Teraz jest 23 wrz 2026, o 03:49
PostNapisane: 15 paź 2015, o 21:18
Dołączył(a): 24 sie 2014
Jaki jest stan portów w procesorze atmel po resecie. Tzn jak jak jest ustawiony port.
PostNapisane: 15 paź 2015, o 21:19
Wejście bez podciągnięcia
PostNapisane: 15 paź 2015, o 21:23
Dołączył(a): 29 sty 2015
Polecam poczytać http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
Jak byś nie chciał czytać to mały cytat Mirka "Na koniec proszę zapamiętaj, że ZAWSZE po resecie mikrokontrolera bezwzględnie wszystkie piny mikrokontrolera są ustawione jako WEJŚCIA co oznacza, że każdy REJESTR DDRx dla danego portu ma wpisane zera w każdym bicie."
Edit:
Widzę, że kolega Juffre mnie uprzedził :)
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 15 paź 2015, o 22:03
xor napisał(a):
dla danego rejestru dowiedzieć się można z datasheetu
Ja bym powiedział nawet, że nie "można" a TRZEBA, w związku z tym TRZEBA też nauczyć się czytać tego PDF'a a to jest PROSTE jak DRUT
proszę pierwsza lepsza nota byle pierwszego procka AVR i akurat strona z opisem bitów rejestrów pinów
warto zwrócić szczególną uwagę na rejestry np PINx (tutaj na obrazku PINA) ... jak widać stany wejść są nie ustalone (N/A) po resecie !!!
a traktując, że wszystkie bity wszystkich portów w procku są zerami można się srogo przejechać, wystarczy spojrzeć na taką ciekawostkę:
np rejestr od UARTa o nazwie UCSRC
jak widać po restarcie ma USTAWIONE niektóre bity - cieeeeekawe dlaczego co ? Warto zajrzeć do opisu w nocie ... dziwnym trafem są ustawione akurat te, które odpowiadają za NAJBARDZIEJ popularną ramkę danych 8,n,1 ...... dzięki czemu tak na prawdę można pominąć ustawienia tych bitów w tym rejestrze podczas inicjalizacji UART'a jeśli chcemy korzystać z tej właśnie ramki
i co ? Trudno się to czyta w nocie PDF ? ;)
PostNapisane: 16 paź 2015, o 19:41
Dziękuje za pomoc teraz bede wiedział gdzie tego w przyszłości szukać.
