Teraz jest 16 wrz 2026, o 02:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 lut 2015, o 21:57
Posłuchaj, nie działa ci ping, nie masz adresu IP, nawet diody LED sobie nie podłączyłeś - a ty mówisz że jest OK. Jakby było ok - to by się podłączył moduł do routera. Zrozum to ...
To dość proste nie chce się podłączyć to nie ma IP czyli ? ...
postaraj się więc chociaż o tą diodę LED i sprawdź połączenia bo też mogą być złe, może nawet źle zasilasz moduł? może nie robisz konwersji napięć ....
pokaż coś tam zmajstrował w ogóle, jakieś fotki albo coś
PostNapisane: 16 lut 2015, o 12:54
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Podłączyłem diodę, nie świeci.
Problem występuje tylko z routerem. Kiedy podłączam pod Access Point utworzony w telefonie, dioda świeci i pingi działają.
Moduł zasilam 3 V konwersja napięć jak na zdjęciu.
moja konstrukcja : )
PostNapisane: 16 lut 2015, o 13:01
No więc masz sprawę jasną - moduł działa prawidłowo ale nie może połączyć się z twoim routerem - więc jest coś nie tak w konfiguracji rotera (SSID, szyfrowanie, hasło itp) - skoro dioda LED się nie zaświeca.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 13:47
No właśnie o ten router się rozchodzi. Już na początku pisałem że działa, kiedy podłączam pod Access Point w telefonie.
Więc moduł działa prawidłowo, ale nie z routerem.
SSID , Authentication, Encryption program ATB-WIFI pobiera automatycznie.
hasło przepisuje
Szyfrowania w routerze nie ma.
Co jeszcze może być przyczyną ?
PostNapisane: 16 lut 2015, o 14:08
Dołączył(a): 07 lut 2013
Spróbuj zrestartować ruter (odłącz zasilanie na chwile), niech na nowo poprzydziela IP.
Ewentualnie wprowadź static IP.
A że tak zapytam zrobiłeś WRITE config?
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:08
To nic nie da dokąd nie zaświeci się dioda LED sygnalizując że w ogóle moduł dogadał się z routerem
hasło przepisuje
Sprawdź czy SSID routera nie zawiera np w nazwie SPACJI bo jeśli tak to moduł ci się nie podłączy. Telefony albo PC'ty akceptują różne dziwne znaki w nazwie SSID ale ten moduł nie. Tylko zwykłe litery z zakresu standardowego ASCII
PostNapisane: 16 lut 2015, o 15:43
SSID linksys
więc ok.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:20
rohan napisał(a):
SSID linksys
więc ok.
Proponuję ci w kolejnych postach już pisać tylko pierwszą literę z dwóch zdań o ile to można nazwać zdaniami - będzie jeszcze "łatwiej" coś pomóc.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:43
Router normalnie przypisuje adresy DHCP dla innych urządzeń, ale nie może połączyć się z modułem.
Wstawiłem już fotkę z ustawieniami routera, powoli kończą mi się pomysły.
Może komuś udało się podłączyć tą płytkę do routera Linksys WRT54GC ?
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:44
Dołączył(a): 10 sty 2014
@rohan, pokaż zakładkę Wireless i wszystkie jej podstrony.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:45
A pokaż jeszcze zrzut ekranu z zakładki gdzie masz ustawiony SSID w routerze
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:57
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:04
Ustaw w module, zakładka STA, jak na poniższym screenie i daj WRITE Config
Antenkę w module Atnel-WiFi oczywiście masz?
Edit: wypatrzyłem jeszcze na twoim screenie jedną ciekawostkę, otóż na liście adresów MAC podłączonych urządzeń jest jeden adres, który wydaje mi się być MAC-iem ATNEL-WiFi.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:13
Tak mam ustawione
wgrałem, restart, do trybu komend nie świeci.
Tak jest, można filtrować po mac adresie ale ta funkcja jest wyłączona.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:18
No to może na próbę wpisz na sztywno adresy do modułu WiFi (Przestaw na 'Use static IP address' i wpisz wartości tam gdzie masz same zera).
IP: 192.168.1.214
MASK: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Zapisz konfigurację i zobacz czy się podłączy + ping.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:21
Pomógł nowy firmware do routera.
Dziękuję za pomoc. :D
PostNapisane: 18 paź 2015, o 11:27
Dołączył(a): 22 lut 2014
Witam ,potrzebowałbym informacji odnośnie sposobu podłączenia diod LED do modułu Wi-FI, czy tak jak na schemacie jest poprawnie?, chodzi mi o to ,że katodami (-) ,do wyjść modułu? ,nie umiałem znaleźć tej info w PDF.
Rezystory 820R ,więc powinno być ok ,prąd wyjściowy modułów to 6mA ,więc jest jeszcze zapas.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 11:43
Panie, panie no przecież w tym poradniku masz pokazane
PostNapisane: 25 mar 2016, o 00:50
Dołączył(a): 02 kwi 2015
andrzej381 napisał(a):
Zakupiłem oba moduły i teraz odkrywam co umieściłeś na płytce ATNEL-AIR. Widzę że sygnały PWM3/WPS, PWM2/nReady i PWM1/nLink wyprowadziłeś na złącze pinowe 6-punktowe "CONTROL" poprzez klucze tranzystorowe. Widzę również że jeśli będę chciał wykorzystać linię PWM3/WPS w trybie wejściowym (WPS) to będę musiał dolutować sobie bezpośrednio przewód. I to jest OK
Co masz na myśli mówiąc o dolutowaniu bezpośrednio przewodu celem wykorzystania WPS?
Mam ATNEL-AIR z modułem ATNEL-WIFI. Zmieniłem hasło w routerze, włączyłem w nim obsługę WPS, zwarłem pin 4 CONTROL ATB-AIR (WPS wg schematu modułu) do masy, włączyłem w routerze szukaj nowego urządzenia i oczekiwałem pozyskania nowego hasła przez moduł ATNEL-WiFI, a tu nic... błąd połączenia. AT+LPTIO=on odpalone. Co robię źle?
PostNapisane: 25 mar 2016, o 06:17
Bardzo proszę o informację i pomoc w opisanym problemie.
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:17
Dołączył(a): 12 mar 2014
Najpierw włączasz w routerze WPS, a potem na krótko zwierasz pin WPS na module WIFi do masy. Z tym że nie wiem, czy to będzie działać na module AIR, trzeba by sprawdzić na schemacie. Ja do testów zrobiłem sobie moduł Radziu AIR z przyciskiem WPS :D
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:34
Dołączył(a): 08 mar 2015
Masę musisz załapać z tych pinów co wpinasz moduł wifi, tzn nie możesz złapać masy z tej co zasilacz moduł AIR :)
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 25 mar 2016, o 17:52
Bardzo dziękuję za porady i cenne wskazówki. Do testów zrobiłem moduł Zbysiu AIR ;) , odpaliłem WPS i zwarłem pin WPS modułu WIFI do "jego" masy. Pełen sukces w kilka sekund :D
Na zdjęciu moduł Zbysiu AIR
