Teraz jest 27 lip 2026, o 19:50
PostNapisane: 30 sie 2012, o 14:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
Potrzebuje zmiennej umieszczonej w pamięci EEPROM
Projekt składa się z 3 plików
main.c, pwm.c, pwm.h
plik main.c incuduje pwm.h
plik pwm.c incuduje pwm.h
Teraz mam pytanie:
Gdzie powinienem umieścić tę linijkę:
aby zmiennej tryb mogłem używać w pliku main.c oraz pwm.c?
Jak umieszczę w pwm.h to otrzymuje error:
./pwm.o:(.eeprom+0x0): multiple definition of `tryb'
./main.o:(.eeprom+0x0): first defined here
PostNapisane: 30 sie 2012, o 14:44
Dołączył(a): 12 paź 2011
Ja tam niewiele wiem ale bym includował wszystko w pliku main :)
Nie wiem jaką u ciebie zmienną jest przedstawiona lokalna czy globalna.
Jak widać chce żebyś zdeklarował zmienną zdeklarował w main-ie :)
PostNapisane: 30 sie 2012, o 14:48
Jak dam tą linijkę do main.c, to potem w pliku pwm.c nie będę mógł użyć zmiennej tryb ;/
PostNapisane: 30 sie 2012, o 14:58
Dołączył(a): 14 lut 2012
Jak dobrze pamiętam to utwórz zmienną w pwm.c, natomiast w pwm.h tylko deklaracja z extern, i wtedy będzie dostępna w main.c
PostNapisane: 30 sie 2012, o 15:11
Najpierw odpowiedz sobie na pytanie - który plik jest jakby stworzycielem tej zmiennej, w którym jest ona częściej wykorzystywana i najbardziej potrzebna. Jeśli uznasz że takim plikiem jest pwm.c to umieść definicję tej zmiennej właśnie w nim.....
a z książki powinieneś wiedzieć, że jeśli masz jakąś zmienną w jakimś tam pliku to żeby ją uwidocznić w innych trzeba ją jakoś wyeksportować prawda ? ;) wystarczy nawet wyeksportować jej nazwę, a zatem musisz dodać co? Jej DEKLARACJĘ do pliku pwm.h !
extern uint8_t EEMEM tryb;
mówi ci to coś ? ;)
oczywiście EEMEM może być nierozpoznawane w pwm.h dlatego trzeba na jego początku zainkludować także
#include <avr/eeprom.h>
a gdybyś chciał ją zdefiniować jednak w main.c ???? to co ? nie ma rady ???? też jest rada ale trzeba gdzieś umieścić przecież też jej DEKLARCJĘ tylko gdzie ? przecież nie ma pliku main.h ??? .... no ale dlaczego miałoby go nie być - zawsze można stworzyć ;)
tylko że ja stworzyłbym i tworzę najczęściej wtedy taki plik
common.h
gdzie umieszczam jakieś wspólne deklaracje, definicje preprocesora itp .... i wtedy to w nim możesz dodać DEKLARACJĘ tej zmiennej oraz zainkludować w pliku pwm.c plik common.h
proszę bardzo i sprawa rozwiązana na dwa sposoby ....
na pewno nie można wszystkiego na huuurrrra inkludować żeby JAKOŚ TAM BYŁO
ooo Malutki_27 dobrze prawi ;)
PostNapisane: 30 sie 2012, o 15:30
Dziękuję ślicznie :)
