tego ? Zaraz pewnie powiesz, że kynaru nie masz co ? ;) ... sorki, że się uśmiecham ale no nie mogę - młody człowiek i same problemy widzi ... szoczek
panie ścieżkę można przeciąć delikatnie na szerokość mniejszą niż pół milimetra cienkim ostrzem ... a później nawet żadnego kynara nie potrzeba, no chyba że ty tę ścieżkę chcesz wydłubać dłutem stolarskim :lol: ... to wtedy uważaj bo i scalaki polecą :lol:
poza tym po co kynar ? byle kawałek nóżki jakiegoś kondka, cokolwiek .... Mówię ci pisz wszystko - ale nie pisz mi tu, że się nie da ścieżki przeciąć na chwilę ;)
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 22:15
i tu Pana zaskoczę :P mam kynar :) No dobra widzę może problemy, których nie ma :P Ale myśli Pan, że programowo nie obsłużony pin procka, z wyłączonym nawet JTAGIEM może zakłócać w jakikolwiek sposób INT ? Jeszcze jutro wgram program z wyłączeniem wszystkich przerwań, bo mam ich kilka. Jeśli nic nie pomoże, złożę na stykówce jeszcze raz układ RTC i coś w końcu musi/powinno ruszyć :)
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 22 paź 2015, o 22:29
widzisz - ty masz pewnie X lat, a ja mam X+Y ... w związku z czym uwierz mi widziałem w życiu dużo rzeczy ... i wcale nie chodzi o to że nieużywana nóżka procka będąca wejściem może zakłócić hahahaha .... Ty jak zwykle (no ale to cecha młodości) ... nie widzisz tego co się może zdarzyć ....
Pomijając jakieś głupawe zwarcie nawet z inną linią sygnałową to nawet głupi błąd w programie, który np przestawił jednak pin na WYJŚCIE i generuje tam jakiś koci sygnał
nie wiem - bo nie widzę - podpowiadam co ja bym zrobił na szybko - i podpowiadam ci jak się szybko szuka rozwiązań
DZIELI SIĘ ZAWSZE problem na DWIE równe połowy ...
to proste jak drut a mało młodych ludzi chce to pojąć niestety
Czyli jak odcinam ścieżkę to a nadal to samo to wiem - że OK 50% rozwiązane - na pewno brak zwarcia gdzieś dalej i brak problemu w programie ...
no to teraz znowu dzieli się problem na pół ... i tak dalej
dzięki temu rozwiązuje się go często po stokroć szybciej niż metodami młodych ludzi - którzy z niedowierzaniem patrzą na pewne sprawy nie widząc na horyzoncie tego co może się stać i będąc pewnym - że NO JA SIĘ NIGDZIE nie pomyliłem - ścieżki mam dobre i program też ..... :lol:
Panie - jak ja sprawdzam to ja sam sobie nie wierzę - i dzielę na pół i dzięki temu szybciej znajduję ....
Bo jakby się np załóżmy zdarzyło - że O RANY! cud!!!! po przecięciu ścieżki RTC działa !!! cud na wisłą ... A ja tyle kombinowałem
to już byś wiedział że problem leży w DRUGIEJ POŁÓWCE - rozumiesz ? .... a ty ...? A ty sobie najpierw dowalisz i na stykówce przetrenujesz ;) pewnie będzie ci działać bo ciężko - no ciężko sobie nawet wyobrazić jakieś problemy z uruchamianiem tego scalaka dlatego patrzę na to co pan wyprawiasz z uśmiechem .... i może przypomina mi się troszkę to jak sam byłem młody ;)
ok działaj dalej
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 23 paź 2015, o 12:02
No i okazało się, że kwarc był padnięty. Lutowałem go kilka razy jeszcze do tego przez niedopatrzenie zrobiłem za duży footprint i próbując go "złapać" do padów musiał się przegrzać. Dowodem na to może być również to ,że odszedł razem z padem. Dzięki Panie Mirku za pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 3 paź 2019, o 08:20
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Panowie. Mam glupi problem z tym zegarkiem. Testowany na dwóch plytkach testowych efekt taki sam. Odczytuje co 1s sekundy ale w sposób niewytłumaczalny: 0,1,0,1,2,3,4,5,6,7.. i od nowa 0,1,0,1.. w sumie jest 10 :) ale co to jest ??? kod wgrany z plyty BB.
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 3 paź 2019, o 08:24
Załóż nowy wątek a nie doklejasz się do wykopalisk.
 Tytuł: Re: PCF8583
PostNapisane: 3 paź 2019, o 09:00
słusznie mówisz :)
