Teraz jest 28 maja 2026, o 16:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:38
Zasilacz pochodzi ze starego rejestratora EDSR-100 i daje stabilne i filtrowane 5V i 12V.
Obudowa z pleksi cięta u znajomego w firmie poligraficznej skręcona na aluminiowe kątowniki.
Grzałka oraz napowietrzacz pochodzi ze sklepu akwarystycznego.
Grzałka produkcji chińskiej bardzo dobrze się tuninguję :) pociągnąłem za potencjometr od termostatu w grzałce i zrobiłem 2 dodatkowe obroty :) Grzałka jest w stanie nagrzać wodę do 62 stC
minusem jest to że ma 50W i wodę w naczyniu nagrzewa od 20 do 40 stC w casie 50 minut. (Jak znajdę taką malutką grzałkę w okolicach 150W - 200W to czas nagrzewania powinien zejść do
poziomu 15 minut) Bynajmniej jak na razie czas nagrzewania nie przeszkadza mi kompletnie gdyż załączę wytrawiarkę a dopiero potem zaczynam przygotowywać płytkę PCB do trawienia
dzięki temu wkładam płytkę w już nagrzany preparat.
Wymiary obudowy: 7 cm wysoka / 30 cm szeroka / 20 cm głęboka
Wymiary akwarium: 24 cm wysokie / 25 cm szerokie / 7 cm głębokie
Nie mniej projekt obudowy płyty czołowej oraz akwarium jest mój łącznie z logiem itp ( logo tak dla bajeru :) i efektu podświetlenia preparatu trawiącego )
Projekt płytki, schemat, program również pisany został przeze mnie.
Płytka przygotowana została do sterowania 3 urządzeniami 230V te trzecie tak na zapas gdybym jednak nie dostał małej grzałki 150W - 200W to dołożę jeszcze jedną grzałkę 50W.
Test szczelności akwarium: Woda nalana do poziomu grzałki stała 5 dni ubytek to ok 5mm na wysokości nie są to jednak wycieki cieczy a naturalne odparowywanie wody.
Tym razem nie załączę plików źródłowych a po prostu gotowego hexa.
Program napisany został na atmegę32 gdyż każdy takową na pewno posiada.
Cały projekt składa się z 3 płytek + gotowy zasilacz:
ObrazekObrazekObrazek
Poniżej załączam fotki z budowy wytrawiarki:
3 filmiki z działania programu dla wytrawiarki:
Wsad do wytrawiarki znajduje się na moim blogu i tam będzie zawsze aktualny gdyż ten projekt jest nadal rozwijany, modyfikowany i ulepszany
Ostatnio edytowano 16 maja 2015, o 18:33 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:52
Ciekawy Prodżekt ;-)
Napisz ile czasu trwa trawienie płytki.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 14:56
Płytka wielkości 5 cm na 5 cm trawi się w ciągu ~ 10 minut pod warunkiem że została włożona gdy temperatura preparatu osiągnęła 40stC i wtedy zaczyna się proces trawienia.
Tj wytrawiarka w momencie startu trawienia najpierw nagrzewa akwarium następnie po osiągnięciu zadanej temperatury zaczyna się proces trawienia i w tym momencie gdy czas zacznie odliczać wkładam płytkę.
Na razie trawię na wieszaczkach sznurkowych docelowo czekam aż znajomy potnie mi pokrywkę wraz z uchwytami na pcb z pleksi.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 16:48
Dołączył(a): 03 kwi 2013
majster napisał(a):
logo tak dla bajeru i efektu podświetlenia preparatu trawiącego
w jaki sposób je zrobiłeś ?
невозможно ?
PostNapisane: 20 lip 2014, o 17:32
squeez napisał(a):
Na szybko to przy wentylatorze nie ma diody zabezpieczającej, a to podstawa przy obciążeniu indykcyjnym.
Brakuje też mi nieco opisu samego softu. Jaki algorytm regulacji itp.
Uważam iż dioda nie jest potrzebna wentylator sterowany jest masą przez tranzystor
jeżeli temperatura na radiatorze osiągnie 28 stC wentylator się załącza i schładza radiator do 26 stC
Projekt w Corelu. Samo wykonanie jak wyżej napisałem u znajomego w firmie poligraficznej, co i jak nie będę opisywał pokażę filmiki bo nagrałem działanie maszynki na komórce.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 21:52
O żesz w morkę jeża ;) .... jaki projekcik ;) - gratulacje - wykonanie ? .... mistrzostwo
PostNapisane: 20 lip 2014, o 22:00
Dziękuję dziękuję staram się jak mogę same składanie wytrawiarki zajęło mi ok 3 dni od 10 rano do 21 :) no żona już zazdrosna była :)
PS projekt miał brać udział w konkursie ... na temat potrzebnego urządzenia w warsztacie topic6184.html ale się nie wyrobiłem na konkurs ... pomysł był i został wykonany.
----- Dodano 23:13 ----- 20 Lipca 2014r. -----
O kurczaczek trafiłem na tapetę :) dziękuję Mirku bardzo miłe zaskoczenie dla mnie :)
PostNapisane: 21 lip 2014, o 08:11
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Super projekt! Wykonanie świetne. :D Sam sobie chyba muszę taką wytrawiarkę zbudować
PostNapisane: 21 lip 2014, o 10:25
Zapomnialem jeszcze dopisac iz panel czolowy to dwie naklejki.
Pierwsza to nadruk wzoru a nawierzch przyklejona jest bezbarwna by chronic lcd.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 22:17
Dołączył(a): 31 mar 2012
Panie Majster, a co robi tam w środku aluminiowa rurka?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 10:45
jaką masz grubość plexi ?
невозможно ?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 15:16
Jaka aluminiowa rurka ? Nie wydaje mi sie by tam bylo amelanium :)
Grubosc obudowy 3 mm
Grubosc akwarium 6 mm
PostNapisane: 24 lip 2014, o 22:07
a co jest w tej rurce napowietrzającej że jest ona taka sztywna i trzyma kształt?
PostNapisane: 25 lip 2014, o 08:20
Rurka jest w srodku pusta. Trzyma ksztalt bo od dolu jest w 3 miescach sklejona silikonem do podstawy akwarium.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 17:05
A tutaj fotka płyteczki:
Czas trawienia ~5 minut (+/- 10 sek)
Całkiem ładnie wyszło dużo lepiej niż w kuwecie.
Płytka wykonana metodą termotransferu.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 18:33
Widzę że odpięto mój temat a szkoda :(
A i pytanie z ciekawości ... 12 pobrań ... czy ktoś już powielał moją wytrawiarkę ? :)
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 07:30
Dołączył(a): 16 mar 2014
Kolejny wspaniały projekt Twojego autorstwa wykonany od A do Z z pełnym profesjonalizmem. Aż miło popatrzeć ;-)
Podziwiam, bo często bardzo ciekawe projekty mają mizerny efekt końcowy ze względu na niedopracowane wykończenie, a u Ciebie jak zwykle wszystko pięknie wykończone i dopięte na ostatni guzik.
Super!
PostNapisane: 16 mar 2015, o 23:11
Panowie ogłaszam wszem i wobec iż po 9 miesiącach prawidłowego działania wytrawiarki ...
nie zawiodła mnie ani razu przyszedł pomysł na rozbudowanie jej o nowe funkcje
koledze uszkodziła się kupna wytrawiarka po ok 3 miesiącach ... moja działa od 9 miesięcy
więc tworzymy nową :) lekko ulepszoną konstrukcję :)
Główne aspekty:
- przejście z elementów DIP na SMT
- zminimalizowany panel główny (2 przyciski mniej i ledy na lewą stronę wyświetlacza)
- płytki ok 3 razy mniejsze :)
- możliwość wgrywania update softu bez użycia programatora ( wystarczy rs232, ATB BTM, ATB WIFI)
więcej szczegółów już niebawem :)
PostNapisane: 26 lip 2015, o 18:03
Dołączył(a): 19 paź 2014
A jest jeszcze szansa załapać się na ten wsad ??
Bo cosik go nie widzę, ani tu na forum ani na blogu.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 13:07
Dołączył(a): 20 lut 2015
a ma ktos pomysl na uzycie jakiejs pompki zeby przepompowac wytrawiacz . domyslam sie ze musi byc kwasoodporna.
sa jakies np w branzy foto do tego ?
PostNapisane: 3 paź 2015, o 14:51
Online
Popatrz za pompami perystaltycznymi
Sent from my mobile.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 19:23
Ja obracam wytrawiarkę rogiem do butelki po spryskiwaczach na której zawinąłem taśmą obróconą butelkę 2 litry po coli coś na zasadzie lejka i tak zlewam po trawieniu i wlewam na czas trawienia preparat. Więc nie wiem po co ci pompka ?
PostNapisane: 4 paź 2015, o 01:59
Dołączył(a): 27 maja 2013
Oj tam, ja kolegę rozumiem wygodne to jest i dodatkowo można wprowadzić dodatkowy ruch wytrawiacza i taką jakby regenerację jego podczas trawienia z dodatkowego zasobnika.
I dobrze kolega myśli i kombinuje jak najbardziej z branży foto, ja używam pompy regeneracyjnej od starych minilabów Fuji marki Iwaki i tego bym polecał szukać.
Przykład jak to wygląda u mnie:
Jedynym utrudnieniem może być praca na 115V, i tutaj trzeba też zdobyć transformator lub coś by takie napięcie dla nich uzyskać.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 14:18
w sensie uzywasz takich pomp zamiast napowietrzacza ?
pomysl jest, z tym ze ciecz sie dodatkowo chlodzi przez taki zabieg zapewne.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 14:34
Nie, używam napowietrzacza normlanie i chciał nie chciał on też przecież chłodzi ale ile takie coś może schłodzić w tak krótkim czasie taka ilość płynu? 1 stopień 2? pozatym od tego jest grzałka 300W żeby wytrawiacz miał stała temperaturę ok 50 stopni i nawet jak spadnie o 1-2 to przecież to nie robi a dodatkowe mieszanie roztworu jest. Aczkolwiek najlepsza funkcja takich pomp jest napełnianie "akwarium" bądź opróżnianie.
PostNapisane: 4 paź 2015, o 14:55
cos takiego mi sie marzy.
tylko kurcze w kwestii miejsca zasysania nie wiem czy nie warto zrobic pochyle podloze wewnatrz .
jeszcze przydalaby sie druga pompa ktora wtloczy i wytloczy wode w kwestii przeplukania :D
PostNapisane: 4 paź 2015, o 15:50
Powiem ci tak jak nagrzewam wytrawiarkę to mimo iż pompka zasysa powietrze z otoczenia to i tak preparat się szybciej nagrzewa bo jest dodatkowy ruch preparatu w zbiorniku. Bez napowietrzania woda jest spokojniejsza i wolniej się nagrzewa.
PostNapisane: 8 paź 2015, o 20:58
Dołączył(a): 12 maja 2014
Ja uzywam samorobki :D Czas podgrzewania z 21 st do 42 to okolo 7 minut. Czas trawienia to okolo 3-5 minut. Na razie nie ma zadnych ficzerow oprocz ATB kontrolujacego temperature ale sterownik do tej plytki bedzie kolejnym projekcikiem
Ze wzgledu na swoje male wymiary (na zdjeciu litr wody ) i 2 100W grzalki (jedna to 90W :) ) caly proces trwa bardzo szybko
PostNapisane: 9 paź 2015, o 18:05
Dołączył(a): 24 sty 2012
aleś tych kabelków tam namodził ;-)
A czy nie lepiej byłoby grzałki dać po dwóch stronach? A może to nie ma znaczenia :?:
PostNapisane: 9 paź 2015, o 18:25
To nie ma znaczenia bo dzieki ciaglemu ruchowi plynu proces dziala znakomicie :D
