Teraz jest 19 wrz 2026, o 05:32
PostNapisane: 10 paź 2015, o 17:22
Dołączył(a): 05 sty 2014
Chcę uruchomić 16bit PWM na Timerze1 atmega32 i oczywiście mam z tym problem.
Jak dla mnie w dokumentacji jest za dużo informacji i nie potrafię wyciągnąć to co istotne.
Mam taki kawałek kodu, ale coś to nie chce działać. Diodę mam podpiętą anodą do pinu PD4.
I w tym momencie dioda powinna świecić na maxa, a nie świeci i w ogóle zmiana wypełnienia nie daje żadnej zmiany :/
PostNapisane: 10 paź 2015, o 17:44
Dołączył(a): 06 maja 2013
Timer jest 16 bitowy, PWM to raczej max 10bit.
Ta dioda to w konfiguracji jako wyjście podpięta do tego pinu działa? Logiczne 0 lub 1 włącza/wyłącza.
Zobacz tu: http://forbot.pl/blog/artykuly/programo ... pwm-id5021
wszystko wyjaśnione w temacie
PostNapisane: 10 paź 2015, o 17:59
Przeprasza, za kłopot. Głupi błąd zrobiłem :P aż wstyd się przyznać. Program jest dobry, tylko podczas wgrywania programu do procka miałem zaznaczony nie ten projekt co trzeba.
A ja wyczytałem gdzieś w necie, że Timer1 może pracować jako 16bitowy PWM, tylko wtedy mamy do dyspozycji jedno wyjście OC1B do dyspozycji ;)
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie tematem
PostNapisane: 10 paź 2015, o 21:50
Dołączył(a): 25 gru 2011
Miałem podobne problemy i ten twój wątek pomógł mi go rozwiązać dzięki.
Nie wstydż się błędów.
PostNapisane: 12 paź 2015, o 21:00
Jednak mam kolejny problemik.
Potrzebuję 16bitowego PWMa o częstotliwości 96kHz, a jest mi to wszystko potrzebne do sterowania silniczkiem BLDC o maksymalnych obrotach 10tys obr/min.
I potrzebuję osiągnąć dużą dokładność w regulacji prędkości.
Tak sobie czytam w bluebooku ten fragment o programowym pwmie i nie do końca kumam o co w tym chodzi.
Dlaczego np dzielimy obliczoną częstotliwość na 256 jeśli wybieramy rozdzielczość 8bit ?
Czyli jeśli ja mam na procku atmega32 zegar 11059200Hz i obliczę wartość TCNT2 = 141,
bo 11059200Hz/115 = 96166Hz = 96,166kHz, to (255-115)+1 = 141.
Ale teraz jeśli moje 96166Hz podziele przez moją rozdzielczość 65535 to mi nie pasuje.
Moje pytanie brzmi jak osiągnąć na avr PWM 16bit 96kHz ?
Acha dodam tylko, ze próbowałem na timerach sprzętowych. Najbliższa częstotliwość do 96kHz jaką udało mi się uzyskać to 86,4kHz na Timer2, preskaler 128, zegar 11MHz.
Ale tylko Timer2 ma możliwy preskaler 128 i niestety jest 8bitowy :/
P.S.
Nie wiem czy mam tutaj pisać, czy zakładać nowy temat ;)
PostNapisane: 6 gru 2015, o 20:42
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Też próbuje uruchomić Timer1 w trybie 15 FAST PWM i zgodnie z dokumentacją Atmegi32 nie daje rady
Kod powinien być taki, a nie działa
a taki działa taki ale nie jako FAST PWM tylko 10bit PWM
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
A jest jakiś konkretny powód dlaczego chcesz użyć trybu 15 Fast Pwm a nie któregoś z trybów 5, 6 lub 7?
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:50
nie ma - to jest do ściemniania podświetlenia wyświetlacza więc każdy będzie dobry - ten10bit w zupełności wystarczy, ale z ciekawości chciałbym wiedzieć o co chodzi z tym trybem 15 i dlaczego nie da się go ustawić. Ciekawe jest to że w tym trybie OCR1A przyjmuje wartośći od -32768 do 32768. Tutaj może być błąd, ale z datasheetu nie mogę wyczytać niczego co pomogłoby włączyć ten tryb,
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Ale coś dalej jest nie tak - nawet z tym trybem 10 bitowym (Tryb 3) - jeśli ustawię prescaler na 1
to wtedy podświetlanie na wyświetlaczu jakby faluje - a kiedy nie ustawię prescalera to zgodnie z dokumentacją "Brak sygnału zegarowego – licznik jest zatrzymany"
- to jakim cudem działa ten PWM? I to działa poprawnie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
