Teraz jest 13 sie 2026, o 03:10
PostNapisane: 16 paź 2015, o 15:36
Dołączył(a): 27 cze 2015
Witam po raz kolejny:)
Mam problem z zrozumieniem funkcji do zamiany liczb "int" na znaki ASCI.
W sumie to zaskoczyl mnie zaraz sam początek czyli wskaźnik na funkcje, ale o tym spróbuje poczytać później, jakie ma to zalety, albo czemu użyto wskaźnika.
Do funkcji przekazujemy 4 argumenty z czego drugi jest wskaźnikiem i z tym mam problem.
Przekazujemy do funkcji adres 1 elementu tablicy "bufor" i w pierwszej linijce definiujemy następny wskaźnik i jako wartość przypisujemy mu adres tego pierwszego elementu tablicy "bufor"? Dobrze rozumiem?
PostNapisane: 16 paź 2015, o 16:04
Robimy kopię wskaźnika, żeby pod koniec funkcji go użyć ... zobacz że po drodze jeden z nich się zmienia a chcemy zwrócić jako rezultat funkcji wskaźnik na początek tegoż bufora ;)
PostNapisane: 16 paź 2015, o 16:59
No dobrze ale mi chodzi o to czy dobrze rozumiem jak to się odbywa. Bo samo "str" bez "*" oznacza adres komórki wskaźnika, a "*strp" oznacza wartość w jakiejś komórce.
Wieć tutaj przypisujemy adres "*str" jako wartość "*strp" tak? A dalej w tej funkcji dzięki inkrementacji wartości pod wskaźnikiem "*strp" przechodzimy do następnych adresów w buforze?
PostNapisane: 16 paź 2015, o 17:46
No nie rozumiesz ,..... a wiesz dlaczego ? Bo nie doczytałeś nie poświęciłeś uwagi na dobre zrozumienie czym różni się DEFINICJA od DEKLARACJI
char * wsk;
co to jest ? .... wiesz ? .... to jest DEKLARACJA a nie że jak piszesz:
w ramach deklaracji gwiazdka oznacza, że to jest WSKAŹNIK rozumiesz ? ... to samo się tyczy argumentów w funkcji
fun( char * wsk );
tutaj też *wsk nie ma NIC WSPÓLNEGO ze wskazywaniem czegoś w pamięci, to jest TYLKO deklaracja wskaźnika jako argumentu. Poczytaj też czym różnią się argumenty formalne od aktualnych bo to też chyba się tobie jeszcze mocno myli
reasumując, tutaj:
char *int_to_str(int val, char *str, int8_t fw, char znak_wiodacy)
*str
mówi tylko o tym, że do funkcji ma trafić wskaźnik, a wewnątrz samej funkcji już możemy go używać,
albo jako
*str - i dopiero teraz wskazuje on na jakąś komórkę pamięci
albo jako
str - i teraz jest to TYLKO adres argumentu w pamięci RAM
Tutaj to ustalamy, że wskaźnik o nazwie strp - będzie miał wartość wskaźnika str - czyli na starcie funkcji jeden i drugi będzie wskazywał dokładnie na tę samą komórkę w pamięci RAM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
