Teraz jest 26 sie 2026, o 10:12
 Tytuł: Zestaw ZL27ARM
PostNapisane: 1 paź 2015, o 19:33
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, Koledzy czy ktoś z Was korzystał z zestawu uruchomieniowego ZL27ARM i ksiażki "STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C"? Chciałbym nauczy się programowac mikrokontrolery STM32 ale chciałbym zacząc od totalnych podstaw w tej rodzinie kontrolerów. Cały czas zajmuję się programowaniem AVR-ów ale chciałbym iśc dalej....Myślicie że ten zestaw pomoże odnaleźc się w tych mikrokontrolerach?
PostNapisane: 1 paź 2015, o 19:50
nie używałem tego zestawu uznałem go za zbyt duży i zbyt ograniczony
wybrałem wtedy STM32VL Discovery .... do tej pory mam wszystkie jakie wyszły Discoverki
małe poręczne z programatorem na pokładzie .... łatwo dopinasz moduły ... które masz od AVR
pamiętając że STM32 jest 3,3V towy :)
PostNapisane: 1 paź 2015, o 20:07
Dzisiaj wpadł mi w ręce zestaw STM32F7 ale przerażają mnie jego możliwości i nawet nie próbuję go ogarnąc :) Fakt do tego zestawu trzeba dołączyc programator z zewnatrz to trochę kłopot tylko tak myślę że te cwiczenia w ksiażce są przygotowane pod ten wlaśnie zestaw i bedzie cieżko poczatkującemu przelożyc kod na inny procesor tak żeby działał :D
PostNapisane: 1 paź 2015, o 20:13
w zasadzie to niema kłopotu z przenośnością gdy używasz std-pherip lub CMSIS
ale warto zacząc od czegoś prostego jak choćby VL-Disco z Cortexem M3
zwłąszcza że za tanie pieniądze masz też st linka ... oczywiście VL jest obecnie out of date
i teraz sa F0 i Nucleo na topie z F429i na czele :)
Ja np teraz więcej używam kinetisa czyli MKL25Z128 z cortexem M0+
czy potężnych K64F również z freescale ... ale Arm to arm nieważne czy ST czy Freescale :)
PostNapisane: 1 paź 2015, o 20:39
Dzięki za rady :)
jak będę miał odpowiednia płytkę to będę kukał na Twoją stronkę :)
PostNapisane: 1 paź 2015, o 20:51
można tego używać na każdym armie zmiany są w sumie kosmetyczne :)
