Teraz jest 3 lip 2026, o 10:52
PostNapisane: 12 paź 2015, o 19:31
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Próbuję napisać program, który po krótkim naciśnięciu przycisku KEY będzie powodował ROL'owanie trzech kolejnych diod LED1, LED2 oraz LED3. Funkcja powodująca przewijanie wygląda tak:
gdzie zmienna akcja1 z obiektu struktury klawisz1 zmienia się cyklicznie z 0 na 1 po każdym naciśnięciu klawisza KEY:
I teraz pojawia się problem ponieważ po wciśnięciu klawisza KEY zapala się tylko pierwsza dioda LED1. Jeśli w pierwszym listingu usunąć Timer2 i zastosować delay_ms to uzyskuje zamierzony efekt lecz nie mogę już wyłączyć diod po kolejnym wciśnięciu.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych dwóch problemów. Niżej wstawiam kod całego programu.
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC!
------------------------ [ Dodano po: 57 minutach ]
Znalazłem już błąd.
1. Po pierwsze w funkcji :
trzeba utworzyć zmienną statyczną. Po każdym wejściu w funkcję kompilator na nowo definiował zmienną bajt wartością 1 zamiast zapamiętać ostatnią wartość. Rozwiązuje to dodanie słowa static:
2. Timer był źle zainicjalizowany, ale nie miało to większego znaczenia w tym przypadku.
