Teraz jest 17 cze 2026, o 17:40
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:21
Dołączył(a): 27 cze 2015
Ciąg dalszy moich rozważań nad C :)
Zrobiłem sobie taki programowy PWM:
Wszystko jest ok, działa jak należy, ale mam pytanie co do while(1) w funkcji glownej. Czemu jak usunę while(1) to dioda się nie ściemnia? Na początku dałem pwm1=50 właśnie wewnątrz funkcji while(1) ponieważ myslałem że inaczej nie będzie program działał, ale się myliłem, bo działa i jak jest wewnątrz while jak i przed.
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć "mechanizm" działania tego while(1) na końcu?
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:27
bez while(1) program się wykonuje tylko 1 raz ,
dlatego ci nie działa ...
While(1) to po prostu nieskończona pętla powodująca ciągłe wykonywanie main()
tak na szybciora :)
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:31
Dołączył(a): 20 lip 2015
while(1) to nieskończona pętla, która zapobiega wykonaniu programu do końca a w rezultacie zatrzymaniu się pracy mikrokontrolera.
Jeżeli tego nie dasz, program zakończy się i mikrokontroler "stanie" w rezultacie przerwanie nie będzie zgłaszane.
Można to prównać do stacyjki w aucie, przekręcasz o 1 krok stacyjki, włączasz zapłon (inicjalizacja, te twoje instrukcje przed while(1)), ale dopiero przekręcenie kluczyka do oporu powoduje załączenie silnika ( while(1) ) i pracę pojazdu :) Analogia w tym taka, że jeżeli nie zapalisz samochodu, nie pojedziesz (nie zgłosisz przerwania chęci poruszania się :P )
Pozdro ;)
EDIT: aj, aj ubiegłeś mnie ;)
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:32
Kolega posiada Bluebooka ? .... chyba tak ? to proszę sobie zajrzeć do rozdziału o PODSTAWACH C ... Tak jak pisze kolega wyżej ... program kończy swoje działanie czyli zachowuje się prawidłowo ... Warto więc poczytać o tych podstawach, i że cały program w C to tylko i wyłącznie funkcje a jedna z nich (ta główna) ;) nigdy nie może się skończyć jeśli program ma działać.
No to tez mniej wiecej zrozumialem juz z bluebooka, ale myslalem ze trzeba umieścić pwm1 wewnatrz tej funkcji aby wartość była wpisywana "na okrągło". Czy może dzięki while(1) cala main() jest wykonywana na okrągło? Nawet inicjalizacja itp. tak?
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:33
ABSOLUTNIE nie ;) z jakiej racji ?
koniec
i tego się trzymaj
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:34
Przeczytałem ten rozdział kilka razy:) Po prostu czasami zostaje jakas mała niejasność i pewnie jeszcze nie raz o takie coś zapytam.
A po co? skoro wystarczy raz wpisać - jeśli oczywiście sam nie chcesz aby się zmieniała w trakcie
Po to jest to forum
a kto pyta - nie błądzi ;)
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:35
Nie, wykonywane są tylko instrukcje wewnątrz funkcji while oraz ewentualne instrukcje z przerwań
składnia while
warunek musi zostać spełniony, żeby pętla wykonała się. 1 jest synonimem true, zatem po wpisaniu while(1) wpisujesz tak naprawdę while(true) co skutkuje tym że warunek jest zawsze spełniony i pętla wykonuje się nieskończoną ilość razy
EDIT: Kurczę, jaki ja jestem powolny :P
PostNapisane: 7 paź 2015, o 19:40
Dobra, ekstra. Wyobraziłem sobie to więc git:) Dzięki za pomoc i czas na przetworniki ADC.
