Teraz jest 7 sie 2026, o 11:04
PostNapisane: 20 paź 2015, o 16:13
Dołączył(a): 28 wrz 2015
Tak jak w temacie. Mam na myśli to czy np. jednym programatorem, można wgrywać wsad (taki sam dla wszystkich) jednocześnie dla kilku uC?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:35
tak , pod warunkiem że są identyczne :)
przez aspa wgrywałem do 2ch na raz było ok
więcej nie próbowałem
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:40
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Sam nie próbowałem, ale przy większej ilości to pewnie będzie wchodzić w grę obciążalność wyjść programatora.
Grzegorz...
Dołączył(a): 15 lut 2012
Przez JTAG`a można zrobić Daisy chain, nie mam na ten temat jeszcze wystarczającej wiedzy także podrzucam link: http://www.atmel.com/webdoc/avrdragon/a ... sd_lc.html
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:01
Z tego co wyczytałem to daisy chain, będzie możliwy tylko dla serii ATMega, natomiast mi zależy głównie na ATTiny2313. @SunRiver w jaki sposób podłączyłeś piny tych dwóch uC, korzystając asp? Po prostu równolegle do programatora?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:14
w sumie to były 2 procki Atmega168 na tej samej płytce taktowane tym samym kwarcem 16Mhz połączone Linie ISP praca synchroniczna ...
PostNapisane: 20 paź 2015, o 20:36
Dołączył(a): 06 maja 2012
a zdradzisz co te dwa procki z tym samym programem robiły na jednej płytce?
PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:25
praca synchroniczna , po prostu potrzebowałem 38 portów do sterowania jednym bzdetem ... więc wpadłem na durny pomysł
by zrobić sobie płytkę z 2ma m168 robiącymi to samo :) tak wiem profanacja ... ale m168 miałem sporo , znudziło mi się nawet strzelanie nimi z procy do wróbli :)
