Teraz jest 25 cze 2026, o 14:45
PostNapisane: 10 paź 2015, o 00:32
Dołączył(a): 25 gru 2011
Testuję przykład z książki, obecnie obsługa 1Wire. Testuję na ATtiny2313A, kompiluje się poprawnie, a nie daje się zaprogramować na ten procesor. Inne przykłady dają się programować. Używam zestaw ATB, LUNA, USBASP. Czy w bibliotece 1Wire trzeba coś zmienić ? Gdy wykasuje 1Wire z projektu, to się programuje ATtiny2313.
Przy zapisie otrzymuję :
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pt2313 -cusbasp -Uflash:w:1Wire_2313.hex:a "-CC:\AVRDUDE\avrdude.conf"
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "1Wire_2313.hex"
avrdude: input file 1Wire_2313.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: ERROR: address 0x0810 out of range at line 129 of 1Wire_2313.hex
avrdude: read from file '1Wire_2313.hex' failed
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
PostNapisane: 10 paź 2015, o 01:16
Jak widać po kompilacji.
Device: attiny2313
Program: 2512 bytes (122.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 71 bytes (55.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
'Finished building: sizedummy'
02:12:55 Build Finished (took 486ms)
Pewnie za dużo o 512 bitów ?
PostNapisane: 10 paź 2015, o 01:49
Muszę się przestawić na na na AT16, albo na AT32, a tak mi pasował DIP20.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 08:50
Dołączył(a): 05 lut 2014
Spokojnie upchasz ten kod. Można trochę niepotrzebnego kodu z biblioteki 1-wire usunąć.
A jak się nie uda to jest jeszcze Attiny 4313.
PostNapisane: 10 paź 2015, o 13:26
Pytanie co potrzebujesz. W bibliotece Mirka do lcd możesz wyłączać wiele funkcjonalności, ale równie dobrze możesz zainstalować Eclipse Gadget i włączyć BOOST FALSH (możesz też pogrzebać w opcjach linkera). W tym drugim przypadku najlepiej nie używać niektórych funkcji np. lcd_str_P co niestety zwiększy zużycie RAM. Po kompilacji i linkowaniu nie wykorzystane funkcje nie znajdą się w pliku hex nawet jak są zdefiniowane w pliku c.
