Teraz jest 1 wrz 2026, o 06:56
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 21:58
Dołączył(a): 30 wrz 2015
Witam Dzien dobry !
Mam problem co do wyswietlania znakow cyfer czegokolwiek na wyswietlaczu hd44780, pokazuje tylko kwadraty.
Podlączenie jest dobre sprawdzalem pare razy stosowalem sie co do ksiazki. Moj Avr to ATmega 328P.
Bardzo bym prosil o pomoc ze zrozumieniem czemu tak sie stalo.
Dołączam zdj tego co jest juz w eclipsie zrobione i to co zmienilem czyli podłączyłem porty C do lini wyswietlacza od D4 do D7 oraz linie RW RS oraz E do portu B. Skonfigurowałem poprawnie Eclipsa co do moich potrzeb wiec nie wiem gdzie lezy ten problem...
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 1 paź 2015, o 06:55
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Czy interfejs JTAG masz wyłączony w fuse bitach?
Jeżeli nie to wyłącz i powinno ruszyć - widzę, że masz bibliotekę P.Mirka
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 1 paź 2015, o 06:58
ATmega328 nie ma JTAG'a
Z tego zdjęcia po wielkich bólach można tylko odcyfrować, że być może zgadzają się połączenia RS,RW,E do PB0, PB1, PB2
ale już kompletnie nie widać czy dobrze masz podłączone D4..D7
Tak samo nie wiadomo czy ustawiłeś poprawnie fuzebity na 8 MHz
No i w końcu nie widać tego co masz na wyświetlaczu ... czy te kwadraty są tylko w górnym rzędzie czy w dwóch rzędach - bo jak w dwóch to masz po prostu kontrast źle ustawiony i to tyle w tym temacie
PostNapisane: 1 paź 2015, o 11:51
Panie Mirosławie sprawa zostala wyjaśniona w dziwny sposób :shock:
Sprawdzilem to co pan mówił na temat regulacji kontrastu i wysyłam filmik, co najbardziej mnie zdziwilo to to ze jak wyłączyłem zasilanie zworką USP ASP wyswietlacz jakby ożył wszystko sie pojawiło. Wiec sprawa została wyjaśniona wszystko działa i moge dalej czytać bluebook`a dziekuje za pomoc ;)
https://www.youtube.com/watch?v=c7I0srfL8Q4
PostNapisane: 1 paź 2015, o 13:15
Dołączył(a): 14 gru 2014
Miałem tak samo, podłączyłem wyświetlacz a tu buu nie działa. Zanim zacząłem grzebać dalej pokręciłem potencjometrem od kontrastu i tekst się pojawił :)
