Teraz jest 3 wrz 2026, o 07:24
PostNapisane: 16 paź 2015, o 18:17
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Mam pytanie dotyczące poprawnego podłączenia wyświetlacza 7-segmentowego LED do tranzystora. Sprawa wygląda następująco: posiadam 4 takie wyświetlacze połączone w całość ze wspólną katodą. Rozumiem ze z tranzystorami NPN powinno być to podłączone tak: każda katoda wyświetlacza do kolektora, emiter do GND, a baza przez rezystor do jakiegoś pinu sterującego. I teraz podanie stanu wysokiego na baze powoduje stan aktywny tranzystora i jego otworzenie. Ale teraz pytania:
1. Jeśli każda anoda jest podłączona przez rezystory do pinów uC to rozumiem, że im więcej diod się zaświeci to tym większy prąd popłynie? Czy nie spali się wtedy port jeśli zaświecę 4 takie same segmenty z różnych wyświetlaczy? Jak ewentualnie wyliczyć taki rezystor?
2. Dlaczego w takim samym układzie podłączając tranzystor PNP kolektorem do wspolnej katody wyswietlacza, emiterem do VCC, a baza przez R do uC taki układ również działa? Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma zastosowaniami? Czy mogę zostawić PNP zamiast NPN?
Proszę bardzo o wyjaśnienie, ponieważ nie potrafię tego do końca zrozumieć.
PostNapisane: 16 paź 2015, o 19:08
...to nie do końca tak. Taki efekt występowałby gdybyś nie stosował multipleksowania.
Przy multip.. w danej chwili aktywny jest tylko jeden wyświetlacz, pozostałe są wygaszone i nie ma zależności: ilość seg./ prąd na segment.
gwarantuję, że nie zaświeci.
Zasada jest taka:
-wspólna anoda - tranzystor PNP: Vcc-PNP-anoda/katoda-uC
-wspólna katoda - tranzystor NPN: uC-anoda/katoda-NPN-GND
PostNapisane: 16 paź 2015, o 20:30
Mowisz, że nie zaswieci, a ją mam tak podłączone na płytce stykowej i swieci. Więc jak to jest w końcu ?
PostNapisane: 16 paź 2015, o 23:21
Dołączył(a): 29 sty 2012
Nie zaświeci się bo wyświetlacz ze wspólną katodą podłącza się anodami do Vcc a katodę do GND.
A ty piszesz, że kolektor tranzystora PNP podłączyłeś do katody, emiter do Vcc. A anody do czego masz podłączone? Pewnie też do Vcc. To jakim cudem ma to działać?
Sprawdź dokładnie jaki masz wyświetlacz i tranzystor. No i jak to masz podłączone. Bo wg twojego opisu to nie ma prawa działać.
PostNapisane: 17 paź 2015, o 15:05
Już wszystko rozumiem. Na jakimś forum, ktoś super mądry napisał artykuł o diodach, gdzie w tym artykule opisał, że anoda jest ujemna, a katoda jest dodatnia... Niestety natrafiłem na ten artykuł co mocno mi namieszało. Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie :)
