Teraz jest 7 sty 2026, o 09:40
PostNapisane: 12 paź 2015, o 23:46
Dołączył(a): 10 paź 2015
drodzy koledzy, mam mały problem, posiadam silnik krokowy którym chce sterować za pomocą sterownika ULN2003, działać ma mianowicie tak:
przyciskam jeden przycisk -silnik wykonuje kroki w prawo,
przyciskam drugi przycisk - silnik kroczy sobie w lewo,
faktycznie tak działa, jednak po każdym kroku zatrzymuje się na pewien czas, Czy byłby ktoś w stanie odpowiedzieć mi na pytanie skąd wynika przerwa po każdym kroku? Potrzebuję pracy ciągłej.
Korzystam z Arduino micro.
język cpp
PostNapisane: 13 paź 2015, o 06:27
Dołączył(a): 28 lis 2012
a te delay(1) czasem tego nie powodują?
PostNapisane: 13 paź 2015, o 08:56
Niestety nie
PostNapisane: 13 paź 2015, o 09:13
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przy takich wartościach setSpeed i stepsPerRevolution jeden krok musi trwać 7,5ms.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 10:00
i co w związku z tym? jak sprawdzam po kolei z zasilacza każdą cewkę to porusza się pięknie co jeden krok, więc gdzieś jest problem w programie
PostNapisane: 13 paź 2015, o 10:11
I w związku z tym "po każdym kroku zatrzymuje się na pewien czas".
PostNapisane: 13 paź 2015, o 11:22
Dołączył(a): 22 lut 2014
Tutaj ustawiasz prędkość silnika. Silnik krokowy obraca się skokowo, więc przy wolnych obrotach takki efekt będzie występował. Przy większej prędkości tego nie zauważysz.
