Teraz jest 17 wrz 2026, o 21:02
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:25
Dołączył(a): 11 cze 2015
Program ma wyświetlać zawartość tablicy tab_wys(tablica wyświetlania) na wyświetlaczu hd44780 2x16(dla testów mają to być same literki A). Niestety wyświetlają się jakieś bzdury:(. Problem leży prawdopodobnie przy przesyle tablicy do funkcji ale nie wiem jaki.
Jeśli by ktoś był na tyle miły i zwrócił mi uwagę jak bardzo banalny błąd robię był bym wdzięczny:)
Mile widziana również krytyczne opinie z sugestiami co do reszty kodu.
Program pisany na atmege8pu.
No to kodzik.
main.c
klaw.h
klaw.c
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:31
Dołączył(a): 12 maja 2014
zle spojrzalem na Twoj kod :) ale zeby dobrze zaczac - to czy udalo Ci sie wyswietlic chociaz pojedynczy znak na wyswietlaczu ?
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:46
Dołączył(a): 29 mar 2012
Umieszczenie funkcji czyszczenia i wyświetlania danych na LCD w procedurze obsługi przerwania to raczej słaby pomysł :o . Zdefiniuj sobie jakąś flagę dla przerwania od Twojego Timera i sprawdzaj ją w pętli głównej. Jeżeli flaga ustawiona to wykonaj funkcje związane z LCD, a następnie wyzeruj flagę;
PP
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:49
Na wyświetlaczu wyświetlają się różne przypadkowe znaki.
Mógł byś podać jakiś przykład w kodzie z opisem, bo nie za bardzo rozumiem jak miał bym to zrobić.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:11
@Pito86 : wiesz zeby Cie nie znechecac - czy ten kod to Twoje dzielo ? Bo jesli nie kojarzysz hasel jak przerwania i timery to moze byc problem zeby Cie naprowadzic na rozwiazanie
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:17
Dołączył(a): 05 lut 2014
Operacje na wyświetlaczu są strasznie długie i umieszczenie ich w przerwaniu spowoduje jakieś jajca na pewno.
Nie opanowałem jeszcze definicji tablic dwuwymiarowych, ale deklarujesz 16 elementów, a definiujesz 15. Jako argument funkcji używasz 16-go elementu i może to też jest efektem tego, że program działa inaczej niż oczekujesz.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:23
Tak to moje dzieło, biblioteka klawiaturki też. W mojej dotychczasowej nauce musiałem przegapić flagi i jak je stosować. Właśnie próbuję uzupełnić wiedzę.
Jak byś mógł jeszcze napisać czemu umieszczenie czyszczenia i wyświetlania to kiepski pomysł. Na tej samej zasadzie napisałem chodzącego ludzika omijającego przeszkody i jak do tond to najlepszy system wyświetlania jaki wymyśliłem(mimo to zdaje sobie sprawę z tego jak bardo jestem początkujący).
Wielkie dzięki :) poprawiłem już i niestety to nie jest przyczyną.
To jak najlepiej wyświetlać jeśli nie w przerwaniach?
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:50
Do funkcji nie da się przekazać całej tablicy. Zawsze przekazywany jest adres/wskaźnik tablicy. Rozmiaru nie da się przekazać. Ja robię to w ten sposób:
Wywołanie funkcji w ten sposób jak to robisz jest błędne, bo należy do funkcji przekazać wskaźnik do tablicy lub adres elementu [0][0], a ty przekazujesz wartość elementu z poza tablicy bo ostatni element to [1][15].
Należy to zrobić tak:
lub
lcd_cls nie używaj, bo będziesz miał migotanie wyświetlacza, a skoro tablicę zmieniasz w programie i całą wyświetlasz to nowa zawartość zastąpi starą.
Jak chcesz używać kodów ascii to możesz pisać wprost używając 'literka':
Teraz masz i 0x41 i 41 a to dwie rożne wartości.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:52
No normalnie w pętli wyświetlać i jeszcze oflagować, żeby odciążyć procesor (chociaż w tym konkretnym przypadku to raczej bez różnicy). I jeszcze zauważyłem, że ten argument funkcji to wogle nie tak (albo mi się tak wydaje). Może wogle zrób funkcję bez argumentu skoro tablica jest globalna.
