Teraz jest 21 cze 2026, o 06:13
PostNapisane: 16 paź 2015, o 11:46
Dołączył(a): 07 sty 2014
Przyszło mi się zmierzyć z układem scalonym którego Vcc max to 3,6V Chciałbym go zasilać z ogniwa Li-pol które jak wiadomo po naładowaniu ma 4,2V
W pierwszym przypływie myśli przyszło mi najprostsze rezystor i zener 3,6V ale ten zener szybko sprowadzi mi te ogniwo do tego poziomu. Czy stabilizator 3V3 efektywnie wykorzysta pojemność ogniwa?
PostNapisane: 16 paź 2015, o 11:52
Oczywiście, że nie. Żaden stabilizator liniowy do ogniw i akumulatorów. Po to są przetwornice wszelkiej maści typu step-up (podwyższające napięci) i step-down (obniżające napięcie) ... tym się zainteresuj jak chcesz zaprojektować prawidłowe zasilanie
PostNapisane: 16 paź 2015, o 11:57
Ech.. Tak czułem przez sierść :-)
Dzięki
PostNapisane: 16 paź 2015, o 12:05
Dołączył(a): 22 sty 2014
a jak Ci się nie chce projektować, możesz kupić coś takiego:
http://www.tme.eu/pl/details/pololu-212 ... ce/pololu/
PostNapisane: 16 paź 2015, o 12:30
Wykorzystam to co mam tzn. gotowca na LM2596
PostNapisane: 16 paź 2015, o 12:54
Żebyś sie nie zdziwił ;) ta przetwornica żeby dobrze działać potrzebuje napięcie wejściowe wyższe od wejściowego o 1,5V co najmniej.
Dlatego zaproponowałem Ci przetwornice która przełącza się pomiędzy trybami step-down/step-up żeby wykorzystać Twojego lipola dobrze.
PostNapisane: 16 paź 2015, o 13:05
Faktycznie. Sprawdziłem na szybko bez obciążenia i było git ale pod obciążeniem już tak fajnie nie jest. Przy Vin 3V mam Vout 2,3V
PostNapisane: 16 paź 2015, o 13:07
bo jako klucze tam siedzą bipolary jako wtórnik emiterowy. Vsat przy 3A to jest 1,5V!!! Ta przetwornica jest fajna ale nie do takich zastosowań...
PostNapisane: 16 paź 2015, o 13:34
Ja sprawdzałem dla obciążenia które mnie interesuje.
Muszę jeszcze raz przemyśleć zasadność użycia jednego ogniwa.
Dziękuje za propozycje.
PostNapisane: 16 paź 2015, o 15:41
Dołączył(a): 23 paź 2011
Przetwornica step-up/step-down - S7V8F3 3,3V 1A - polecam również :)
Dostępna jak wyżej w TME albo w Botland (taniej nieco).
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 17 paź 2015, o 14:20
Dołączył(a): 12 maja 2014
A ja chcialbym sie troszeczke przylaczyc do watku jako ze niedlugo planuje sobie zrobic pierwsza plytke do wszycia w kurtke :) Nasuwa sie w kwestii LiPo kilka pytan
1) W kwestii zasilania czy wg Was lepiej kupic step up/down (tj wymieniony wyzej modulik ) czy lepiej zaprojektowac cos dla siebie ?
2) Co z monitorowaniem rozladowania ?
3) No i chyba dosc wazne - ladowanie :D Macie tutaj jakies doswiadczenie ? Jestescie cos w stanie polecic ?
PostNapisane: 19 paź 2015, o 14:51
Monitorować możesz przez dzielnik rezystorowy.
Ładowanie. Masz gotowe moduły za kilka złotych które mają gniazdo mikro USB.
Co do zasilania to zależy co zasilasz i ile potrzebujesz napięcia.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 18:20
Bede robic pierwsze sluchawki WiFi co beda siedziec w malej plytce w mojej kurtce. Uklad na 3,6V pobierajacy okolo 30mA
Znalazlem juz killka gotowych modulow teraz tylko dobrac baterie ;) mysle ze cos w okolicach 300mAh spokojnie wystarczy :)
PostNapisane: 20 paź 2015, o 00:23
Dołączył(a): 28 wrz 2014
RafPe zobacz ten artykuł, sporo mi wyjaśnił. Robię teraz układ z tego artykułu z mikro usb, zaciąłem się na gniazdku do druku. Jest tego za dużo...... Każde ma inne łapki i pady :(
http://blog.zakkemble.co.uk/a-lithium-b ... d-sharing/
Niestety na główny temat to nie poradzi, tylko w sytuacji, kiedy lipo bezpośrednio może zasilać układ bez zmiany napięcia...
Monitorowanie napięcia będzie na podstawie innego pomysłu, który był na forum, poprzez mierzenie wewnętrznego napięcia odniesienia w funkcji napięcia zasilania. Bez dzielnika i w ogóle bez żadnej elektroniki dodatkowej.
