Teraz jest 16 lip 2026, o 16:55
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:32
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Witam!
Po kilku miesiącach nic nie robienia , spróbowałem uruchomić najprostsza wersje komunikacji z procka do kompa po RS-ie i te kilka linijek nie chce mi się skompilować beż błędów. Używam płytki ewaluacyjnej od Mirka, programator jest wykryty prawidłowo, mkaAVRcalculator go widzi. Pewnie popełniam jakiś kardynalny błąd, może ktoś z Was mnie oświeci?
Błędy które pokazuje Eclipse:
Ostatnio edytowano 14 paź 2015, o 07:46 przez kozaczi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:39
Dołączył(a): 03 lip 2012
Chyba nie sugerujesz że w BB Mirek popełnił takie błędy?
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:50
Jeżu .... jak spojrzałem na ten kod to mnie dreszcze przeszły po nogawkach .... Panie kolego sadząc takie błędy w kodzie, proszę - nie powołuj się, na to że zrobiłeś to dokładnie jak w Bluebooku ok ?
Poza tym w tymże Bluebooku masz DOKŁADNIE ale to DOKŁADNIE opisane czym się różni apostrof od cudzysłowia w języku C .... a ty tymczasem sobie z tego nic nie robisz i dziwisz się, że kompilator wymiotuje błędami ;)
jakbyś zamiast tego
'0x0d'
napisał tak:
'\r'
to OK ;) ale jak chcesz 0x0d .... to panie kochany .... 0x0d to jest liczba (stała dosłowna) ... więc po co ją bierzesz w apostrofy ? ;)
Mówię doczytaj w bluebooku do czego są apostrofy i przy okazji do czego są cudzysłowy itd ok ?
PostNapisane: 13 paź 2015, o 22:14
No tak przy znaku entera i nowej linii nie powinno być apostrofów.
Dziękuje za słowa konstruktywnej krytyki.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 08:28
Dołączył(a): 29 maja 2013
a poza tym jak wywolujesz funkcje w petli while to ci ten void przed niepotrzebny... No i gdzie jest inicjalizacja modulu uarta?
Podpis...
