Teraz jest 29 cze 2026, o 08:05
PostNapisane: 20 paź 2015, o 11:14
Dołączył(a): 12 paź 2011
Zbudowałem sobie układ wysyłający temperaturę po ethernecie oraz regulujący ją.
Wszystko działa dobrze ale kiedy przekaźnik od wentylatora włącza się ethernet się zawiesza.
Procesor dalej reguluje i utrzymuje zadana temperaturę.
Diody zabezpieczające cewkę przekaźnika są szybkie (schotkiego).
korzystam z modułu ethernet.
http://allegro.pl/enc28j60-ethernet-ard ... 47193.html
w układzie mm sterowanie fazowe ale winowajcą jest wentylator dokładnie wentylator łazienkowy zasiloany 230VAC taki jak tutaj
http://instalszop.pl/do/item/SILENTA_M/ ... cgodpaYMdQ
Podczas pracy układu ze sterowaniem fazowym układ działa bezbłędnie.
Zasilanie logiki mam z zasilacza impulsowego filtrowanie procesora oraz po nim jest odpowiednio filtrowane i blokowane kondensatorami.
Układ zawiesza się podczas włączenia i wyłączenia wentylatora
Czy są jakieś inne możliwości blokowania zakłóceń z wentylatora zasilanego z 230VAC zastosowałem na początek układ jak do triaka czyli równolegle do wiatraka filtr RC o wartościach 10n oraz 39R
Bez wentylatora w układzie nawet podczas włączania i wyłączania przekaźnika układ pracuje poprawnie.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 12:42
Dziękuję za odpowiedź
Tak przewód zasilający 230V wraz z ethernetem są prowadzone w jednej wiązce.
Po dodaniu gasika RC na wentylatorze znacznie się poprawiło.
Mam jeszcze zapewne głupie pytanie ale zaryzykuję.
Gdzie podłączyć ekran w kablu FTP zawsze zarabiałem wtyczki na przewodzie bez ekranu i nie pozostaje żaden wolny pin.
Czy muszę wyprowadzić dodatkowy przewód i podłączyć go do uziemienia ?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 12:48
Dołączył(a): 05 lut 2014
Ekran podłącz do masy układu (z jednej strony).
PostNapisane: 20 paź 2015, o 12:55
Dołączył(a): 22 sty 2014
spróbuj dać jeszcze większą pojemność.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:36
Dołączył(a): 11 wrz 2013
A wtyczki masz FTP czy zwykłe UTP?
Wtyczka FTP jest odpowiednio ekranowana i to jest Twój "brakujący pin".
Grzegorz...
