Teraz jest 18 wrz 2026, o 22:22
PostNapisane: 20 paź 2015, o 08:56
Dołączył(a): 13 mar 2013
Zmieniłem ostatnio laptopa na nieco nowszy - i zaczęły się problemy. Moja nowa maszynka ma tylko porty USB3.0 Okazuje się ,że po podłączeniu Atnelowskiego USBASP nie jest on widoczny przez MkAVRCalculator.
Początkowo próbowałem z maszyną wirtualną i myślałem iż jest to jej wina, ale okazuje się iż w maszynie fizycznej jest tak samo. Przy próbie zainstalowania sterowników dostaję komunikat iż programator nie jest podłączony mimo iż w momencie podłączania programator zachowuje się prawidłowo - m.in na chwilę błyska niebieska dioda.
W
PostNapisane: 20 paź 2015, o 10:23
Jak na chwilę błyska to wcale nie zachowuje się prawidłowo. Sprawdź w innym kompie najpierw czy zachowuje się prawidłowo bo dioda niebieska po podłączeniu do USB powinna wciąż świecić a nie tam mignąć sobie....
Po drugie - ja i setki ludzi mają USB 3.0 i to normalnie działa .... więc proponuję nie doszukiwać się problemu (tak wstępnie) w programatorze czy sterownikach a w swoim komputerze/systemie. Zwykle jak ludzie (choć rzadko) mieli takie problemy to zawsze na końcu okazywało się, że to wina sterowników do usb pod windowsa .... więc tutaj sprawdź też co nieco
Ale jak mówię - PODSTAWA to najpierw sprawdź albo w innym kompie albo na usb 2.0 jeśli masz żebyśmy wiedzieli czy rzeczywiście z samym programatorem jest wszystko ok
PostNapisane: 20 paź 2015, o 11:00
Dołączył(a): 15 cze 2013
Może masz USB 3.1 ? W porównaniu do poprzedników rewolucja jest w zasilania które jest od 5V do 20V w porcie.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:15
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Z tego co mi wiadomo to USB 3.1 ma inne złącze?
To raczej chyba nie tu leży problem?
Grzegorz...
A sorki chyba jednak jest złącze kompatybilne wstecz.
Grzegorz...
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:34
Święte słowa - zrobiłem podstawowy błąd i tak prosty, że aż śmieszny. Jednak to prawda ,że pośpiech jest wskazany tylko przy łapaniu pcheł, szczególnie w nocy.
Tak więc dziękuję wszystkim serdecznie za odzew i pomoc oraz przepraszam za zawracanie głowy.
Wszystko jest OK i pozostał tylko błąd z widocznością USB w VB Oracla - ale na to już na razie chyba nie ma rady.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
W
