Teraz jest 29 paź 2026, o 03:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 4 paź 2015, o 14:10
Dołączył(a): 02 paź 2014
Witam czy mógłby ktoś sprawdzić schemat wytrawiarki? Nie jestem pewny czy wszystko dobrze mam podłączone,jeśli tak to muszę zacząć pisać program.
język xml
PostNapisane: 4 paź 2015, o 14:33
Dołączył(a): 02 maja 2013
Panie Kolego a te elementy K1 i K2 to przekaźniki? Nie widzę ich zasilania.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:06
Dołączył(a): 26 mar 2014
Kolega chyba nie odrobił pracy domowej bo schemat wygląda fatalnie ma błędy
jednak jest tak kiepsko narysowany, że ciężko pomóc.
Wszystkie tranzystory są źle podłączone.
Obejrzyj sobie poradniki Mirka i dopiero weź się za rysowanie schematu.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/kurs-eagle-part-01.html
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:08
Tak to przekaźniki zasilanie jest oki chyba.
Wysłane z telefonu.
Mógłby kolega opiszc co z tranzystorami jestem na tel i nie mam jak filmików ogląda ani stron zabardzo.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:21
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Sorki, ale nie oczekuj pomocy od ludzi jeśli ich nie szanujesz umieszczając takie schematy.
Szanuj innych to inni chętnie Ci pomogą :).
Grzegorz...
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:25
Jak będę miał dostęp do komputera to zrobię na nowo schemat, Przepraszam ze jest tak źle zrobiony ale miałem 15min żeby go zrobić.
Wysłane z mojego ALCATEL ONE TOUCH 7041D przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:29
Tranzystory jeśli stosujesz NPN to zawsze emiter :D łączysz z GND a kolektor jest połączony z odbiornikiem.
Ostatnio edytowano 4 paź 2015, o 17:34 przez P3ndz3l3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:33
Ale się ubawiłem ;).
Może mi powiesz gdzie w tranzystorze jest "enter" :D.
Grzegorz...
Dobra już się podniosłem z podłogi (po tarzaniu się ze śmiechu) oczywiście chodziło Ci o emiter i tu masz rację, ale jeszcze trzeba dodac odpowiednie rezystory. Na dodatek jeśli sterujesz obciążeniami indukcyjnymi czyli np. przekaźnikami diodę spolaryzowaną przeciwnie do zasilania takiego odbiornika.
Zobacz tu: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
Masz pięknie opisane.
Grzegorz...
Przepraszam, ale tym razem to chyba mnie jakaś ślepota ogarnęła, bo widzę, że diody są.
Jednak reszta uwag kolegów jak i moich jak najbardziej aktualna.
Grzegorz...
PostNapisane: 4 paź 2015, o 17:55
A lepszy jest npnczy pnp?
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:29
To tylko zależy jak chcesz podłączyc, bo oba odpowiednio podłączone będą działac.
Nie ma "lepszy" czy "gorszy", a raczej kwestia "dobrej praktyki".
Zazwyczaj stosuje się rozwiązanie takie jak Ci podałem link powyżej do Mirkowego poradnika :).
Grzegorz...
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:32
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jeśli użyjesz tranzystora npn to gdy na bazę podasz vcc to tranzystor przewodzi analogicznie gdy podasz gnd to nie przewodni, a pnp gdy podasz na bazę vcc to nie przewodzi, a gdy podasz gnd to przewodzi.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:36
...gdyby tak było to produkowano by tylko te lepsze ;) - wszystko zależy od ich prawidłowego podłączenia. NPN'y ( przy prawidłowym podłączeniu EMITER - GND, KOLEKTOR - OBCIĄŻENIE ) mogą być sterowane bezpośrednio - oczywiście przez rezystor - z uC nawet gdy podłączone jest obciążenie np.:12V. PNP dla "wyłączenia" wymagają takiego napięcia na bazie jakie jest na emiterze (podłączenie:EMITER - Vcc, KOLEKTOR - OBCIĄŻENIE ) więc przy wyższym napięciu obciążenia trzeba kombinować. W Twoim przypadku wynosi 5V więc nie ma różnicy z wyjątkiem błędnego podłączenia.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:37
To wszystko się zgadza jest jednak taka sprawa, że jeśli chcemy odbiornik załączać napięciem wyższym
niż wyjście sterujące 5V a tu w kolegi przypadku jest 24V to jeśli dali byśmy tranzystor PNP to w stanie spoczynku napięcie
24V poszło by na wyjście mikrokontrolera przez złącze tranzystora E-B co mogło by uszkodzić wyjście.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:50
Przekaźniki mam na 5v nie znalazłem swojego w eagle ale ten GSL pasuje idealnie. Załączam schemat poprawiony mam nadzieje że nikt nie oślepnie, narazie nie mam czasu oglądać filmiki i zapomniałem jak dawać etykiety do pinów. (reset jest podłączony do isp).
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:53
Dzięki p3endz3l3ek moje życie odwróciło się o 180 stopni :lol: właśnie będę budował pewne urządzenie i możliwe że bym cenny mikrokontroler uszkodził dzięki. :)
co do schemat nie podłączyłeś pinu rst do mikroklocka . :lol:
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:57
Bartek 123 napisałem że jest podłączony (jest taka sama nazwa pinu zrobiłem tak żeby było bardziej przejżyście).
Proszę podłączony.
Ostatnio edytowano 4 paź 2015, o 19:00 przez radex324, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 paź 2015, o 18:59
Diody przy przekaźnikach chyba trzeba odwrócić . :)
Koledzy chyba są bardziej obeznani w temacie niż ja ,ale w poradniku mirka tak jak mówię trzeba odwrócić być może coś pomyliłem.https://www.youtube.com/watch?v=LKrpVvlzO78
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:03
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:06
Ach. katoda diody do masy nie do vcc, tak mi się wydaje jeśli źle to niech ktoś bardziej doświadczony niż ja poprawi mnie. ;)
Nie jednak katoda diody do vcc sory. :(
Ostatnio edytowano 4 paź 2015, o 19:32 przez Bartek123, łącznie edytowano 2 razy
A czy coś poza diodami na przekaźnikach jest źle?
Diody mam dobrze podłączone.
dodałem diody LED,diody prostownicze są dobrze czy jest jakiś błąd czym mogę już projektować PCB?
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:21
Tranzystor BC337 jakie ma wzmocnienie . Wersja np -20 -40.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:23
Mam -40.
Czy rezystory na led są potrzebne skoro są wcześniej?
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:27
A morzesz zmierzyć miernikiem jakie ma wzmocnienie bo w nocie troche duża rozbieżność a tak poza tym to rezystor r3 i r4 dał bym 3kohm ale ręki nie dam uciąć.
A nawet 3,5k
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:29
Ujmę to tak ....
w przypadku bipolarnego 337 i pochodnych :
oczywiście jak chcesz ledy to robisz tak :)
tak czy siak 1K na bazie trochę mało .... wskazane 10K
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:30
Dołączył(a): 17 mar 2014
Diody LED 2 i LED1 podłącz za tranzystorami, po co obciążać dodatkowo port mikroprocesora, skoro mamy tranzystory? Poza tym teraz diody są połączone przez rezystor 2k, bardzo mały prąd. Podłącz za tranzystory i daj rezystory 220ohm.
DS18b20 też źle. Rezystor ma być między linią danych a plusem, a nie między linią danych a mikroprocesorem.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:35
Dlaczego dwa piny marnujesz na 1Wire ?? to magistrala możesz na jednym, pinie podłaczyć kilkanaście DS18B20
dla przypomnienia DS18B20 ma 2 sposoby podłaczenia :
szkoda pina :) przemyśl to :)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:38
Dołączył(a): 06 maja 2014
Aktualnie też projektuję układ z dwoma DS18B20 na oddzielnych pinach - z powodu uproszczenia programowania :D
Natomiast dlaczego proponujesz aż 10k na bazę tranzystora? To da prąd I=0,5mA.
Co w sumie najprawdopodobniej wystarczy do pełnego otwarcia tranzystora, więc sam sobie odpowiedziałem ...
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:41
SunRiver nic nie szkodzi że 2 piny wykorzystuje pinów wystarczy :lol:
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:42
to że 0,5mA wystarczy do pełnego otwarcia to raz
a 2 .... zapobiegnie dziwnym zachowaniom przekaźnika :)
zresztą poobserwuj sobie :)
nie chodzi o to że pinów wystarczy, a o niewiedzę, ignorancję i zabijanie idei magistrali ...
np ... będziesz chciał 30 dsów to będziesz szukał procka na którym ci pinów wystarczy ??
bez urazy :) ale chyba lepiej się nauczyć korzystać z dobrodziejstwa magistrali , a nie
tworzyć dziwne twory ?? :)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:56
SunRiver będę używać tylko 2 ds albo nawet 1 zależy ile będę potrzebował jak bym potrzebował 30 ds to bym wtedy zrobił magistrale.
Czy są jakieś inne błędy czy to już wszystkie?
