Teraz jest 19 cze 2026, o 22:33
PostNapisane: 18 paź 2015, o 10:19
Dołączył(a): 06 maja 2014
Witajcie.
Zmontowałem układ jak na schemacie:
Tranzystor IRF630N, Rds=0,3 ohm, Gate threshhold max = 4V. Tutaj datasheet: karta katalogowa
Wszystko zasilane z zasilacza ATX.
W momencie, gdy na bramkę (sterowanie) podaję 12V, spadek napięcia na tranzystorze wynosi około 1.2V (czyli by się zgadzało, bo Rds * I = 0,3 *4 = 1,2 [V]).
Natomiast, gdy na bramkę (sterowanie) podaję 5V, spadek napięcie na tranzystorze wynosi około 5.5V ! (tutaj brak mi sensownych obliczeń). Tranzystor okropnie się grzeje, natężenie prądu na odbiorniku gwałtownie spada.
Pomóżcie mi zdiagnozować, dlaczego tak się dzieje. Brakuje mi jakichś wiadomości o tranzystorach mosfet, nie doczytałem czegoś w karcie katalogowej, czy może jakiś błąd w połączeniu / sterowaniu ?
Krzysiek.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 10:37
Dołączył(a): 09 gru 2014
Tranzystor IRF630 potrzebuje większego napięcia na bramce, by się całkowicie otworzył. Potrzebujesz innego tranzystora.
http://forum.atnel.pl/topic12972.html
PostNapisane: 18 paź 2015, o 10:51
Skoro karta katalogowa mówi tak: VGS(th)Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V VDS = VGS, ID = 250μA
Czyli przy 4V powinien być całkowicie otwarty :(
Edit: No tak - napisali, że te 4V jest wystarczające, ale tylko w momencie, gdy Vds = Vgs, a u mnie Vds jest sporo wyższe ...
PostNapisane: 18 paź 2015, o 10:57
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zastosuj mosfeta np IRL540 i powinno być ok.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 11:01
Ewentualnie zbuduj inverter na pojedynczym tranzystorze NPN i z kolektora daj sygnał na bramkę. Wtedy stanem wysokim wyłączasz MOSFETa a stanem niskim załączasz
