Teraz jest 3 maja 2026, o 17:23
PostNapisane: 14 paź 2015, o 15:57
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam od jakiegoś czasu buduję pewien układ sterowania. Jako mikro-kontroler wykorzystałem AtMege16.Gdzy cały program sterowania był już gotowy postanowiłem dograć mu jeszcze możliwość ładowania wsadu przez MkBootloader. Jako że układ ma komunikację po RS485 ze światem zewnętrznym to przerobiłem plik w wiadomym miejscu w boodloaderze aby działał mi po Rs485. Wszystkie próby zakończyły się pomyślnie.
Po jakimś czasie chciałem rozbudować układ sterowania o nowe funkcjonalności i jako że Atmega16 okazała się pamięciowo za mała wykonałem kopię układu sterowania opierając projekt na Atmedze328p. Dokonałem zmian pinów,rejestrów itp w programie sterującym. Układ działał poprawnie jak stary tylko że miałem teraz więcej pamięci.
Przyszła pora na wgranie programu boodloadera wykonałem kopie tego przerobionego pod działanie na Rs485 zmieniając jedynie typ procesora i to co trzeba było z konfiguracji. Tutaj zaczęły się problemy z którymi nie mogę sobie poradzić.
Fuse bity wyglądają tak:
Po podłączeniu zasilania układ wysyła mi do terminala znaki ????? ale zdecydowanie ze zbyt wielką częstotliwością zarzucając w parę sekund całą stronę. Posyłając znaki ui czasem ale rzadko udaje się uzyskać odpowiedz z układu ale te nadlatujące ? zaśmiecają komunikację
Oryginalny program też czasami wyłapie odpowiedz ale 1 na 10 razy
Wgrać wsadu się nie udaje wcale.
Po odremontowaniu linii z pliku jak na zdjęciu udaje się ograniczyć ilość znaków ? i spowolnić ich wysyłanie.
Efekt jest taki że terminal dostaje odpowiedzi z układu.Ale jak widać na zdjęciu po posłaniu u oraz i przed odesłaniem sygnatury układu wtrąca się zawsze jeden ? tak samo jest po posłaniu literki w myślę że to może zakłóca prace programu Bootloadera.
Oryginalny program bootloadera też identyfikuje procesor ale wsadu wgrać nie idzie.
Wnioski:
1.Mam dwa identyczne układy sprzętowo i dostosowane oprogramowania pod odpowiednie procesory.
2.Program sterujący działa prawidłowo na jednym i na drugim korzystając z komunikacji po RS485 inne funkcje układów też działają poprawnie.
3.Nie działa mi bootloader w układzie z procesorem AtMega328p. Częstotliwość wysyłania znaku ? jest niepokojąco wysoka.Tak jak by źle wyliczały się czasy na podstawie rezonatora.
Może mi ktoś coś podpowie...
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 14 paź 2015, o 16:29
Dołączył(a): 20 sie 2013
Wiesz co - ja mam wgrany mirkowy bootoader to ponad 20 płytek Arduino pro mini (atmega 328p), lekko zmodyfikowany pod rs485 i wszystko działa. Mam wprawdzie 16MHz i 18,432MHz.
Ja miałem problem z tym, że moje sn75176 potrzebowały chwili z przełączaniem rx< - >tx i dołożenie delay_ms(2) pomogło.
Pomyśl również żeby każdy układ resetowała inna komenda, np. $numer_układu# ($01#)
PostNapisane: 14 paź 2015, o 16:44
Robię połączenie 1 do 1 testy takie i mam takie problemy więc nie mam problemu z resetowaniem.Ta częstotliwość odsyłania tego znaku ? mnie nie pokoi co pisałem wyżej.Pomimo zastosowania identycznych rezonatorów 11059MHz. Poza tym program ten sterujący steruje prawidłowo wszystkie czasy zachowane. Dopiero ten program samego bootloadera mi szalej.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 17:37
A plik bootloadera wygenerowałeś na nowo i zmieniłeś pod RS485, bo jest różnica i dla nowszych procesorów jest dodatkowa funkcja wyłączająca watchdoga.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 18:18
Coś jaśniej napisz bo nie kumam co za funkcja. No po zmianach w pliku bootladera kompiluje pliki i potem wgrywam.jak możesz to prześlij mi na priva tą funkcje jak nie chcesz tutaj rozpowszechniać. To może być to bo pod AtMegą 16 działa ok wszystko.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 18:33
Dołączył(a): 12 maja 2014
W zakladkch zobacz linie w ktorej jest napisanie
tam jest funkcja odpowiedzialna za wylaczenie extended watchdog - tylko nie wiem czy to jest przypadek w m328p - wiem z autopsji ze jest w przypadku m88p
PostNapisane: 14 paź 2015, o 18:44
Wrzuć pod wersją bootloadera:
PostNapisane: 14 paź 2015, o 18:47
Mam tak w zakładce:
Myśle że to jest ok nie jest zaremowane
PostNapisane: 14 paź 2015, o 18:49
a zrob sobie na gorze
#define WDIF
PostNapisane: 14 paź 2015, o 18:58
Nic to nie daje ani wstawienie tej nini jakie pierwszej sugerowane ani tej drugiej
Procesor ciągle ze zbyt wielką częstotliwością wysyła znak ?.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 19:12
Mialem juz to samo z bledem BLS - czy na pewno kompilujesz majac wybrane pliki w zakladkach i czy napewno tam dobrze zmodyfikowales procesor , BLS adres i baudrate ?
PostNapisane: 14 paź 2015, o 19:15
Mam taką konfigurację:
PostNapisane: 14 paź 2015, o 19:28
BLS_START = 0x3E00
to jest dla m328 ? tak ?
PostNapisane: 14 paź 2015, o 19:30
No Panie Mirku dałem 3E00 bo miało być więcej niż 256 słów nie mniej a jak odczytam możliwości wyboru dla mojego procesora to dostaje że dla 3E00 mam 512 słów a że nie mam tam sugerowanego 7E00 to uznałem że więcej niż 256 będzie OK
PostNapisane: 14 paź 2015, o 19:44
We fusebitach podawane jest w słowach, a BLS_START podaje się w bajtach
http://www.atnel.pl/mkbootloader.html
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:28
To gdy mam BLS_START=7E00 to w opcjach procesora jaki mam wybrać adres w Mkavrkalkulatorze ?
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:32
sorki ale takie pytania mnie troszkę załamują .... Powiedz pan czy chociaż RAZ, przynajmniej JEDEN RAZ zajrzałeś do instrukcji programu na stronie producenta?
http://atnel.pl/mkbootloader.html
gdzie masz to wyłożone jak .... eeeeh szkoda jakby gadać
pokazane nawet z obliczaniem na kalkulatorze
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:43
Pewnie że zajrzałem ale widać czegoś nie skumałem i obejrzę jeszcze raz. A pisze tutaj bo podobno to forum jest bardzo miłe i zawsze koledzy pomogą. :)
A jak wszystko idzie dobrze i po naszej myśli to nie ma głupich pytań. Gorzej jest jak wydaje nam się że robimy dobrze a jednak nie działa. No to co się dziwić że pytamy wprost.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 20:46
Pewnie, że pomogą - nawet ci link podałem - weź tam lepiej zajrzyj i sprawdź i przeczytaj najpierw a później pisz i ew pytaj dalej ok ?
PostNapisane: 14 paź 2015, o 21:06
Ok mam ale niestety nie działa procesor czały czas drukuje ? z duża prędkością
PostNapisane: 14 paź 2015, o 21:49
Co to znaczy procesor drukuje z dużą prędkością ?
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 14 paź 2015, o 22:01
To że zamiast drukować wysyłać jeden znak ? na sekundę to mi drukuje w sekundzie w terminalu na oko tak szacunkowo z 50 takich znaków. Pisałem o tym na wstępie
PostNapisane: 14 paź 2015, o 22:25
Ok Tomek ,
Wydaje mi sie ,ze zle rozumiesz dzialanie bootloadera. Mam nadzieje , ze rzuciles okiem na strone producenta :) bo tam jest opisane i dodatkowo masz nawet filmiki. Ale zeby nie odsylac Cie golo slownie - ten znak jest drukowany w regularnych odstepach np PRZEZ 3-5 sekund ( w zaleznosci ile ustawisz ) wiec o ile nie zmieniales delay dla wyswietlania tego znaku to raczej bedzie drukowac z duza predkoscia :D
Gdyby cos bylo dalej nie jasne to powiedz w ktorym miejscu instrukcja jest nie jasna to postaramy Ci sie przyblizyc temat :)
PostNapisane: 15 paź 2015, o 05:10
Ale ten uklad co mam jest identyczny jaki mialem zbudowany na Atmedze16 i tam bootloader uruchomilem i dziala.Natomias problem pojawia sie przy tym nowym procesorze. Atmega328p. Przez 3 do 5 sekund ale jak masz wgranywgrany juz program wlasciwy a nie tylko bootloader co pisalem wczesniej.
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
Chyba mylisz tez dwa czsy czas wysylania tego znaku z odste.pami czasu w jakich jest on wysylany.Ja pisalem o duzej predkosci wysylania mialem na mysli duza ilosc znakow w krotkim czasie.
PostNapisane: 15 paź 2015, o 08:29
Tomek ,
Bo dyskusja schodzi na temat abstrakcyjny szybkosci wysylania znaku "?" :O Jesli mozesz zeby bylo jasne dla wszystkich czy mozesz zrobic screeny jak generujesz bootloader krok po kroku ? Abys nie pomyslal , ze chcemy Ci utrudnbic zycie to jesli uzyjesz wbudowanego w windos narzedzia screeny zrobia sie za Ciebie :) http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-do-i-use-problem-steps-recorder
Daj znac
PostNapisane: 16 paź 2015, o 17:05
Tak, jak pisałem Ci Tomku w PW,po wgraniu bootloadera należy coś wstrzyknąć do procesora - inaczej może świrować.
