Teraz jest 21 sie 2026, o 05:18
PostNapisane: 19 paź 2015, o 14:40
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Chciałbym odczytać z czujnika 12 danych kalibracyjnych, które są przechowywane w 24 rejestrach 8 bitowych, ale jest taki problem, że nie są one tego samego typu, a wygląda to tak:
Nie wiem, jak zadziała ta konwersja. Czy zmienne dig_1 i dig_4 utrzymają typ uint_16t przy obliczeniach?
Może lepiej to rozwiązać w taki sposób, że użyć po prostu tablicy 12 wartości a przed każdym użyciem dig_1 oraz dig_4 rzutować na uint_16t?
PostNapisane: 19 paź 2015, o 16:23
Nic nie musi utrzymywać typu panie kochany ....
int a uint16_t ... to liczba 16-bitowa .... nie ważne czy siedzi w niej -1 czy 32768 ;) ....
typy są po to aby kompilator odpowiednio je interpretował do działań ... więc spokojnie można tak zrobić
zwróć tylko uwagę czy dane otrzymujesz LITTLE ENDIAN czy BIG ENDIAN
PostNapisane: 19 paź 2015, o 21:11
Teraz jest taki problem, że owe uinty są traktowane jako inty ze znakiem.
Całość polega na tym, że pobieram z rejestrów czujnika te 24 bajty do tablicy tymczasowej uint8_t.
W bajtach są przechowywane liczby typu uint16 oraz int16.
Konwersji z 2 oddzielnych bajtów do liczby przechowywanej na 16 bitach przeprowadzam poprzez funkcję:
Niestety zmienne, które w strukturze są zapisane jako uint16, a w unii jako jeden z elementów tablicy int16 przyjmują wartości ujemne. Próbowałem na wszystkie strony i nadal nic z tego nie wynika. Jak to naprawić?
PostNapisane: 19 paź 2015, o 22:01
A po kiszkę ty przy odbieraniu czegoś z układu bawisz się w jakieś inty czy uinty ??? sam sobie robisz kuku
już ci mówiłem - odbierasz surowe bajty - jako uint8_t ... i pakujesz je do struktury ale ....
i ładuj po kolei 24 bajty odczytane z układu do comp_reg[ idx ] ....
a później odczytuj sobie ze struktury
PostNapisane: 20 paź 2015, o 10:03
Faktycznie, niezła gafa. Dzięki, Mirku.
Jednak występuje pewien problem, bo gdy chcę wyświetlić owego uinta16 za pomocą funkcji:
to wyświetla liczbę ujemną:
w rejestrze jest 0x9134(H) a ta funkcja wyświetla -28364...
PostNapisane: 20 paź 2015, o 12:12
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli chcesz wyświetlić liczbę uint16_t czyli liczbę 16-bitową bez znaku to zamiast itoa powinieneś użyć utoa. Funkcja itoa konwertuje liczby 16-bitowe ze znakiem.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 13:16
dokładnie jak mówi kolega wyżej ....
itoa - ( Integer To ASCII )
utoa - (Unsigned To ASCII )
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:25
Dziękuje, wszystko działa sprawnie.
Problem dotyczył pośrednio czujnika BMP280. Jeżeli ktoś by potrzebował wsparcia to zaoferuję.
