Teraz jest 20 cze 2026, o 07:38
PostNapisane: 5 paź 2015, o 10:44
Dołączył(a): 23 mar 2014
Czy wie ktoś może gdzie znajduje się czujnik otwarcie matrycy? Mam problem z niedziałającą matryca i staram się poszukać problemu i mozliwe że jest to czujnik lub całkowicie niedziałająca matryca.
Laptop: Sony Vaio VGN-NW21MF
PostNapisane: 5 paź 2015, o 16:59
zwykle w korpusie <kadłubku> od strony zawiasów taki cycuś ....
w lapach z zamykaniem magnetycznym , siedzi kontaktron w matrycy
PostNapisane: 5 paź 2015, o 18:31
Dołączył(a): 03 sie 2015
witam w starszych modelach to był taki "pindolek" wystający o który opierała się matryca a raczej jej obudowa, w okolicach zawiasu musisz szukać ,w nowych szukaj w obudowie dziwnie wyglądającego elementu ...to magnesik ..dokładnie jak napisał kolega SunRiver i tu nie koniecznie będzie to w okolicach zawiasów ale na dolnej krawędzi obudowy tak że po otwarciu klapy zadziała kontraktron lub czujnik hala też kiedyś spotkałem
może to pomoże
http://www.laptoprepair101.com/service-manuals-for-sony-vaio-laptops-notebooks/
PostNapisane: 7 paź 2015, o 10:24
Czujnik odnaleziony, jest w okolicach tuchpada jakby kto kiedyś szukał i jest to czujnik halla. Niestety to nie powód niedziałania mojej matrycy. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 7 paź 2015, o 16:21
witam
no to masz w linku jak wybrać matrycę na youtube też są filmy jak się wyjmuje matrycę
Pozdrawiam Powodzenia
PostNapisane: 7 paź 2015, o 16:42
jak nie czujnik ... to może tasma od matrycy
PostNapisane: 6 gru 2015, o 12:42
Powracając do tematu ...
Taśma do matrycy jest ok (mam 2 każda wskazuje tak samo), inwerter dostaje napięcia zasilania ale nie ma napięć sterujących (piny 1,2 - gnd 5-6 vcc i midzy tymi jest 19V a na pinach 3,4 nie ma napieć). W ogole nie wychodzą te napięcia ze złączniki podpięcia inwertera, ale gdyby to był powód to na matrycy nie było by tylko podświetlenia a jednak obrazu nie ma w ogóle. Pod VGD czy Hdmi obraz jest OK.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 18:51
Dołączył(a): 19 cze 2014
Od najprostszych rzeczy zacząłeś? Sprawdziłeś czy czasem komputer nie jest przedstawiony w tryb zewnętrznego monitora? U Ciebie chyba klawisze FN + F7
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:25
Po podłączeniu pod tv lub monitor nie mam możliwości wybrania opcji przełączenia na ekran laptopa, tak jakby go nie wykrywał (?)
