Teraz jest 24 lis 2026, o 09:15
PostNapisane: 7 paź 2015, o 18:31
Dołączył(a): 12 maja 2013
Programy na PC uruchamia się zazwyczaj pod kontrolą jakiegoś systemu operacyjniego, np. może być to DOS, Windows, Linux, itp. Można też uruchomić bezpośrenio na komputerze.
Wymagania są takie, że program musi być napisany w trybie 16bitowym, ponieważ będzie uruchamiany na procesorze pracyjącym w trybie rzeczywistym. Drugie wymaganie to program nie może być większy jak 512 bajtów, to ograniczenie wynika z tego że BIOS komputera jest w stanie wczytać tylko jeden 512 bajtów sektor i go uruchomić.
Żeby uruchomić program trzeba go wgrać do zerowego sektora dysietki lub pendrive a następnie zabootować z tego urządzenia komputer.
O to program zegar.asm
język asm
Kompilascja Netwide Assemblerem, tworzy ona obraz dyskietki.
nasm zegar.asm -o zegar.img
Efekt działania programu pod VirtualBoxem
Porgram powstał na bazie artykułów z miesięcznika programista, "Bliżej krzemu"
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 7 paź 2015, o 20:01
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Ciekawy temat,
podpowiesz jak skompilować ten kod?
PostNapisane: 7 paź 2015, o 20:03
Np tak ....
PostNapisane: 8 paź 2015, o 13:15
Skąd czerpać informacje o przerwaniach?
Ze strony: http://www.cs.cmu.edu/~ralf/files.html , są tam pliki zawierające opisy przerwań. Dla przykładu podam jak odczytać godzinę z zegara na płycie głównej (RTC).
W pliku INTERRUP.D, pochodzącym z w/w strony znajduje się zapis:
Zgodnie z powyższym opisem po wykonaniu instrukcji:
język asm
W rejestrze CH mamy godzinę, w CL minuty, w DH sekundy. Wszytko w kodzie BCD więc bardzo łatwe do wyświetlenia.
W przypadku odczytu daty, w tym samym pliku INTERRUP.D mamy opis jak ją odczytać:
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 maja 2016, o 14:36
Dołączył(a): 05 mar 2016
1. czy na realnym prawdziwym komputerze tez sie uruchomi czy tylko na maszynie wirtualnej
sprawdzałeś ?
2. Jak wgrac pod zerowy sektor pendriva ?
I'M
