Teraz jest 20 sie 2026, o 04:37
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 22:39
Dołączył(a): 15 lip 2012
Jak powinna wyglądać deklaracja i definicja funkcji super debounce by zamiast wskaźnika na funkcję: void (*push_proc)(void) przekazywać wskaźnik na funkcję zwracającą wartość i/lub przyjmującą argumenty ?
Być może było to gdzieś omawiane, jeśli tak proszę o naprowadzenie.
sig on ;)
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 23:00
Jak próbuję tak jak mówisz to wyskakuje mi taki błąd:
"../main.c:187: error: 'liczba' undeclared (first use in this function)"
deklaracja wygląda tak:
definicja:
Więc analogia raczej odpada, dlatego pytam jak to powinno wyglądać.
sig on ;)
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 23:14
Widzę, że masz GB więc sięgnij do niej .. tam masz przykłady ....
w BB pokazałem tzn zacząłem od pewnych najprostszych rzeczy - ale to nie nadaje się do takich zastosowań ... za to zrozumiałeś jak to działa ? prawda ?
To teraz nie bój się i zobacz jak się rejestruje funkcje callbackowe do innych funkcji tak żeby nie trzeba było ich przekazywać poprzez argumenty bo to nie tędy droga panie kochany dla rozbudowanych funkcji .... Za to w GB masz właściwą drogę ...
PostNapisane: 14 lut 2018, o 09:11
Dołączył(a): 30 wrz 2015
Witam wszystkich.
Znalazłem jeszcze jeden fragment kodu - zapewne autorstwa Mirka, w którym zawarta jest odpowiedź na tytułowe pytanie.
Może fragment jest nieco archiwalny, ale jest prosty, czytelny i działa.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1516455.html
PostNapisane: 14 lut 2018, o 09:28
Kolega jest z nami na forum już od 2015 roku i nie wie, że się nie ODKOPUJE tak starych wątków? W "nagrodę" otrzymał kolega WARNA forumowego
Proszę na drugi raz zakładać nowy wątek
ten blokuję
