Teraz jest 18 cze 2026, o 09:04
PostNapisane: 3 paź 2015, o 12:10
Dołączył(a): 07 sty 2014
Siedzę i grzebie a może nie warto.
Czy jest możliwe w tiny13 uzyskać licznik czasu i programowe pwm za pomocą jednego Timera??
Licznik nie musi być dokładny +-kilka minut na godzinę.
Jedno i drugie mam już zrobione ale osobno. Próba połączenia tego w całość mi nie wychodzi.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 12:33
PWM programowy; np.:
"takt" możesz mnożyć do woli ;)
Pozdr
PostNapisane: 3 paź 2015, o 14:42
Rozumiem że timer w trybie Pwm a za pomocą tego taktu mam sobie liczyć czas?
PostNapisane: 3 paź 2015, o 15:35
Dołączył(a): 29 sty 2012
Możesz uruchomić timer w trybie PWM, co da ci dwa sprzętowe kanały PWM. I jednocześnie odblokować przerwania od przepełnienia Overflow
W trybie PWM licznik TCNT0 wciąż cyklicznie się kręci od zera do wartości TOP (w przypadku PWM 8-bit TOP wynosi 255). I za każdym razem gdy TCNT0 wynosi zero ustawiana jest flaga TOV0 i jeśli przerwania są odblokowane to również przerwanie Overflow jest zgłaszane.
Przy trybie FAST PWM przerwanie będą zgłaszane dwa razy częściej niż przy trybie PHASE CORRECT PWM bo w tym pierwszym licznik liczy od zera do wartości TOP, potem następuje wyzerowanie i znów od zera do wartości TOP. W trybie PHASE CORRECT licznik liczy od zera do TOP, potem od TOP do zera i znów od zera do TOP. Czyli wartość zero w TCNT0 pojawia się dwa razy rzadziej. A co za tym idzie przerwanie też wywoływane jest dwa razy rzadziej niż w trybie FAST PWM.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 15:59
Dziękuje za wyczerpujące wyjaśnienie.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 16:28
Timer w trybie CTC - p.BB str.233 na temat PWM programowego.
Ten fragment
zależność od takt/cnt możesz oczywiście dowolnie zmieniać, tutaj zwiększanie było co drugi takt ale można nawet co cały obieg 0-255.
Można też uniezależnić od cnt ; np.:
i "niech se liczy do 16'tu bitów aż sie przekręci" :)
PostNapisane: 5 paź 2015, o 07:56
Może sobie liczyć te 16 bitów, ale zwróć uwagę, że bardzo spadnie Ci częstotliwość programowego pwm
PostNapisane: 5 paź 2015, o 09:09
Sterowanie będzie listwą led. Wystarczy aby nie było widać mrugania.
PostNapisane: 5 paź 2015, o 16:06
SylwekK napisał(a):
Może sobie liczyć te 16 bitów, ale ... spadnie Ci częstotliwość programowego pwm
Może nie wyraźnie napisałem ale sugerując:
miałem na myśli pozostawienie liczenia cnt dla PWM'a, a czas liczyć takt'em.
Po prostu obydwie zmienne są niezależne i tak "pwm" do przewinięcia a "takt" zerować np.: po 50.000 i wystawiać flagę "że już minęło tyle czasu"
PostNapisane: 5 paź 2015, o 17:33
A no właśnie tak zrozumiałem, że o pwm'a chodzi, ale rozwiałeś moje wątpliwości :)
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:44
Wykorzystałem sposób kolegi @jacekk232. Wcześniej próbowałem sposobu kolegi @kicajek ale coś mi nie poszło. Co nie znaczy że sposób jest zły. Prawdopodobnie mam problemy z konfiguracją timera w trybie CTC.
Mam małą niedogodność. Przy wartości pwm= 0 dioda lekko się świeci. Z czego to może być ??
PostNapisane: 5 paź 2015, o 20:51
Bo tak działa tryb Fast Pwm. Tutaj masz wyjaśnienie topic1600.html#p16043
PostNapisane: 6 paź 2015, o 07:03
Dziękuje już poprawiłem. Pierwszy raz mi się tak ustawiło pwm. Zazwyczaj korzystałem z ctrl+C ctrl+V a teraz według noty ustawiałem.
