Teraz jest 23 sie 2026, o 15:26
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:01
Dołączył(a): 16 paź 2015
Cześć wszystkim, zacznę od tego, że to mój pierwszy post na tym forum i pierwszy schemat w Eagle jaki wykonałem, serdecznie proszę o sprawdzenie czy jest z nim wszystko OK czy muszę go robić zupełnie od nowa - wszystkie uwagi "przyjmę na klatę". Przede wszystkim ma być jak należy.
Ma to być urządzenie do zebrania temperatury z trzech (lub mniej) czujników ds18b20 zamkniętych w wodoszczelnych pałąkach na przewodach 2m (nie byłem pewny czy mogę tak długie przewody umieścić na jednej linii 1wire bez większych modyfikacji, więc podłączam każdy do innego wejścia). Temperatura ma być wrzucana na wyświetlacz LCD oraz wysyłana przez BT na telefon z androidem. Całość zasilana zasilaczem napięciem 6 - 7,5V. Zastosowany kwarc 8MHz ze względu na niski poziom błędów UART (<0,2%).
Chciałbym się również upewnić czy przy zastosowaniu gotowych modułów BTM-222 dostępnych w sklepie Atnel nie trzeba już zmieniać napięcia 5V/3,3V na RX i TX?
Poniżej schemat:
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:18
Dołączył(a): 26 mar 2014
Te przyciski jeśli koniecznie chcesz mieć do Vcc musisz ściągnąć rezystorami z 2.2kohm do masy.
Jeśli zasilacz ma być 6 - 7.5V to zastosuj stabilizator LDO bo ten 7805 będzie kiepski do tak małego zasilania.
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:24
Sorki ale ja bym W OGÓLE to zmienił, przyciski lepiej zwierać do GND w przypadku AVR,
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
ponieważ mamy wbudowane wewn, podciąganie do VCC ...
- brak rezystora na bazę do tranzystora Q2
- KOMPLETNY brak filtracji zasilania przy procku
- tą diodę LED lepiej podłącz do procka zamiast wprost do zasilania i załączaj ją programowo - wtedy może posłużyć i jako dioda do debugowania
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/pu ... ednej.html
a na końcu jako dioda wskazująca prawidłowe zasilanie - a będzie tym lepiej sygnalizować - że jak świeci to wiadomo, że procek działa. A teraz? Teraz to np dioda będzie świecić ale nie do końca będziesz wiedział w razie awarii czy procek działa
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:26
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja dodam jeszcze że po to wymyślili inzynierowie 1Wire żeby używać 1 pinu... a Ty marnujesz do tego celu trzy piny... Masz ku temu jakiś głębszy powód?
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:28
I jeszcze AREF podpięty do Vcc to błąd powinien być na nim kondensator filtrujacy.
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:35
Ło matko a to do 1wire te gniazda sensors ? ;) ... rzeczywiście to zgroza troszkę .... A przy okazji jeszcze to do podciągania 1wire dałbym rezystor 2,2K zamiast 4,7K
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:37
no tak mi sie wydaje ze do 1-wire choć mogę się mylić :)
PostNapisane: 16 paź 2015, o 08:38
Dzięki za szybkie odpowiedzi! Zastosuję się do rad Pana Mirka (jednak dopiero po południu będę w stanie zamieścić poprawiony schemat):
- przyciski do GND
- rezystor 4,7k do bazy tranzystora
- filtracja zasilania (nie mam pojęcia dlaczego tego nie zrobiłem)
- przełożenie diody do wyjścia uC
- rezystory 2,2k zamiast 4,7k do 1wire
Trochę przestraszyłem się linii 1wire, która finalnie miałaby długość ~6m. Chyba, że te kilka metrów naprawdę nie robi różnicy - wtedy chętnie podłączę to do jednej linii :)
@EDIT
Zdążyłem jeszcze zrobić poprawki! Załączam schemat:
PostNapisane: 16 paź 2015, o 10:03
2.2K proponuję ;)
O panie to co mają powiedzieć ci, którzy używają i to z pełnym powodzeniem 1wire na magistrali która ma kilkadziesiąt metrów ? ;) .... a nie jest to ŻADNYM problemem
No teraz schemat zaczyna wyglądać poprawnie ;)
aha .... widzę jeszcze jedno co może powodować u ciebie pewien dyskomfort ;) że tak powiem .... widzę, że na wejście zasilania wpuścisz pewnie jakieś napięcie z zasilacza +12 - +16V ..... a po drodze siedzi biedny 7805 .... który będzie się grzał NIEMIŁOSIERNIE, pomyśl albo o zakupie przetworniczki:
http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
albo zrób sam sobie przetworniczkę na jakimś miłym scalaku ... to na prawdę nie jest trudne - za to wtedy będziesz miał wszystko już tak jak trzeba. Zresztą zobacz sobie pan na PDF scalaczka LM2675 jeśli sam będziesz ją robił. A warto! też dlatego - że w końcu się przekonasz do poprawnego zasilania ;)
PostNapisane: 16 paź 2015, o 10:27
Dziękuję serdecznie za pomoc!
Na pewno użyję przetwornicy, jeszcze raz poprawię schemat, przygotuję projekt PCB i zamieszczę go tutaj :)
Mam nadal jedno pytanie - czy moduł BTM-222 wymaga dodatkowych konwersji napięcia na liniach TX i RX? Czy może taki translator napięć znajduje się już w module? ;)
PostNapisane: 16 paź 2015, o 10:43
Panie kochany ;) panie kochany ;) .... jak moduł ATB-BTM-222 czyli atnelański miałby nie posiadać konwersji ;) .... Nie dość, że posiada konwersję (to można ją konfigurować za pomocą zworek SMD czy ma być w standardzie 3,3V czy 5V (TTL) domyślnie jest właśnie w standardzie TTL ;)
PostNapisane: 16 paź 2015, o 10:54
Dołączył(a): 28 lis 2012
Może dla ścisłości, co by się nie pogubić: sam moduł BTM-222 wymaga konwersji, a układ ATB-BTM-222 jej nie wymaga :D
PostNapisane: 16 paź 2015, o 11:50
Racja ale ja na schemacie kolegi widzę moduł ATB-BTM-222 czyli od nas ;) ... i napisałem też wyraźnie, że konwersji nie wymaga ATB-BTM-222 - bo już ją posiada na pokładzie.
PostNapisane: 17 paź 2015, o 14:40
Witam ponownie, wrzucam projekt pcb, serdecznie proszę o wytykanie błędów.
W razie jakichś okropieństw może małym usprawiedliwieniem będzie to, że to moja pierwsza płytka ;)
PostNapisane: 17 paź 2015, o 16:12
Dołączył(a): 06 maja 2014
Płytkę będziesz robił w firmie, czy w domu?
Jeśli w domu, to przede wszystkim nie rób przelotek pod procesorem - bo bardzo ciężko jest je potem wykonać. Do tego ścieżeczki dość wąskie, blisko siebie, przelotki podobnie.
Jeśli w firmie, to wszystkie te problemy odpadają.
PostNapisane: 17 paź 2015, o 16:28
Wszystko zrobione z myślą o firmie - w mojej okolicy znalazłem ich kilka i tak chyba będzie wygodniej
