Teraz jest 30 maja 2026, o 07:02
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:40
Dołączył(a): 18 lip 2014
Dobry wieczór,
Zabrałem się dzisiaj za pisanie sterownika LCD z pomocą niebieskiej książki. Niestety po wgraniu programu do mikrokontrolera, na wyświetlaczu widzę jedynie 2 wiersze czarnych kwadratów. Przeglądałem kod i nawet znalazłem kilka błędów, ale niestety ich eliminacja nic nie pomogła.
Oto mój kod:
bardzo prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu. Sposób podłączenia do mikrokontrolera podany jest w pierwszym komentarzu. Całość podłączona jest do portu D.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:47
Dołączył(a): 26 lip 2015
O kurde. Wiesz co jak masz bluebooka i przerabiasz go po kolei to powinieneś umieć dzielić projekt na pliki. Kiedy tego nie robisz to ciężko będzie znaleźć babola nam i tobie.Spróbuj podzielić projekt na pliki a gwarantuje ci że lepiej będzie to wyglądać i szybciej my i ty znajdziemy błąd.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:55
Dołączył(a): 06 maja 2014
2 czarne wiersze mówisz ?
Próbuj zmienić kontrast - może tak zaczerniłeś, że nic nie widać :D
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:39
Nie wiem czy dzielenie na pliki coś pomoże, bo właściwie cały ten program jest do obsługi LCD i nie wiem za bardzo na jakiej zasadzie dzielić to na pliki. Cały program jest po kolei napisany wg niebieskiej książki. Mimo to usunąłem nieużywane funkcje i dodałem więcej komentarzy. Mam nadzieję, że program jest bardziej czytelny:
Jeśli chodzi o kontrast, to jest podłączony do masy. Uruchamiałem program Pana Mirka i ładnie widać litery.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 22:40
To jeszcze nie wszystko, ale
nie tak się ustawia wejście - brakuje tyldy.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 06:01
kicajek napisał(a):
Kolego, mnie się wydaje, że ta linijka jest poprawna. Chcę ustawić 4 najmłodsze bity jako wejścia, więc robię iloczyn logiczny z 0xF0.
DDRD & 0xF0 = xxxx0000 (4 najstarsze bity zostają te takie same jak przed wykonaniem operacji iloczynu logicznego)
PostNapisane: 5 paź 2015, o 08:29
Tak ale zobacz co kolega wyżej napisał przed 0xF0 brakuje tyldy
Powinno być ~0xF0
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 08:33
Dołączył(a): 22 sty 2014
majster napisał(a):
Powinno być ~0xF0
Nie prawda. Rozpisz to sobie. Miało by to racje bytu gdyby kolega napisał coś takiego:
powiedzmy że chcemy ustawić PIN PD0 jako wejśce, dajemy więc taki zapis:
DDRD &= ~(1<<PD0)
co po rozpisaniu wygląda tak:
DDRD = DDRD & ~0b00000001;
Czyli:
DDRD = DDRD & 0b11111110;
czyli wyzeruje się tylko ostatni bit. jeżeli kolega zapisał
DDRD &= OxF0
to automatycznie oznacza to:
DDRD = DDRD & 0b11110000
czyli wyzerował 4 ostatnie bity a zatem ustawił je jako wejscia.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 08:42
Powinno być ~0xF0
Namazane ze smarta.
Czy mógłby kolega podać poprawną postać funkcji data_dir_in()?
Nie do końca rozumiem w czym tkwi problem. W swojej funkcji zeruję 4 najmłodsze bity rejestru DDRD, czyli ustawiam 4 najmłodsze piny portu D jako wejścia.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 08:51
o ile linie danych Twojego LCD są podłączone do pinów PD0 - PD3 to ta funkcja jest ok
PostNapisane: 5 paź 2015, o 09:03
Są tak podłączone (sposób podłączenia napisałem w pierwszym komentarzu programu).
Błąd ukryty jest więc gdzieś indziej. Mam nadzieję, że Koledzy pomożecie mi go znaleźć.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 16:20
Sprawdzałeś czy sam LCD działa ?? Masz BB wgraj Mirka biblioteki i zobacz czy coś się wyświetla na LCD bo może sam on jest ubity ?
PostNapisane: 5 paź 2015, o 16:59
Już tak robiłem i działa z programem Pana Mirka.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 17:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
Po kilku poprawkach (postaraj się je znaleźć samemu - porównaj z Twoim kodem):
------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
A niżej masz to samo, ale z podziałem na pliki ;) :
main.c:
lcd.c:
lcd.h:
PostNapisane: 5 paź 2015, o 19:05
@anshar - Wielkie dzięki! Z Twoją pomocą program zaczął w końcu działać. Niestety jednak nie do końca rozumiem dlaczego. Wiem, że problemem okazała się być funkcja lcd_read_half(). Nie wiem jednak dlaczego moja wersja tej funkcji była niepoprawna.
Moja wersja:
Wersja @anshar'a:
Różnica jest taka, że ja w swojej funkcji zeruję 4 najstarsze bity zmiennej _odczyt (gdyż tak na prawdę interesują nas tylko 4 najmłodsze bity, bo odczytujemy tu połowę bajtu), a @anshar zostawia te bity. Co to zmienia?
Oprócz tego nie rozumiem
dlaczego w funkcji lcd_init występuje ustawienie portu D z sumą logiczną.
Moja wersja:
Wersja @anshar'a:
Dzięki za podział na pliki. Chciałem to zrobić na koniec kiedy już mój sterownik będzie kompletny. Dodam jeszcze kilka funkcji.
