Teraz jest 26 wrz 2026, o 19:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 31 sie 2012, o 21:28
Dołączył(a): 17 lip 2012
Zakładam ten wątek z racji problemu, którego sam nie rozwiąże. Nie tak dawno wykonałem sterownik CWU lecz nie mam jeszcze wsadu, który muszę napisać. Mój problem polega na tym, że wyświetlacz podłączony jest do dwóch rejestrów wyjściowych (schemat)-->http://fotozrzut.pl/zdjecia/1f56661fb1.png oraz sterowany jest katodą a nie anodą. Z I książki kolegi Mirka wyczytałem, że bibliotekę, którą napisał pracuje na jednym rejestrze oraz steruję anodami wyświetlacza.
Niestety, ale nie mam możliwości zmiany połączeń ponieważ płytka jest już wykonana. Pomożecie Panowie rozwiązać ten problem ? Chyba jest jakiś sposób na przerobienie tej biblioteki tak aby mogła pracować w moim sterowniku? Moja wiedza jest jeszcze znikoma w tym temacie, bo dopiero zaczynam przygodę z uC.
PostNapisane: 31 sie 2012, o 21:52
Dołączył(a): 14 lut 2012
Jak mowilem ci juz wczesniej zamien miejscami A z cyfra1 i bedziesz juz w domu :-)
PostNapisane: 31 sie 2012, o 22:18
Jeszcze przed założeniem tego tematu próbowałem napisać własną obsługę takiego wyświetlacza jednak brak mi koncepcji jak sterować rejestrami żeby załączać poszczególne segmenty wyświetlacza. Totalny chaos w głowie... Jedynie co napisałem to kod ponizej:
Nie jestem obyty w programowaniu przy użyciu kilku plików, ale ten kod został umieszczony w pliku 7Led.c , który stworzyłem i dołączyłem do pliku głównego main.c Nie ma tutaj pliku nagłówkowego.
#include <avr/io.h>         // dołączenie głównego systemowego  pliku nagłówkowego
#include <avr/interrupt.h>
//Konfiguracja pinów wyświetlacza
#define SEG_A (1<<PB0)
#define SEG_B (1<<PD7)
#define SEG_C (1<<PD1)
#define SEG_D (1<<PD4)
#define SEG_E (1<<PD3)
#define SEG_F (1<<PD6)
#define SEG_G (1<<PD5) // znak kropki
//Konfiguracja katod wyświetlacza
#define DIG1 (1<<PD0) //pierwsza cyfra
#define DIG2 (1<<PC5) //druga cyfra
#define DIG1ON PORTD |= DIG1 //włączenie pierwszej cyfry
#define DIG1OFF PORTD &= ~(DIG1)//wyłączenie pierwszej cyfry
#define DIG2ON PORTC |= DIG2 //włączenie drugiej cyfry
#define DIG2OFF PORTC &= ~(DIG2)//wyłączenie drugiej cyfry
volatile uint8_t 7LEDPRINT; //liczba która będzie wyświetlana na wyświetlaczu
uint8_t cyfra1,cyfra2;   // zmienne pomocniczne do rozdzielenia jedności i dziesiątek
// definicja tablicy zawierającej definicje bitowe cyfr LED
uint8_t cyfry[15] PROGMEM = {
      ~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F),         // 0
      ~(SEG_B|SEG_C),                           // 1
      ~(SEG_A|SEG_B|SEG_D|SEG_E|SEG_G),            // 2
      ~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_G),            // 3
      ~(SEG_B|SEG_C|SEG_F|SEG_G),                  // 4
      ~(SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G),            // 5
      ~(SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G),         // 6
      ~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_F),                  // 7
      ~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G),   // 8
      ~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G),         // 9
      0x00                                 // NIC (puste miejsce)
Podążam chociaż we właściwą stronę? :|
PostNapisane: 31 sie 2012, o 22:24
Dołączył(a): 05 maja 2012
Jeśli dobrze rozumiem, to masz coś dokładnie odwrotnego do schematu z książki ze strony 182? :D
Że do anod lecą piny procka, potem wyświetlacze, potem NPN i masa?
A Panowie, to nie będzie przypadkiem tylko tak? :D
Sterowanie, który wyświetlacz ma być odpalony będzie przeciwne. Bo to po prostu klucz tranzystorem. W książce PNP, u kolegi NPN.
PNP wysterowuje się stanem niskim, NPN wysokim. Czyli jak tam żonglowaliśmy 0, to tu 1.
Czyli jak w książce jest linijka:
To tu zostanie:
A diody w cyfrach, to zamienić gaszenie na zapalanie na moje.
W led.c masz cyfrę 0 jako:
Natomiast u Ciebie będzie:
A z pinami to prosto przy definiowaniu pozmieniać. Nie będzie to trudne, w książce gdzieś wszystko na pewno jest. Niestety nie pamiętam dokładnie gdzie ;)
PostNapisane: 31 sie 2012, o 22:26
No własnie brak ;), jeszcze nie zaglądałem do dokumentacji atmegi 8 żeby sprawdzić nazwy poszczególnych rejestrów, ale na pewno będą różnice.
Racja trzeba usunąć negacje w przy każdej cyfrze w tablicy;)
PostNapisane: 31 sie 2012, o 22:28
Ale ja jestem upierdliwy :-)
Tak pod warunkiem ze zamienisz kabelki ...... wiecej juz nie bede cie meczyl ale z ciekawoscia bede sie przygladal jak ci idzie ;)
PostNapisane: 31 sie 2012, o 22:34
ajek Nie jestem pewien czy ta zmiana wystarczy. Mirek w książce miał wszystkie cyfry (od A do G) podłączone do jednego rejestru. Również w kodzie widziałem makra w których wybiera się rejestr do, którego podłączone są cyfry. U mnie natomiast 6 cyfr jest w rejestrze D a 1 w B.
Edit:
Jest to wyświetlacz 0.56" model D-5625ASK11. Co do tranzystorów to jak kiedyś robiłem zakupy w Lispolu za prawie 200zł ;) to najtańsze były właśnie BC517. Cena bodajże 1,5zł za 10szt to czemu nie brać. :P
Ostatnio edytowano 31 sie 2012, o 22:38 przez paladyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sie 2012, o 22:38
I przy liczniku, bo będziesz miał cyfry tył na przód :D
A z tymi segmentami to zrób jak z cyframi 1 i 2.
Przecież mamy SEG_A i aż do G.
A jako SEG_A - SEG_G możesz sobie cokolwiek makrem ustawić :)
Antystatyczny
BC517, BC547, ceny te same, na allegro ;p
PostNapisane: 31 sie 2012, o 22:50
Ok dopisałem makra włączające i wyłączające poszczególne litery segmentu. Wygląda to teraz tak:
#define SEG_AON PORTB |=SEG_A
#define SEG_AOFF PORTD &= ~(SEG_A)
#define SEG_BON PORTD |=SEG_B
#define SEG_BOFF PORTD &= ~(SEG_B)
#define SEG_CON PORTD |=SEG_C
#define SEG_COFF PORTD &= ~(SEG_C)
#define SEG_DON PORTD |=SEG_D
#define SEG_DOFF PORTD &= ~(SEG_D)
#define SEG_EON PORTD |=SEG_E
#define SEG_EOFF PORTD &= ~(SEG_E)
#define SEG_FON PORTD |=SEG_F
#define SEG_FOFF PORTD &= ~(SEG_F)
#define SEG_GON PORTD |=SEG_G
#define SEG_GOFF PORTD &= ~(SEG_G)
volatile uint8_t LEDPRINT; //liczba która będzie wyświetlana na wyświetlaczu
      (SEG_B|SEG_C),                           // 1
PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:04
Jeszcze nie mam skonfigurowanego timera, ale zaraz poszukam w dokumentacji. Wracając do includowania "7led.h" to mam to zrobić w pliku 7led.c ? czy całkiem w głównym pliku main.c?
PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:16
Mam trzy pliki: main.c, 7led.c oraz 7led.h W main.c póki co nic nie piszę, natomiast obsługa wyświetlacza będzie napisana w 7led.c Jeśli dobrze zrozumiałem do pliku main.c oraz 7led.c muszę dołączyć 7led.h?
Przeglądam dokumentacje atmegi 8 i na stronie 69 zaczyna się timer0 i oprócz preskalera nic innego nie mogę tam znaleźć ...
Edit:
Chyba że działa domyślnie w trybie licznika bo trybu CTC chyba nie mam w tym uC. Przynajmniej w timerze 0
PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:28
Tak rozumiem, tylko nie wiem czy dołączać 7led.h do pliku main.c skoro siedzą tam tylko makra do 7led.c?
PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:31
Panowie walczą z podziałem, a tu coś nam umknęło ;)
O czym Malutki pisał, bo skoro to nie jest na jednym porcie to i wyświetlanie musimy zmienić.
W książce przy zapalaniu mamy coś takiego:
My tam mamy dwa porty, a nie jeden jak to jest w książce.
Ja bym to poleciał tak:
I w tablicy cyfry zostawiłbym segmenty od B do G. W tablicy cyfrybis zostawiłbym tylko segment A.
Znaczy zrobić tak jak jest, tylko rozbić na dwie tablice. Jako, że to inne porty są.
(PORTD & (1<<0)) jest, abyśmy wyzerowali wszystkie piny poza D0,tj. byśmy mieli 0 wszędzie poza D0, gdzie ma być wartość CYFRA1, potem robimy dodawanie tego z naszą tabelą. Odwrotna sytuacja z portem B nastąpiła.
PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:35
Antystatyczny Tylko makra do 7led.c Zero deklaracji funkcji, przynajmniej póki co.
PostNapisane: 31 sie 2012, o 23:42
Antystatyczny,
nie wiem właśnie czy to się skompiluje po prostu jak będzie coś takiego:
Czy po prostu nie wyskoczy:
"Ty głuptasie, chcesz do portu D wrzucić wartość z portu B."
A tamto się na pewno skompiluje ;)
Żeby nie było, to wyżej to nie jest prawdziwy kod :D
Tylko taki szybki pokazowy
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 00:00
By było łatwiej. Ale im trudniej, tym więcej się człowiek nauczy.
To co wrzuciłem ma jakąś szansę, nawet dużą bym powiedział. Bo mamy osobną tablicę dla portu B i portu D, czyli nic sobie w drogę nie wejdzie. Wybór dla tego samego argumentu cy1/cy2 będzie (u kolegi cyfra1/cyfra2).
I lecimy z programem. Załóżmy, że właśnie była odpalona ósemka z przecinkiem (tj. wszystkie segmenty w stanie wysokim). To lecimy (PORTD & (1<<0)) co nam zwróci zera tam gdzie są piny segmentów i to co było na D0. Do tego dodajemy segmenty, które wyświetlić chcemy i mamy segmenty plus D0.
Tak samo leci potem z drugim portem. Ja bym temu szansę dał :D
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 00:03
Dobra Panowie, nie będę wymagał aby zarywać noc nad moim problemem ;) Chodźmy spać a jutro pomyślimy jak to napisać.
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 00:13
Ja tam się najbardziej boję, że rano przyjdzie Mirek, Sun, albo inny zawodnik z kilkunastoletnim doświadczeniem, napisze jeden post z jasną odpowiedzią na nasze rozterki, znajdzie jeszcze masę prostych błędów w naszych kodach i będzie wstyd się na forum przez miesiąc odezwać :D
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 09:57
To chyba powinno w razie czego być zapisane inaczej tak teraz patrzę :)
Ładniej trochę.
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 14:45
Prawie dobrze kombinujesz ;)
zapominacie tylko o odczycie stanu portu oraz zamaskowaniu linie których nie używacie i jeszcze trzeba coś zrobić z odczytaną wartością z tablicy, ale nie powiem wam co :P Warto też zmienić definicje samych pinow np. z (1<<PB1) na (1<<1)
PostNapisane: 1 wrz 2012, o 22:26
Dołączył(a): 15 cze 2012
Tak trochę poza tematem ANOD, KATOD itp...
Może się mylę i coś mieszam... gdzieś czytałem chyba, że Eclipse nie lubi nazw plików zaczynających się od cyfr... a kolega paladyn ma tu 7led.h, 7led.c
Czy czasem nie pojawiają się błędy kompilacji przy tym? Jeśli nie to pewnie mi się coś pomieszało i poproszę do LOCHU 8-) ....
Ostatnio edytowano 2 wrz 2012, o 07:05 przez NIEBO!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 20:43
Mam pewien pomysł, ale co z tego wyjdzie przedstawię na tygodniu ;) O postępach będę informował.
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 14:40
Dołączył(a): 10 sie 2012
Zobacz moje posty, tam jest mój pomysł - w całości zrealizowany i działający na Atm8
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 19:38
Spox.
topic869.html
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 22:09
Panowie mam podłączony segment przez rezystory 120 omów i te diody prawie nie świecą. Z baterii 3,3V świeca jak szalone. Normalnie jakieś jaja, bo według wyliczeń to na 300 omów powinny świecić. Co do biblioteki jeszcze pracuje ;)
Tranzystory do katod to BC517 z rzekomym 30 000 wzmocnieniem, który załączany jest przez rezystor 62K.
Gdzie mam błąd ?
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 22:48
Oczywiście http://fotozrzut.pl/zdjecia/1f56661fb1.png
Jednak na płytce znajdują się tak :
R7,R8 --> 62K omów
R9-R17 --> 120 omów
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 23:03
No właśnie po obliczaniach to jakieś głupoty wychodzą.
Liczę to tak:
Ic= hFe*Ibazy
Ic= 30000 * 5/62000 = 2,42 [A?]
Popraw mnie jeśli się mylę :D
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 23:30
Wylutowałem rezystor R8 i wlutowałem 20K. Nadal ledwo widać cyfry. Nie ma żadnej różnicy między cyframi. A program to póki co same marka i ustawianie stanu wysokiego.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 00:32
Przez'co je podlaczyles do tych 3V3 ? Bo jak bez niczego to moze zalatwiles je jak ostatnio diody .....
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 11:59
Dołączył(a): 22 gru 2011
A na pewno ustawiasz stan wysoki na portach? Bo mi to wygląda na to, że porty mają stan wysokiej impedancji (nieustalony) i dlatego Darlington'y powodują lekkie otwarcie i przepływ prądu w kolektorze. Zrób jak radzi kolega wyżej: podaj napięcie na rezystor BAZY Q2 lub Q3 i będziesz wiedział czy to tranzystory, czy program.
