Teraz jest 1 wrz 2026, o 07:39
PostNapisane: 20 paź 2015, o 23:14
Dołączył(a): 12 mar 2014
Poszukuję informacji na temat MOSFETów, jakie możemy użyć i jak podłączyć do sterowania obciążeniem przez AVR. Słyszałem, że MOSFETy bardziej nadają się do sterowania obciążeniem, bo jest na nich mniejszy spadek napięcia.
Potrzebuję do dwóch rzeczy. W obu przypadkach sterowanie przez AVR zasilonym 5V. W pierwszym przypadku, obciążenie też 5V, a prąd 100mA. Drugi przypadek to obciążenie zasilane 6.5V, prąd 1A. Dodatkowo musi być tak, że obciążenie na stałe jest podłączone do masy, a załączamy tranzystorem do plusa. Dobrze by było, żeby dla obciążenia stanem aktywnym był stan wysoki na AVR. Oczywiście najbardziej zależy mi na jak najmniejszym spadku napięcia.
Coś poradzicie?
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 21 paź 2015, o 10:45
Dołączył(a): 13 cze 2013
Wyszukaj sobie informacji na temat logic level mosfet lub mosfetów sterowanych poziomem logicznym, mnóstwo dostępnych (takiego jak ty potrzebujesz znajdziesz nawet w obudowie sot-23, smd) i nie drogo.
A jak chcesz sterowac tranzystorem "od plusa" to musisz zastosowac high side mosfet driver, sterownik górnego tranzystora. Też nie drogo da się kupic.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 10:53
Dołączył(a): 22 sty 2014
Nie koniecznie. Można użyć po prostu MOSFETa typu P.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 11:02
No skoro obciążenie ma byc do masy na stałe a tranzystor "latający" nad to typ P nie wystarczy :P
PostNapisane: 21 paź 2015, o 11:41
herezje piszesz Kolego i tyle:
topic13294.html#p142920
w tym schemacie należałoby dać w obwód kolektora jakąś zenerkę żeby Vg maxs=-20V na bramce mosfeta nie przekroczyć
Sam taki uklad ostatnio robiłem. Z tym że na napięcie 5V polecałbym mosfeta logiclevel. Np:
http://www.tme.eu/pl/katalog/polprzewod ... order=DESC
W przypadku gdy napięcie przełączane ma byc wyzsze niż napiecie zasilania procka, należy dać inverter na NPN + rezystor taki jak w układzie z mojego posta. Trzeba zadbac jedynie by nie przekroczyć napięcia Vgsmax. W przypadku gdy oba napiecia są równe a wybrany P-mosfet jest LL to można bezposrednio z procka serowac bramką przez jakis rezystor ograniczający piki prądu.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 11:59
Dołączył(a): 17 mar 2014
Ale nie zapominajcie jeszcze o tym:
Radziu napisał(a):
Dobrze by było, żeby dla obciążenia stanem aktywnym był stan wysoki na AVR..
Dlatego w tej sytuacji najlepszy będzie tranzystor unipolarny mosfet z kanałem P i do tego bipolarny NPN. Układ zależy też od częstotliwości przełączania, ale jeśli jest nieduża, to wystarczy taki układ jaki proponuje Nefarious19 , mosfet logiclevel.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 12:07
Oczywiście, układ jest ok w przypadku gdy robimy jedynie ON i OFF z małą częstotliwością. Przy kilohercach trzeba by pomyśleć o jakimś driverze już lub własnie o N-MOSFET + HIGH SIDE DRIVER
PostNapisane: 21 paź 2015, o 14:53
Jeśli ja piszę herezje to ty własnie tą herezje potwierdziłes dude :P
PostNapisane: 21 paź 2015, o 15:11
Za herezję uznałem tą wypowiedź:
I tyle w temacie.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 19:54
Tak, tylko ON/OFF czyli zmiana stanu co kilka minut/godzin, więc częstotliwość żadna.
Dzięki za wszystkie wypowiedzi. Czy mógłbym prosi jeszcze o schemat co i jak połączyć, jakie wartości rezystorów itp?
Czy to rozwiązanie będzie właściwe dla obu przypadków?
https://obrazkiforum.atnel.pl/2500/ce20c ... 3051fb.png
Czy Mosfet według tego schematu jest załączany niskim stanem, a NPN jest potrzebny tylko jako negator stanów logicznych? I jaki inny mosfet dać, bo 18A to za dużo, przez co sam tranzystor (obudowa) jest za duży. Czy każdy z poleconych tutaj będzie dobry? http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_catego ... order=DESC
PostNapisane: 21 paź 2015, o 21:24
Nie musi, wystarczy P-mosfet, ale to już jeden z kolegów powiedział. Tego typu tranzystory w dodatku logic level o ile się nie mylę można tanio wydłubać ze starej baterii laptopowej. Mają stosunkowo duży prąd mimo małych rozmiarów (SMD 8 nóżek). Natomiast z N-mosfet do 3-4A polecam trzynóżkową pchełkę IRLRML2502 (oczywiście logic level i załącza się poniżej 3V Ugs) ewentualnie nieco większy (tht) RFD3055 (do 11A)
PostNapisane: 23 paź 2015, o 14:26
Jeszcze raz dzięki za porady, ostatecznie zrobiłem praktycznie według tego schematu https://obrazkiforum.atnel.pl/2500/ce20c ... 3051fb.png
Tylko zamiast NPN użyłem wolnego darlingtona z układu ULN2003 który jest już w układzie który buduję. A zamiast IRF9640 dałem jeden z polecanej listy, a konkretnie IRLML9303TR bo jest SMD i ma wystarczający prąd, no i akurat był w sklepie za rogiem.
W każdym razie działa to zgodnie z moimi założeniami. Przy obciążeniu 1A mam spadek napięcia 0,2V, czyli bardzo zadowalająco mały. Przy bipolarnych, nawet z darlingtonem spadek napięcia był kilka razy większy, co w efekcie powodowało, że układ nie działał.
Dziękuję Nefarious19
PostNapisane: 23 paź 2015, o 14:43
Nie ma problemu. Polecam się na przyszłość.
PostNapisane: 23 paź 2015, o 21:06
To ciekawe, bo próba z pojedynczym NPN wyszła gorzej niż z darlingtonem.
PostNapisane: 26 paź 2015, o 10:54
Tranzystor dokładnie nie pamiętam, ale to był prawdopodobnie BC337, lub inny o prądzie kolektora 0,5A. Próby były wykonywane przy obciążeniu 0,3A. Darlington BC517 wypadł lepiej. Ale może tak jak piszesz, rezystor był za duży (10k). Jaki rezystor powinienem w tym przypadku zastosować?
PostNapisane: 26 paź 2015, o 11:41
Policz sobie. Prąd kolektora podziel przez wzmocnienie. Otrzymasz prąd bazy. Spadek napięcia na złączu baza emiter to -0,7V. Jak na rezystor bazowy podajesz masę to na na nim odłoży Ci się napięcie jakie jest na emiterze pomniejszone o te 0,7V. Dajmy na to chcesz pociągnąć z kolektora 0,3A. Na emiterze masz 5V. Wzmocnienie powiedzmy że równe jest 50. Więc:
Ib = Ic/Hfe = 0,3[A]/50[A/A]= 0,006[A]
Rb=(Ve-Vbe)/Ib=(5V-0,7V)/0,006A= 4,3/0,006=4300/6 = 720 Om
Jak dasz 1kOm tez pewnie styknie
