Teraz jest 21 wrz 2026, o 07:06
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 23:48
Dołączył(a): 28 sie 2013
Witam. Mam problem z załadowaniem bitmapy z pamięci flash mikrokontrolera.
Na początek połączenia:
Procesor Atmega328 TQFP32 z zewnętrznym kwarcem 16M i kondensatorami 22pF do GND, wyświetlacz sterowany po I2C, linie SDA (PC4) i SCL (PC5) podciągnięte rezystorami 4,7k do VCC (5V z programatora ATB USBasp)
Bibliotekę pisałem od zera na bieżąco z wideo-poradników Pana Mirka. Podczas rysowania linii, czy wyświetlania bitmapy z pamięci ram wygenerowanej przez program PixelFactory nie ma żadnego problemu, wszystko działa tak jak w poradnikach, do momentu odczytu bitmapy z pamięci flash. Tu niestety poległem.
main.c
mk_ssd1306.c
mk_ssd1306.h
Znalazłem problem:
a powinno być:
Chyba muszę zakupić większy monitor :D
