Teraz jest 23 lip 2026, o 06:28
PostNapisane: 13 paź 2015, o 16:30
Dołączył(a): 28 sie 2014
Chcę zapytać, czy ktoś miał do czynienia z implementacją protokołu MQTT na mikrokontrolery z wykorzystaniem modułu GSM. Chciałbym zaproponować współpracę przy projekcie, który wykorzystuje ten protokół.
PostNapisane: 15 paź 2015, o 15:16
Używam procesora AVR32UC3A0512 i modułu GSM Telit GL865 QUAD. Mam problem z wysyłaniem wiadomości z wykorzystaniem MQTT. Łączę się z serwerem za pomocą komend AT, a następnie wysyłam w timerze co 1 sekundę ramkę MQTT. Komendy AT, które wykorzystuję to:
AT+CGDCONT=1,"ip","internet"
AT&K0
AT#SCFG= 1,1,300,90,600,50
AT+CGATT?
AT#SGACT=1,1
AT#SD=1,0,1883,"iot.eclipse.org"
Następnie otrzymuję komunikat CONNECT.
Po otrzymaniu komunikatu wysyłam ramkę MQTT generowaną przez bibliotekę PAHO (wysyłam je binarnie charami, na terminalu wyświetlam ASCII):
[01][0E][00][04]MQTT[04]@[00][14][00][02]me[03][12][00][07]mytopicmypayload[0E][00][00]
Mój topic to "mytopic" i teoretycznie wysyłam payloada: "mypayload".
Po wysłaniu kilku ramek w odstępach co 1 sekundę otrzymuję z GSMa odpowiedź NO CARRIER i połączenie się urywa.
Kod C, który wywoływany jest co 1s:
Liczę, że może ktoś jednak miał kiedyś do czynienia z MQTT.
PostNapisane: 15 paź 2015, o 15:35
Dołączył(a): 12 maja 2014
Tak na szybko zobacz czy to Ci pomoze http://stackoverflow.com/questions/6677 ... gprs-modem
PostNapisane: 15 paź 2015, o 16:13
Dzięki, ale może nie wspomniałem, że modem GPRS działa prawidłowo i udaje mi się łączyć z serwerami. Tak samo jest w przypadku serwera testowego MQTT iot.eclipse.org, czyli mogę się bez problemu połączyć z nim, ale gdy chcę wysłać do niego ramkę MQTT to niestety się rozłącza i nie jest to spowodowane ustawionym wcześniej timeoutem.
PostNapisane: 2 gru 2015, o 12:46
Dołączył(a): 02 gru 2015
Też jestem zainteresowany protokołem MQTT - dopiero się zapoznaję, ale przetestowałem komendy kolego Norberta i również się połączyłem.
Pytanie tylko jak poprawnie przesłać pakiety - czy koledze się już to udało?
