Teraz jest 12 lut 2025, o 00:53
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]
PostNapisane: 1 paź 2015, o 21:33
Dołączył(a): 11 lut 2015
Witam, szukam kogoś kto w ramach nauki wykona mi płytke PCB albo pomoze ze schematu ponizej:
Mi to nie wychodzi i powstaje coś takiego :
PostNapisane: 1 paź 2015, o 21:44
Teraz przeciągnij elementy po prawej na lewą stronę. ;-)
Samo się nie zrobi...
No dobra ale te żółte linie są tak pomotane ze to masakra (będą sie krzyżować)
PostNapisane: 1 paź 2015, o 21:57
Dołączył(a): 22 sty 2014
Te żółte linie Kolego, to linie warstwy unrouted czyli nie połączone. Jakbyś choć chwile poświęcił na oglądnie poradników zamiast o proszenie o gotowca to byś to wiedział. Poprzenoś i rozmieść elementy na pcb i poleceniem route na warstwach top (góra) lub bottom(dół) łącz ścieżki. Z resztą wszystko jest w Mirka poradnikach. Jak juz je obejrzysz i narysujesz PCB to chętnie je sprawdzimy.
PostNapisane: 1 paź 2015, o 22:00
Dołączył(a): 20 sie 2013
PostNapisane: 1 paź 2015, o 22:06
Dołączył(a): 24 lut 2013
Polecam Mirka kurs Eagle od part 3, masz wszystko dokładnie wytłumaczone. Naprawdę polecam na przyszłość ci się przyda.
PostNapisane: 1 paź 2015, o 23:14
Dołączył(a): 01 paź 2015
A czy w Eaglu nie ma opcji (arrange placement) lub (atomatic placement)?
Ostatnio edytowano 2 paź 2015, o 15:41 przez Scorpion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 paź 2015, o 23:15
Będzie to działać ??
PostNapisane: 1 paź 2015, o 23:21
Nie będzie bo masz dużo unrouted. W sensie brakuje ci połączeń.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 06:55
Dołączył(a): 06 maja 2014
Mnie wygląda na to, że połączenia są - ale rysowane narzędziem "wire" zamiast "route" - i dlatego żółtych kresek nie wymazało ...
Obejrzyj kolego podane wcześniej poradniki - wprawdzie trzeba kilka godzin poświęcić, ale dużo przydatnych rzeczy można się dowiedzieć.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 09:01
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Ja też się uczę :) Wyszło mi coś takiego.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:01
Panowie a to bedzie działać ?
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:14
Dołączył(a): 08 mar 2014
jak dla mnie masz zbyt małe odstępy między ścieżkami oraz masą.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:17
R3 zwarcie
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:34
Kurde własnie nie wiem gdzie to sie zmienia :/
Teraz jest oK ?
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:44
Dołączył(a): 25 lut 2014
Chłopie... cały dzień mija a ty nadal liczysz że inni zrobią to za Ciebie? Poświęć 1-2h na poradniki p. Mirka i wszystko będzie dla Ciebie jasne - co i jak zrobić.
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:46
Ale ja nie chce zeby mi ktoś robił tylko pomógł...
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:49
U Ciebie pomógł = zrobił. Obejrzyj poradnik/poradniki i uwierz mi że się wiele nauczysz. Jeżeli chodzi o płytkę to uważam, że nadal ścieżki jest trochę za blisko rezystora
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:50
ale dostałeś pomoc kolego .... wystarczy oglądnąć zamiast marudzić i trolować
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:53
Nikogo nie troluje i nie marudze, dałem zdjęcie tej płytki i się pytam czy jest z nią wszystko ok
PostNapisane: 2 paź 2015, o 18:56
koledzy ci napisali co ,i podali co masz oglądnąć , a ty dalej to samo
temat zamykam jako bezsensowny .
