Teraz jest 24 wrz 2026, o 16:48
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 14:41
Dołączył(a): 16 lis 2013
Czy macie może jakieś swoje sposoby na drukowanie płytek które nie mieszczą się na kartce A4? Szukałem jakiś pomysłów w internecie ale zero odzewu. Muszę wytrawić płytkę która ma długość niecałe 42cm (szerokość to ok 4cm). Najpierw próbowałem przenieść na laminat tyle ile udało się zmieścić na A4 a resztę na drugi raz, ale cięzko było połączyć ze sobą dwie części, żeby między ścieżkami nie było przerw i żeby wszystko było w jednej linii. Podejście drugie, w połowie udane, to sklejenie dwóch A4 ze sobą i wydrukowanie na nich płytki. Do tego momentu wyszło super, bo płytka jest idealnie wydrukowana, wszystko w jednej linii bez przerw. Problem polega na tym, że podczas przenoszenia wzoru na płytkę w laminatorze, taśma łącząca jakby się rozdziąga i w miejscu połączenia kartek jest już przerwa na ok 0,5mm, i w miejscu gdzie na papierze jest taśma nie odbija się na płytkę wzór. Nie wiem jak jeszcze mógłbym to rozwiązać, może ktoś z Was robił w domu większe płytki i ma na to sposób?
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 14:48
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Sklej dwie kartki taśmą przezroczystą, skocz na ksero A3 i poproś aby zrobili z maksymalnym zaczernieniem.
Jak już przeniesiesz na płytkę laminatorem to tam gdzie miałeś taśmę może byc słabiej pokryte to popraw mazaczkiem.
Grzegorz...
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 16:33
Zapis do pdfa i skoczenie do firm naswietlajacych dla drukarni i wydruk na folii. 100% zaczernienia. Ew. wydruk w punkcie ksero na folii/kalce a3 i potem spryskac toner density.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 19:15
Dołączył(a): 08 maja 2013
Potwierdzam, klisza wykonana w takiej firmie jest super i wcale nie tak drogo.
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 21:46
Dzięki za odpowiedzi! Zapomniałem dodać, że chodzi o termotransfer.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 08:11
No ja o termotransferze pisałem (łatwo się domyślić skoro piszesz o laminatorze ;) ).
Grzegorz...
PostNapisane: 3 paź 2015, o 00:09
Dołączył(a): 02 paź 2015
Witam Panie kolego.
Może ja będę troszkę pomocniejszy ponieważ kiedyś miałem podobny problem a rozwiązałem go w następujący sposób. Kupiłem taśmę malarską dobrą nie najtańszą. Trzeba popatrzeć by nie była sucha i "skapciała" tylko świeża i klejąca. A robię to tak. Kładę kartki i sklejam je taśmą z jednej strony ale dokładnie i mocno zważając na solidny docisk by porządnie się skleiło i wkładam do drukarki. W miarę dobrze się skleja papier kredowy ale warunkiem musi być świeża taśma.
Powodzenia kolego pomysł przetestowałem nie raz.
PostNapisane: 7 paź 2015, o 17:42
Taśmy malarskiej nie testowałem, bo akurat nie miałem. Skorzystałem ze zwykłej przezroczystej szerokiej, ale po przejściu przez drukarkę najwyraźniej się rozciągnęła. Problemem jest też maksymalna długość papieru jaką drukarka przepuszcza, bo to tylko 40cm.
