Teraz jest 24 paź 2025, o 17:00
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:10
Dołączył(a): 30 wrz 2015
Witam, otóż nurtuje mnie jedna sprawa.
Otóż, korzystając z Datasheetu ustawiłem UARTA tylko pod wysyłanie ( fragment poradnika pana Mirka odnośnie ADC ). Łączę się z laptopem poprzez zakupioną przejściówkę RS232->USB i wszystko cacy. Ładnie wygląda ale komunikacja była skopana, w programie, który zamieszczę poniżej, wysyłam literkę 'A' a otrzymuję znak '_', taktowałem wtedy wewntętrznym oscylatorem 8MHz, pomyślałem sobie, że lepiej użyć kwarcu ułamkowego, spróbowałem na 11,0592MHz a efekt dalej ten sam.
Dodam, że przejściówka działa poprawnie łącząc się z routerami oraz komputerami samochodowymi, więc pewnie jest to wina niepoprawnej konfiguracji procka.
Listing main:
UART_TRANSMITT
oraz nagłówkowy
Zdjęcie płytki stykowej oraz screen odbioru informacji z procesora (jeśli potrzeba to również później dołączę schemat):
Ostatnio edytowano 30 wrz 2015, o 10:51 przez MMrst, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:21
Dołączył(a): 22 sty 2014
Po pierwsze listingi wrzuć w tagi syntax, po drugie co to za przejściówka, nie napisałeś. Po trzecie jakie masz parametry transmisji w odbiorniku a jakie w nadajniku.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:37
Przejściówka: UNITEX usb to serial Y105.
Odbiornik PuTTY Baud 9600, 8 bitów danych, 1 bit stopu, połączenie Serial ( COM3 ), Flow Control None
Nadajnik (procek) jak widać w listingu BAUD 9600 oraz ustawienia domyślne po resecie czyli ramka 8 bitów danych oraz 1 stopu.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zła "przejściówka". Zobacz podobny wątek: http://forum.atnel.pl/topic12891.html
Listingi kodu powinny być z użyciem (SYNTEX wybierz) C.
Popraw też:
na:
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:48
Dzięki, poprawię. Chwilowo nie mam dostępu do MAXa, wystarczyłoby zrobić podobny układ na tranzystorach?
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:53
Pewniej, szybciej i niezawodniej będzie jak zrobisz to na np MAX232.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 10:55
Dołączył(a): 17 mar 2014
I na tranzystorach da radę. Układ pracował parę lat niezawodnie, z resztą dalej często go stosuję:
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 11:06
Czy zamiast rezystora 3k3 mogę użyć 2k7 oraz tranzystory BC337 oraz BC327?
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 11:12
Tak, jak najbardziej. Tranzystory pracuje tu tylko jako klucze, więc prawie dowolne.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 11:44
Okej, wielkie dzięki Wam obojgu ;). Sprawdzę zatem czy i jak działa.
EDIT::
Wszystko gra i buczy, zastanawia mnie tylko dlaczego. Wina jest to bardziej programowego niż sprzętowego typu przejściówki?
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 11:55
Twoja przejściówka ma napięcia wyjściowe w standardzie RS232
"1" logiczną jako napięcie -3V do -15V, zaś "0" to napięcie +3V do +15V.
W praktyce jest można to trochę naciągnąć i dlatego działa na tranzystorach.
Ty potrzebujesz napięcia w standardzie TTL, dlatego najlepiej stosować układ FT232, Ch340 czy podobne.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 11:57
A no dlatego, że mikrokontrolery rozpoznają stany logiczne w granicach 0V (stan niski) do Vcc (z regóły 3.3V lub 5V - stan wysoki).
Natomiast przejściówka, którą posiadasz pracuje np -3 do -15V (stan niski) i +3V do +15V (stan wysoki).
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 13:12
Okej to już wszystko rozumiem. Dzięki jeszcze raz ;)
