Teraz jest 29 lip 2026, o 13:02
PostNapisane: 20 paź 2015, o 21:07
Dołączył(a): 04 paź 2013
do rzeczy zakupiłem taki czujnik
http://allegro.pl/termometr-cyfrowy-ds1 ... 84373.html
Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić dokładnie która nóżka jest która ?
Bo podłączam pod zestaw ATB i mi nie działa :evil:
niby napisane jak wół
VCC=czerwony
GND=czarny
Żółty =data
i oczywiśćie rezystor podciągający (ale to już w sumie jest w zestawie ATB) no chyba że trzeba oddzielny dać do tego czujnika ? :mrgreen:
może ktoś się już bawił tym czujnikiem w metalowej gilzie?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 21:18
Dołączył(a): 05 sie 2014
Wszystko mi działało, ale czujnik zwiększał wartość temperatury o ok 2*C.
Odpal przykład z bluebooka powinny pojawić się dwa czujniki zamiast jednego.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 21:21
Dołączył(a): 19 cze 2014
Mam taki czujnik w mojej trawiarce, używam go w trybie normal i działał od razu. Kolory się zgadzają, mam podłączone jak według twojego opisu. Rezystor mam 2,2k więc jak w ATB. Może coś w kodzie :?: .
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 21 paź 2015, o 08:45
Dołączył(a): 27 maja 2013
Też potwirdzam działanie tego typu czujnika. Odpalałem go na Mirka libsie na AVR i jakimś znaleźnym na ARM w oby dwu przypadkach działał prawidłowo i przekłamania za dużego nie miał - polecam testowanie pod pachą 36,6 :lol: ;)
PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:57
Dołączył(a): 23 paź 2011
W ATB jest już czujnik, prawda?
I zapewne jest też rezystor podciągający... chyba 4k7.
Do większej ilości czujników trzeba dać mniejszy rezystor np. 2k2 lub wpiąć przy tym czujniku 4k7 żeby podciągnięcie linii data było mocniejsze. Możesz jeszcze spróbować zamienić data z gnd - może w fabryce się pomylili...
Czekamy na RedBook'a!
