Teraz jest 22 lut 2026, o 11:45
PostNapisane: 8 paź 2015, o 09:14
Dołączył(a): 06 paź 2015
witam potrzebuje pomocy co to jest za element I680 uzywany w dronie do sterowania jednym śmigłem. uszkodzenie powstało w wyniki zwarcia na silniczku i gdzie moge taki elemencik dostać i co to jest dokładnie ???
PostNapisane: 8 paź 2015, o 09:46
Dołączył(a): 15 lut 2012
Napewno jest to jakiś tranzystor, tylko z tego oznaczenia nic nie mogę znaleźć, możesz wstawić zdjęcia tych elementów od innego śmigła?
PostNapisane: 8 paź 2015, o 10:15
Dołączył(a): 16 wrz 2014
A nie jest to czasem oznaczenie 089I?
PostNapisane: 8 paź 2015, o 10:29
Dołączył(a): 19 lut 2014
Najprawdopodobniej jest to PDTC144EE.
Kwestią jest jaki to rodzaj obudowy. I tutaj niestety musisz ją zmierzyć suwmiarką.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 8 paź 2015, o 12:49
Dołączył(a): 10 sty 2015
Prawdopodobnie to jest [URL]www.datasheetarchive.com/7--089L-datasheet.html[URL]
PostNapisane: 8 paź 2015, o 13:07
pozostałe śmigła są tak samo sterowane wiec jest to samo co tu na zdjęciu.
a tu zdjecia całości.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 8 paź 2015, o 13:44 przez badboypatryk1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 paź 2015, o 13:20
Może to być także dioda GSOT08.
Niestety musisz podać wymiary elementu.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 13:45
wymiary elementu to 1mmx2.5mm
PostNapisane: 8 paź 2015, o 16:47
A wiec tak to jak myślicie co by kupić macie jakieś konkretne propozycje
PostNapisane: 8 paź 2015, o 17:34
Ja proponuję wylutować sprawny i przebadać miernikiem
i bedziesz wtedy wiedział co kupić .
PostNapisane: 8 paź 2015, o 17:45
To sugerujesz żebym pomierzal sprawny tylko w jaki sposób na diodzie pomiędzy nóżkami tego tranzystora czy jak to zwac i dobrać jakiś zamiennik
PostNapisane: 8 paź 2015, o 19:18
Dołączył(a): 03 sie 2015
wygląda na mosfeta n-chanel , orientacyjnie określ prąd jaki może płynąć przez silnik, jest to silnik prądu stałego , po konsrukcji sterownika nie jest to BLCD , możesz podłączyć multimetr pod chodzący sprawny silnik i odczytać maksymalny prąd , wątpię że jest opisany na obudowie ponieważ china nie piszą takich danych na nonamach. i na tej podstawie kupić sztukę mosfeta w obudowie SOT23 (tak mi wyglądana zdjęciu )z trochę większym prądem dobrze aby gate działał na niskim napięciu ze sterownika trzeba sprawdzić DSa. Zawsze można coś znaleźć.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 19:45
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Jeśli masz trochę czasy to proponuje wykonać prosty, ale bardzo przydatny tester. Zrobiłem i sprawdza się bardzo dobrze. W oprogramowanie jest możliwość zrobienia opisów elementów po polsku.
a tu adres strony
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
PostNapisane: 8 paź 2015, o 20:20
Dołączył(a): 04 lis 2014
Całkiem możliwe ze jest to PDTC144ET
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 4E_SER.pdf
tak jak @LA72 wskazywał ten element , bo sumie brak jest rezystorów od sterownia z procka widząc płytkę jest podpięte bezpośrednio pod procek, według noty ten tranzystor ma na bazę już wyprowadzony opornik, i tak samo z bazy na emiter,
możesz sprawdzić czy faktycznie tak jest, czyli musisz tymczasowo wylutować opór 20K oznaczenie "203" i zmierzyć rezystancje na nogach tranzystora tak jak na obrazku
powinno wyjść około 94kohm według noty, jeśli tak to się zgadza,
PostNapisane: 8 paź 2015, o 20:43
To zabawkowy mini dron, więc silniki nie pobierają dużego prądu.
Silniczki do śmigłowców pobierały u nas ok. 200mA przy 12V.
PostNapisane: 9 paź 2015, o 06:12
witam w wiec tak z wylutowanym rezystorem 203 to mam 5.5Mohm a z wlutowanym to 17.4 kohm prad zaraz zmierze
a po zmierzeniu pradu to przy pełnych obrotach bierze 250mA
a i mam przeczucie ze jest wysterowany prądem nie mam jak tego pomierzyć w tym momencie
PostNapisane: 9 paź 2015, o 11:18
Czyli ten tranzystor odpada, kwestia tylko czy to bipolarny npn czy mosfet, możesz zrobić test diodowy na tym tranzystorze, bo mosfet odpowie tylko na S-D gdy ma wbudowana diodę.
250mA - jeden silnik mierzyłeś czy moduł?
jeśli mosfet to zapewne można dać np irlml2502 http://www.irf.com/product-info/datashe ... ml2502.pdf
Ostatnio edytowano 9 paź 2015, o 15:20 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 paź 2015, o 12:20
tak dokładnie jak piszesz przejscie jest tylko na s-d . prąd mierzyłem na jednym silniku bo było prościej.
PostNapisane: 9 paź 2015, o 18:23
a może ten będzie lepszy jak sądzicie IRLML6244
PostNapisane: 9 paź 2015, o 19:21
WItam
Mosfet n-chanel tak jak napisałem powyżej , mały sprytny może walić dużym prądem pomiędzy S-D, zobacz że ma rezystor bramka-masa czyli n chanel (oczywiście wygląda jak masa przynajmniej na zdjęciu) mało kto stosuje bipolarne do śmigieł. Mosfet lepiej działa i większe prądy przewodzi bo o to tutaj chodzi znajdz w tme jakiś mosfet na 300mA (mały silnik nie powinien ciągnąć więcej) tak jak ci napisałem na napięcie bramki ttl i pozamiatane.
jeszcze zwróć uwagę na napięcie S-D :D
http://www.tme.eu/pl/Document/b68bac297b25bd7df5ef74b3715fd3b4/BSS138P.215.pdf może ten trochę prądu przepuszcza i Ugata też małe da radę myślę obudowa dobra SO23 tylko duża rezystancja 1.6Ohm, ale można znaleźć jakiś inny
PostNapisane: 9 paź 2015, o 21:40
A co byś powiedział jak bym zastosował może takie cacko SPN2308 http://www.syncpower.com/datasheet/SPN2308.pdf
PostNapisane: 10 paź 2015, o 10:30
powinien dać radę ....
PostNapisane: 22 paź 2015, o 15:08
Dziękuję wszystkim za pomoc dron już śmiga aż miło popatrzeć.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
