Teraz jest 1 cze 2026, o 06:01
PostNapisane: 13 paź 2015, o 20:05
Dołączył(a): 03 lut 2014
Dzień dobry.
Mam problem z wykorzystaniem Eclipse (Luna + AVR Plugin + WinAvr) do zaprogramowania AtMega328p.
Gdy odwołuję się do rejestru jakiegoś peryferium (np USART czy TIMER0) - Eclipse pokazuje rejestry dla procesora AtMega16 z pliku iom16.h.
Te rejestry się różnią, np:
TCCR0A - AtMega328p
TCCR0 - AtMega16 .
Stąd mam błędy kompilacji.
Po kliknięciu F3 na tych rejestrach (proponowanych przez autouzupełnianie) przenoszę sie do pliku iom16.h, zamiast do spodziewanego iom328p.h
Oczywiście w ustawieniach projektu mam wybrany procesor AtMega328p (wczytany automatycznie).
Błąd to: TCCR0A could not be resolved.
Działają rejestry DDR i PORT. Działa mi np. obsługa wyświetlacza, który nie korzysta z żadnych peryferiów, tylko z GPIO.
Nigdy wcześniej (programując atmega8, 16, 32 i 644p ) nie miałem problemów.
Próbowałem nawet sam, dodatkowo zdefiniować typ procesora, aby otwierał się odpowiedni plik. Nic to nie pomogło. Teraz pobieram Atmel Studio, żeby sprawdzić czy tam też będzie problem. Wolałbym jednak naprawić Eclipse.
Bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 20:09
proponuję winAVR wykopsać z dysku i zacząć używać Atmel Toolchaina
i problem zniknie ... gdyż WinAVR nie jest rozwijany i czasem pojawiają się krzaczki
PostNapisane: 13 paź 2015, o 20:50
Dołączył(a): 05 lut 2014
Możesz też od nowa założyć projekt i tylko przekopiować pliki.
Też takie cuda miałem kiedyś na starym WinAvr.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:03
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Proponowałbym jeszcze rozwiązanie kolegi Krauser post90628.html#p90628
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:10
Dziękuję Wam Panowie za zainteresowanie.
Takich kombinacji Rafale i Arturze zrobiłem już mnóstwo - zawsze tak robię jak coś nie działa nie wiedzieć czemu.
Zrobiłem jak powiedział SunRiver. Wygląda na to że pomogło. Jutro dokończę to programowanie.
Dzięki SunRiver :)
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:12
Pamiętaj że na starszych kodach możesz napotkać drobne problemy
w Toolchainie, ale głównie chodzi o pstr ale mirek to objaśnił http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
miłej zabawy
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:32
Dołączył(a): 23 paź 2011
Też kilka dni temu miałem ten problem - zainstalowałem najnowszy Atmel Toolchain, zmieniłem procek na inny + apply + zmiana na m328p + apply i już działa jak ta lala.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:35
A po choinkę kombinować ? ..... wystarczy tylko RAZ zrobić TAK:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
i nie ma że boli - WSZYSTKO będzie działać .... Zamiast KATOWAĆ się eclipse LUNA i starym szrotem WinAVR ;)
PostNapisane: 14 paź 2015, o 19:51
Dziękuję wszystkim, problem rozwiązany (pomógł Atmel Toolchain). Używam Eclipse Luna (bo takie już miałem, tylko podmieniłem ścieżki do toolchaina). Nie ma z nim problemów.
PostNapisane: 14 paź 2015, o 19:57
to zrozumiałe , i nie jest jeszcze luna zepsuta jak mars ...
ale moja luna to inna sprawa :)
