Teraz jest 30 sie 2026, o 22:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:19
Dołączył(a): 27 maja 2013
Ja sobie zrobiłem kiedyś zasilacz z kitu AVT 2131
http://sklep.avt.pl/prosty-zasilacz-laboratoryjny-zestaw-do-samodzielnego-montazu.html
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2131.pdf
On jest na LM317 i muszę powiedzieć że sprawuje się dobrze. Konstrukcja prosta i nie droga dla Twojego trafa wydaje mi się ok. No i posiada ograniczenie prądowe, o którym pisałeś.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:29
Dołączył(a): 26 sty 2014
Ja również do nauki programowania korzystam z zasilacza ATX. Wykorzystałem akurat Megabajta MGB-350S ATX którego dostałem za free bo się spalił. Zasilacz naprawiłem i przerobiłem- 5V STANDBY które ma wydajność ok 2A wykorzystuje do normalnego zasilania układów, z zasilacza wywaliłem tory 3.3V/5V i -12V, plus zabezpieczenia napięciowe(komparatory) i zmodyfikowałem tor 12V tak aby mógł pracować na wyższym napięciu - inny dławik oraz większe kondensatory i na wyższe napięcie. Dodatkowo są wymienione duże elektrolity po stronie WN na takie o większej pojemności. Uzyskałem tym sposobem jedno regulowane wyjście w zakresie 7-20V. Jako zabezpieczenia można dać przecież zwykłe bezpieczniki 1-2 A do zdecydowanej większości prób wystarcza na początek.
Dodatkowo mam tez do testów zasilacz samoróbke na LM317 i jakimś trafo z demobilu plus zasilacz z drukarki Cannona który daje mi 24V i 3,3V idealny do zasilania procesorów i np silników krokowych
Na początek zamiast bawić się w budowę proponuje gotowe zasilacze z demobilu. Zasilacze analogowe są ok ale przy dużych napięciach i prądach maja tez niestety duże wymiary masę i straty
PostNapisane: 18 mar 2014, o 16:52
Dołączył(a): 20 sty 2012
Nie ma takiego terminu zasilacz analogowy. Zasilacze dzielą się zgrubsza na impulsowe i liniowe. W obu rodzajach można wyróżnić te ze sterowaniem analogowym oraz cyfrowym; napięcia/prądy również możemy mierzyć używając przyrządów analogowych lub wykorzystując przetwarzanie cyfrowe.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 13:19
Faktycznie nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodziło mi oczywiście o zasilacz na transformatorze pracującym z częstotliwością 50Hz i sterowaniem analogowym.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 23:04
Dołączył(a): 05 maja 2014
rezasurmar napisał(a):
Akurat el-lab to jedna z najgorszych pod względem parametrów konstrukcji powielanych setki razy, niestety bez totalnie żadnej analizy zagadnienia.
Toż już lepiej zachowuje się LM317+tranzystor.
Jeden parametr lepszy kosztem innego. Z zasilacza el-lab zasilałem diody laserowe czyli jeden z najwrażliwszych elementów na szpilki prądowe ubijające diode, z pojemnością własną kilkunastu pF i nie ubiłem ani sztuki, LM317 nie nadaje się kompletnie. Nie twierdze, że nie ma lepszych zasilaczy, tylko my ich nie znamy bo nikt nie przedstawił lepszej alternatywy z ograniczeniem prądowym.
Niestety ten zasilacz "głupieje" po podłączeniu silnika, nie wnikałem dlaczego.
PostNapisane: 14 cze 2014, o 01:28
Dołączył(a): 10 sty 2013
Nie wiem jakie diody zasilałeś ale u mnie zielone na 300-400mA chodziły elegancko na 317, fakt, straty straszne, ale kilkadziesiąt sztuk sterowanych dodatkowo PWM działają do dziś.
(Układ szeregowo równoległy, pierwszy ogranicza prąd, drugi profilaktycznie napięcie, dodatkowe zabezpieczenia ESD)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 8 paź 2015, o 20:20
Dołączył(a): 08 mar 2014
Własnie stoję przed dylematem który projekt wybrać i przy tych wszystkich projektach już nie potrafię ogarnąć który lepszy od drugiego dlatego proszę kolegów którzy budowali już własne konstrukcje o pomoc w wyborze. Zależy mi na tym aby miał pełną regulacje napięcia przynajmniej 0-20V oraz prądu najmniej 0-1A ale miło było by gdyby było do 10A (transformator się znajdzie).
Chciałbym aby miał kilka kanałów (najmniej 5 oddzielnych torów) w tym abym mógł go podłączyć szeregowo i zrobić zasilacz symetryczny. Chciałbym też bym mógł stosunkowo prosto dorobić sterowanie cyfrowe za pomocą avr- wtedy ten sam wyświetlacz i przyciski do sterowania wszystkimi kanałami ale to nie jest konieczny warunek.
Używać go będę tylko amatorsko hobbystycznie głównie do elektroniki cyfrowej ( zabawa z AVR, ADC itp) więc zależy mi na jak najmniejszych tętnieniach.
Koszty ani wielkość gabarytowa nie odgrywają większej roli, Chce zrobić raz a pożądnie.
Przeglądając internet Natrafiłem na takie projekty:
http://www.electronics-lab.com/project/ ... 0-002-3-a/ jednak wiem że nie jest wiele wart
http://www.electronics-lab.com/project/ ... er-supply/ podobny i tutaj nie znalazłem żadnych negatywnych komentarzy a wygląda na prosty
https://obrazkiforum.atnel.pl/185/e0834a ... 0a6ff4.png i do tego sterowanie z avr, lecz nie mam pojęcia jakie będzie miał parametry,
http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-101.pdf też żadnych negatywnych komentarzy
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5161.pdf dla mnie super sprawa tylko dla kilku kanałów olbrzymia ilość wyswietlaczy i przycisków, pozatym ponoć przy wyłączaniu podaje pełne napięcie zasilania wiec całkowicie odpada
oraz projekty podane na poprzedniej stronie z tym że nie wiem czy sobie z nimi poradzę
http://www.elektroda.pl/rtvforum/downlo ... 578c990ed5
Bardzo był bym wdzięczny za opinie tych zasilaczy o których informacji nie znalazłem i w wyborze najbardziej optymalnego.
Dodam że tych 10A na pewno nie potrzebuje na każdym kanale a najwyżej na dwóch, albo i wcale bez takich mocnych.
------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
Waszym zdaniem który będzie miał mniejsze poziomy tętnień
http://www.electronics-lab.com/project/ ... er-supply/ zapowiada się interesująco.
Czy może lepszy byłby ten: http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-101.pdf
Może ktoś już składał któryś z tych projektów?
Mają podobne parametry i nie mam pojęcia który byłby lepszy zakładając że daruje sobie sterowanie cyfrowe.
PostNapisane: 26 lip 2016, o 20:12
Dołączył(a): 26 cze 2016
Po zmontowaniu tego układu polecam podłączyć go pod oscyloskop, ponieważ jak napisał rezasurmar, układ ten łatwo potrafi się wzbudzać.
Tu bym radził oscyloskop z szerokim pasmem. Pamiętam historię z mojej 1 roboty, szef znalazł gdzieś schemat zasilacza o tętnieniach max 50 mikrowoltów. Zmontowałem i miałem sprawdzić, czy się nie wzbudza. No i mówię, że nie. A szef podszedł ustawił maksymalną czułość i szybką podstawę czasu i się wpatruje i mówi, że jednak się wzbudza. Patrzę, coś niby widać 70MHz, ledwo w szumach sinusoida jest widoczna. To mówię, że zakłócenia z jakiegoś nadajnika UKF, bo to jakieś ułamki miliwolta, czy miliwolt ponad 30 lat temu to nie pamiętam. Ale się uparł, że jest źle i miałem badać. I faktycznie, po wymianie tantala wyjściowego jak ręka odjął.
Zasilacz był dość klasyczny, ze wzmacniaczem operacyjnym, ale zamiast wtórnika emiterowego miał scalony stabilizator chyba 7805 czy podobny 3 końcówkowy.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 22:23
Dołączył(a): 11 sty 2016
Witam buduje sobie zasilacz
http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
i mam mały dylemat, mogę użyć przewodów https://botland.com.pl/przewody-polaczeniowe/1067-przewody-polaczeniowe-zesko-meskie-20cm-40szt.html Do połączenia potencjomtrów?
Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka
Wyprzedasz garażowa
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 15:35
Dzięki, bałem się że będą za cienkie [emoji1]
Wyprzedasz garażowa
